Выключатель высоковольтный вакуумный серии ВБКЭ – 10
Типоисполнение для КРУ серий К-59, К-104, КМ-1,КМ-1Ф
2. Техническое описание
2.1. Назначение
2.1.1. Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при рабочих и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока на номинальное напряжение до 10 кВ, частота 50 Гц.
2.1.2. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), а также других установок, отвечающих приведённым ниже техническим требованиям при условии:
верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха - 50°С;
нижнее значение температуры окружающего воздуха – минус 25° С;
относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% (при температуре 20°С), верхнее значение 98% при 25°С (без конденсации влаги);
увлажнение наружных изоляционных частей выключателя при наличии напряжения не допускается;
окружающая среда пожаровзрывобезопасная, с содержанием коррозионно-активных агентов в атмосфере по типу 11 ГОСТ 15150-69;
Рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону.
2.1.3. Выключатель пригоден как для встраивания в шкафы КРУ серии К-59, К-104, КМ-1Ф, так и для замены маломасляных выключателей типа ВК-10, ВКЭ-10, выработавший свой ресурс, в шкафах указанных КРУ и их модификаций, находящихся в эксплуатации.
Выключатель в зависимости от тока отключения, номинального тока и конструктивных особенностей имеет следующие типоисполнения:
ВБКЭ(р)-10-20/630 УЗ
ВБКЭ(р)-10-20/1000 УЗ
ВБКЭ(р)-10-20/1600 УЗ
Структура условного обозначения выключателя.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Номинальный ток в амперах
Номинальный ток отключения в кило амперах
Номинальное напряжение в киловольтах
Конструктивное исполнение
Пружинный привод с заводской включающей пружины электромагнитом
Подвесное исполнение полюсов
Выключатель вакуумный
2.2 Технические данные
2.2.1 Номинальные параметры выключателя приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование параметра
Норма
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, кА
Параметры тока включения, кА:
Наибольший пик
Начальное действующее значение периодической составляющей
Параметры сквозного тока короткого замыкания:
Наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
Начальное действующее значение периодической составляющей, кА
Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости),кА
Время протекания тока (время короткого замыкания), с
Частота главной цепи, Гц
Электрическое сопротивление токоведущего контура полюса выключателя, мкОм, не более, при номинальном токе
I = 600 A
I = 1000 A
I = 1600 A
Масса выключателя, кг
150
2.2.2. Времена действия выключателя приведены в таблице 2
Таблица 2
Норма
Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более
Полное время отключения выключателя, с, не более
Собственное время включения выключателя, с, не более
Без токовая пауза при АПВ, с, не менее
Время заводки пружин привода на одну операцию включения (при номинальном напряжении), с, не более
0,05
0,07
0,05
0,3
0,5
Примечания:
При наименьшем допустимом напряжении на зажимах электромагнитов управления – по ГОСТ 687-78 собственное время включения и отключения возрастает не более чем на 20%.
Без токовая пауза задаётся внешней схемой.
2.2.3. Параметры и характеристики электромагнитов управления и заводки включающей пружины приведены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование параметров, характеристик, условное обозначение элементов
Род оперативного тока
постоянный
(норма)
переменный
(норма)
Номинальное напряжение цепей управления и электромагнитов:
Ток срабатывания (потребления) электромагнитов, А, не более, (при номинальном напряжении по п.1)
- электромагнита отключения, YA1;
- электромагнита включения, YA2;
- ЭЗВП, YA3;
- электромагнита отключения с питанием от независимого источника оперативного тока, YA4;
- токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием, YA5, YA6.
Потребляемая мощность токовых электромагнитов при опущенном сердечнике В×А, не более
110
110
110
110
220
220
220
220
220
220
220
220
65...120
80...110
80...110
65...120
3,0
3,0
¾
2,5
2,5
25 или50*
2,5
¾
4,0
4,0
25 или 50*
4,0
3,0; 5,0
30,0
2.2.4 Выключатель выполняет следующие механические операции и циклооперации:
включение (В);
отключение (О);
включение-отключение (ВО), в том числе без преднамеренной выдержки времени между В и О;
отключение-включение-отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно требованиям п.п. 3, 4 табл.2
2.2.5. Выполняемая выключателем при АПВ последовательность коммутационных операций с заданными интервалами между ними – в соответствии со следующими нормированными циклами по ГОСТ 687 – 78:
цикл 1: О - tбт – ВО – 180с ВО
цикл 1а: О - tбт – ВО – 180с – ВО
цикл 2: О – 180с – ВО – 180с – ВО
2.2.6. Выключатель включает и отключает одиночные конденсаторные батареи с током до 450 А при наибольшем рабочем напряжении.
2.2.7. Допускаемое для каждого выключателя без замены КДВ число операций О и В при токах короткого замыкания и при нагрузочных токах (ресурс по коммутационной стойкости) соответствуют табл. 4
Таблица 4
Значение тока
Допустимое число операций О и В
1. Токи короткого замыкания:
20 кА
12 кА (60%)
6 кА (30%)
2. Токи рабочие, не более
1000 А
160 А
25000
10000
2.2.8. Электрическая прочность изоляции выключателя удовлетворяют требованиям ГОСТ 1516.1 – 76 для выключателей с уровнем изоляции б.
2.2.9 Электрическая прочность изоляции элементов цепей управления, блокировки и сигнализации выключателя удовлетворяет требованиям ГОСТ 1516.1 – 76.
2.2.10. В части нагрева в продолжительном режиме выключатель удовлетворяет требованиям ГОСТ 8024 – 90. Температура нагрева токоведущих частей внутри вакуумных камер не нормируется.
2.2.11. Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности:
ресурс по механической стойкости – не менее 25000 циклов “включение – произвольная пауза - отключение” (В - tп – О);
допускаемое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта число операций отключения и включения (ресурс по коммутационной стойкости) при токах короткого замыкания и нагрузочных (рабочих) токах приведены в табл. 4;
срок службы выключателя до среднего ремонта (ремонт с полной переборкой всех узлов выключателя) – 10 лет, если до этого срока не выработаны ресурсы по механической или коммутационной стойкости;
срок службы выключателя – 25 лет.
2.2.12. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, пример расположения выключателя приведен на рис. 1.
Во всем не оговоренном выключатель соответствует ГОСТ 687 – 78.
