Принадлежности и привод - VD4 ABB
VD4 ABB
Принцип работы камер
Стационарные выключатели
Выкатные выключатели для UniGear
Выкатные выключатели для UniSafe
Заказные принадлежности
Специальные характеристики
Габариты стационарных выключателей
Габариты выкатных выключателей для КРУ
Электрические схемы
Принадлежности
Выключатели VD4 имеют полный комплект принадлежностей для удовлетворения всех требований по возможному применению. Привод имеет стандартизированный набор принадлежностей, которые просто выбрать и заказать и которые удобно устанавливаются с передней стороны выключателя. Электрическое соединение осуществляется с помощью разъемных соединений.
Использование, обслуживание и эксплуатация аппаратуры простые и требует минимальных затрат.
Привод
Тип привода - пружинный с запасенной энергией, который всегда имеет механизм против «прыгания» и снабжен блокировками против ошибочных операций.
Любая последовательность операций возможна, если только все условия, обеспечивающие ее выполнение, исполнены правильно и точно. Для всех типов выключателей используются одни и те же принадлежности. Места установки принадлежностей строго фиксированы для облегчения их установки и замены.
Высокая надежность привода благодаря имеющемуся малому числу компонентов и их производителей.
Чрезвычайно ограниченное и простое обслуживание
Единые принадлежности, одинаковые для применения на постоянном и переменном токе
Электрические принадлежности могут быть быстро и легко установлены или заменены благодаря кабелям с разъемными соединениями
Стандартное применение устройства против «прыгания»
Встроенный рычаг для ручного взведения пружин
Ключ блокировки отключенного выключателя
Крышка, защищающая кнопки включения и отключения
принадлежности
Висячий замок на кнопки ручного управления
Привод выключателя
А       Вторичные контакты
В        Двигатель натяжения пружин
С       Встроенный рычаг ручного натяжения пружин
D Устройство сигнализации включенного/ отключенного положения выключателя
Е Счетчик срабатывания
F        Разъемы электрических принадлежностей
G       Сигнализация состояния натяжения пружин
Н       Вторичные расцепители
I        Кнопка включения
L        Кнопка отключения
М Кпемная колодка вторичных цепей
N       Дополнительный отключающий расцепитель
О       Проходной контакт
ОПИСАНИЕ
Техническая документация
Для изучения аппаратуры пользуйтесь следующей документацией:
- Шкафы КРУ типа UniSafe
код 649228
- Шкафы КРУ UniGear типа ZS1
код 649424
- REF 542plus
код 649423
- Устройство защиты PR512
код 649092
Система контроля качества
Система контроля качества аттестована в соответствии с требованиями ISO 9001.
Испытательная лаборатория
Аккредитована независимой организацией в соответствии с UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Система экологического мониторинга
Аккредитована независимой организацией в соответствии с ISO 14001.
« VD4 - инструкция выключателя   VD4 ABB большой мощности инструкция »
