Выкатные выключатели для UniGear - VD4 ABB
VD4 ABB
Принцип работы камер
Принадлежности и привод
Стационарные выключатели
Выкатные выключатели для UniSafe
Заказные принадлежности
Специальные характеристики
Габариты стационарных выключателей
Габариты выкатных выключателей для КРУ
Электрические схемы
Номинальный ток с выключателем в шкафах КРУ UniGear типа ZS1 при температуре окружающего воздуха 40 С
ВЫБОР И ЗАКАЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Основные характеристики выкатных выключателей ABB для шкафов КРУ UniGear типа ZS1 (12 -17.5 - 24 kV)
Номинальный ток 2300 А/2500 А, соответственно естественная и принудительная вентиляция.
VD4/P17
VD4/P 24
15
24
42
125
50-60
50-60
630
1250
1600
1600
2000
2000
2500
630
630
1250
1250
1600
2000
2500(2)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
40
40
40
40
40
40
40
40
40
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
40...60
-45
10...15
10-15
50...75
55-60
60...80
-80
632
632
690
690
690
690
690
794
794
794
794
838
838
838
503
503
653
853
653
853
853
653
853
653
853
853
853
853
664
664
642
642
642
642
642
802
802
802
802
790
790
790
150
150
210
275
210
275
275
210
275
210
275
275
275
275
TN 7412
TN 741
2 TN 741
5 TN 741
6 TN 7415
TN 741
6 TN 7417
TN 7413
TN 7414
TN 7413
TN 7414
TN 7418
TN 7418
TN 7418
-25 ...
+ 40
-25 ...
+ 40
Выкатные версии выключателей для шкафов КРУ UniGear типа ZS1
Примечания
L = Ширина шкафа.
I = Межполюсное расстояние.
u/l = Расстояние между верхним и нижним выводами.
Д = Диаметр разъемного контакта токоотвода.
Выключатели, применяемые с принадлежностями, приведенными на следующих страницах.
Выкатные выключатели VD4/P для шкафов КРУ UniGear типа ZS1
UH.p
Іо,ном.
Номинальный ток (40'С) [А] (*)
кВ
кА
L = 650 l = 150 u/l = 205 Д=35
L = 800 1 = 210 u/l = 310 Д = 79
L= 1000 1 = 275 u/l = 310 Д=79
L= 1000 1 = 275 u/l = 310 Д- 109
L= 800 1 = 210 u/l = 310 Д = 35
L= 1000 1 = 275 u/l = 310 Д=35
Тип выключателя
630
VD4/P 12.06.16 p150
VD4/P12.06.20p150
25
630
VD4/P12.06.25p150
31.5
630
VD4/P 12.06.32 p 150
16
1000
VD4/P12.12.16p150
VD4/P 12.12.20 p150
25
1000
VD4/P 12.12.25 p150
31.5
1000
VD4/P12.12.32p150
16
1250
VD4/P12.12.16p150
VD4/P 12.12.20 p150
25
1250
VD4/P 12.12.25 p150
31.5
1250
VD4/P12.12.32p150
| 20
1600
VD4/P 12.16.20 p210
25
1600
VD4/P 12.16.25 p210
31.5
1600
VD4/P12.16.32p210
VD4/P12.20.20p210
25
2000
VD4/P12.20.25p210
31.5
2000
VD4/P12.20.32 p210
| 20
1600
VD4/P 12.16.20p275
25
1600
VD4/P 12.16.25p275
31.5
1600
VD4/P 12.16.32 p275
VD4/P 12.20.20 p275
25
2000
VD4/P 12.20.25 p275
31.5
2000
VD4/P 12.20.32p275
| 20
2500
VD4/P 12.25.20 p275
25
2500
VD4/P 12.25.25 p275
31.5
2500
VD4/P 12.25.32p275
17.5
16
630
VD4/P 17.06.16 p150
VD4/P 17.06.20 p150
25
630
VD4/P 17.06.25 p150
31.5
630
VD4/P 17.06.32 p150
16
1000
VD4/P 17.12.16 p150
VD4/P 17.12.20 p150
25
1000
VD4/P 17.12.25 p150
31.5
1000
VD4/P 17.12.32 p150
16
1250
VD4/P 17.12.16 p150
VD4/P 17.12.20 p150
25
1250
VD4/P 17.12.25 p150
31.5
1250
VD4/P 17.12.32 p150
VD4/P 17.16.20 p210
25
1600
VD4/P 17.16.25 p210
31.5
1600
VD4/P 17.16.32 p210
VD4/P 17.20.20p210
25
2000
VD4/P 17.20.25p210
31.5
2000
VD4/P 17.20.32 p210
VD4/P17.16.20 p275
25
1600
VD4/P17.16.25 p275
31.5
1600
VD4/P 17.16.32 p275
VD4/P 17.20.20 p275
25
2000
VD4/P 17.20.25 p275
31.5
2000
VD4/P 17.20.32 p275
VD4/P 17.25.20 p275
25
2500
VD4/P 17.25.25 p275
31.5
2500
VD4/P 17.25.32 p275
Примечания
L = Ширина шкафа.
u/l = расстояние между верхним и нижним выводом.
(*) Номинальный ток 2300 А/2500 А, соответственно естественная и принудительная вентиляция.
UH.p. Іо,ном.
Номинальный ток (40"С) [А] (*)
кВ
кА
L = 650 1 = 150 u/l = 205 Д=35
L = 800 1 = 210 u/l = 310 Д=79
L= 1000 1 = 275 u/l = 310 Д=109
L = 800 1 = 210 u/l = 310 Д=35
L= 1000 1 = 275 u/l = 310 Д = 35
Circuit-breaker type
24
16
630
VD4/P 24.06.16 p210
VD4/P24.06.20p210
25
630
VD4/P24.06.25p210
16
1000
VD4/P 24.12.16 p210
VD4/P 24.12.20 p210
25
1000
VD4/P 24.12.25 p210
16
1250
VD4/P 24.12.16 p210
VD4/P 24.12.20 p210
25
1250
VD4/P 24.12.25 p210
16
630
VD4/P24.06.16 p275
VD4/P24.06.20 p275
25
630
VD4/P24.06.25 p275
16
1000
VD4/P 24.12.16 p275
VD4/P 24.12.20 p275
25
1000
VD4/P 24.12.25 p275
16
1250
VD4/P 24.12.16 p275
VD4/P 24.12.20 p275
25
1250
VD4/P 24.12.25 p275
16
1600
VD4/P 24.16.16 p275
VD4/P24.16.20 p275
25
1600
VD4/P24.16.25 p275
16
2000
VD4/P 24.20.16 p275
VD4/P 24.20.20 p275
25
2000
VD4/P 24.20.25 p275
16
2300
VD4/P 24.25.16 p275
VD4/P 24.25.20 p275
25
2300
VD4/P 24.25.25 p275
16
2500
VD4/P 24.25.16 p275
VD4/P 24.25.20 p275
25
2500
VD4/P 24.25.25 p275
Стандартная комплектация выкатных выключателей для шкафов КРУ UniGear типа ZS1
Базовая версия - трехполюсный выкатной выключатель
следующей комплектации:
EL привод с ручным натяжением включающих пружин
механический указатель состояния включающих пружин привода - натянуты/распущены
механический указатель - выключатель включен/отключен
кнопка включения
кнопка отключения
счетчик срабатывания
переключатель вторичных цепей - 10 нормально замкнутых/ разомкнутых контактов
рычаг для ручного натяжения включающих пружин привода
разъемные контакты главной цепи
жгут проводов вторичных цепей с вилкой, не позволяющей включить ее в розетку, если номинальный ток выключателя отличается от номинального тока шкафа
рукоятка вкатывания и выкатывания выкатного выключателя (количество соответствует числу заказанных выкатных элементов)
электромагнит блокировки тележки, препятствующий вкатыванию выключателя при разомкнутом разъеме вторичных цепей
кпемная колодка вторичных цепей.
Номинальный ток с выключателем в шкафах КРУ типа Unisafe при температуре окружающего воздуха 4СГС.
Консультируйтесь с ABB о габаритных размерах.
« VD4 - инструкция выключателя   VD4 ABB большой мощности инструкция »
