Выкатные выключатели для UniSafe - VD4 ABB
VD4 ABB
Принцип работы камер
Принадлежности и привод
Стационарные выключатели
Выкатные выключатели для UniGear
Заказные принадлежности
Специальные характеристики
Габариты стационарных выключателей
Габариты выкатных выключателей для КРУ
Электрические схемы
ВЫБОР И ЗАКАЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Основные характеристики выкатных выключателей для шкафов КРУ типа Unisafe (12 -17.5 - 24 kV)
Выкатные версии выключателей для шкафов КРУ типа UniSafe
Выключатель
VD4/P 12
Стандарты Г0СТ687-78, МЭК62271- 100, CE117-1 ( 1375)
Номинальное напряжение
Uhom.[kB]
Наибольшее рабочее напряжение
ІІн.р. [кВ]
Испытательное напряжение 50 Гц
(1 мин)[кВ]
28
Импульсное испытательное напряжение [кВ1
75
Номинальная частота
fном [Гц]
50-60
Номинальный ток (40 °С)
(1) Іном [А]
630
1250
630
1250
1600
2000
2500
Номинальный ток отключения (симметричный)
1о,ном.[кА]
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
Ток термической стойкости (3 с)
It [кА]
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
Пик тока включения
1пика[кА]
40
40
40
40
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
Цикл операций
[0-0,3с-в0-3мин- ВО] [0-0,3с-в0-20с-в0]
Собственное время отключения
[МС]
-45
Время гашения дуги
[МС]
10-15
Время отключения
[МС]
55-60
Время включения
[МС]
-80
Габаритные размеры
Н [мм]
632
632
632
632
690
690
690
L [мм]
P [мм]
I [мм]
503 664
503 664
503 664
503 664
653 642
653 642
853 642
Межполюсное расстояние
150
150
210
210
210
210
275
№исполнения
TN 7412
TN 7412
(2)
(2)
TN 7415
TN 7415
TN 7417
Диапазон рабочей температуры
-25...+40
Тропики
МЭК:60068-2-30 721-2-1
Электромагнитная совместимость
МЭК:60694,61000-6-2 61000-6-4
Выключатели, применяемые с принадлежностями, приведенными на следующих страницах.
Примечания
L = Ширина шкафа.
1= Межполюсное расстояние.
u/l = Расстояние между верхним и нижним выводом.
Д= Диаметр разъемного контакта токоотвода.
(1) Консультируйтесь с ABB по применению этой версии.
Выкатной выключатель VD4/P для шкафов КРУ типа UniSafe
UH.p
Іо,ном.
Номинальный ток (40'С) [А]
кВ
кА
І_ = 600
L = 750
L = 750
L= 1000
L= 800
L= 1000
Тип выключателя
І = 150
1 = 210
1 = 210
1 = 275
1 = 210
1 = 275
u/l = 205
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
Д=35
Д =35(1)
Д = 79
Д =109
Д=35
Д=79
630
VD4/P 12.06.16 р150
VD4/P 12.06.20 р 150
25
630
VD4/P 12.06.25 р 150
31.5
630
VD4/P 12.06.32 р150
16
1250
VD4/P12.12.16 р 150
VD4/P 12.12.20 р150
25
1250
VD4/P 12.12.25 р150
31.5
1250
VD4/P12.12.32p150
16
630
VD4/P12.06.16p210
VD4/P 12.06.20 р210
25
630
VD4/P 12.06.25 р210
31.5
630
VD4/P12.06.32 р210
16
1250
VD4/P 12.12.16 р210
VD4/P12.12.20p210
25
1250
VD4/P12.12.25p210
31.5
1250
VD4/P 12.12.32 р210
VD4/P 12.16.20 р210
25
1600
VD4/P 12.16.25 р210
31.5
1600
VD4/P12.16.32p210
VD4/P12.20.20 р210
25
2000
VD4/P12.20.25 р210
31.5
2000
VD4/P 12.20.32 р210
VD4/P 12.25.20 р275
25
2500
VD4/P 12.25.25 р275
31.5
2500
VD4/P12.25.32 р275
17.5
16
630
VD4/P 17.06.16 р150
VD4/P 17.06.20 р150
25
630
VD4/P 17.06.25 р150
31.5
630
VD4/P 17.06.32 р150
16
1250
VD4/P 17.12.16 р150
VD4/P 17.12.20 р150
25
1250
VD4/P 17.12.25 р150
31.5
1250
VD4/P 17.12.32 р150
16
630
VD4/P 17.06.16 р210
VD4/P 17.06.20 р210
25
630
VD4/P 17.06.25 р210
31.5
630
VD4/P 17.06.32 р210
16
1250
VD4/P 17.12.16 р210
VD4/P17.12.20p210
25
1250
VD4/P17.12.25p210
31.5
1250
VD4/P 17.12.32р210
VD4/P 17.16.20 р210
25
1600
VD4/P 17.16.25 р210
31.5
1600
VD4/P 17.16.32 р210
VD4/P 17.20.20 р210
25
2000
VD4/P 17.20.25 р210
31.5
2000
VD4/P 17.20.32 р210
VD4/P 17.25.20 р275
25
2500
VD4/P 17.25.25 р275
31.5
2500
VD4/P 17.25.32 р275
Вы к;
UH.p
. 1о,ном.
кВ
кА
L = 600
L = 750
L = 750
L= 1000
L= 800
L= 1000
Тип выключателя
1 = 150
1 = 210
1 = 210
1 = 275
1 = 210
1 = 275
u/l = 205
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
u/l = 310
Д=35
Д =35(1)
Д = 79
Д=109
Д = 35
Д=79
24
16
630
VD4/P 24.06.16 р210
VD4/P24.06.20p210
25
630
VD4/P24.06.25p210
16
1250
VD4/P 24.12.16 р210
VD4/P 24.12.20 р210
25
1250
VD4/P 24.12.25 р210
16
1600
VD4/P 24.16.16 р275
VD4/P24.16.20 р275
25
1600
VD4/P24.16.25 р275
16
2000
VD4/P 24.20.16 р275
VD4/P 24.20.20 р275
25
2000
VD4/P 24.20.25 р275
Стандартная комплектация выкатных выключателей для шкафов КРУ типа UniSafe
Базовая версия - трехполюсный выкатной
выключатель следующей комплектации:
EL привод с ручным натяжением включающих пружин
механический указатель состояния включающих пружин привода - натянуты/ распущены
механический указатель - выключатель включен/отключен
кнопка включения
кнопка отключения
счетчик числа срабатываний
переключатель вторичных цепей - 10 нормально замкнутых/разомкнутых контактов
рычаг для ручного натяжения включающих пружин привода
разъемные контакты главной цепи
жгут проводов вторичных цепей с вилкой, не позволяющей включить ее в розетку, если номинальный ток выключателя отличается от номинального тока шкафа
рукоятка вкатывания и выкатывания выкатного выключателя (количество соответствует числу заказанных выкатных элементов)
электромагнит блокировки тележки, препятствующий вкатыванию выключателя при разомкнутом разъеме вторичных цепей
Примечания
L = Ширина шкафа.
I = Межполюсное расстояние.
Д = Диаметр
разъемного контакта токотвода.
кпемная колодка вторичных цепей.
« VD4 - инструкция выключателя   VD4 ABB большой мощности инструкция »
