Заказные принадлежности - VD4 ABB
VD4 ABB
Принцип работы камер
Принадлежности и привод
Стационарные выключатели
Выкатные выключатели для UniGear
Выкатные выключатели для UniSafe
Специальные характеристики
Габариты стационарных выключателей
Габариты выкатных выключателей для КРУ
Электрические схемы
Заказные принадлежности, помеченные одинаковым номером, имеют отличия друг от друга
1 Отключающий расцепитель (-МОЇ)
Позволяет осуществлять дистанционное управление отключением аппаратов. Расцепитель может управляться как постоянным, так и переменным током. Этот расцепитель подходит для мгновенной работы. При этом минимальное время действия импульса тока должно быть 100 мс.
Характеристики
ином:
124 V-
ином:
130 - 48 - 60 - 110 - 120 - 120- 127-220 - 240
- 250 - 380 - 400 - 440 V-/V-
ином:
480 V-
Рабочий диапазон:
70 ... 110 % Uhom
Пусковая мощность (Ps):
пост. 200 Вт; переменный = 200 ВА
Длительность:
примерно 100 мс
Рабочая мощность (Рс):
постоянный = 5 Вт; переменный = 5 ВА
Время отключения:
макс.60 мс
Напряжение изоляции:
2500 В, 50 Гц (1 мин)
2 Дополнительный отключающий расцепитель (-М02)
Подобно описанному выше расцепителю, этот расцепитель позволяет дистанционно управлять отключением аппаратов и может быть запитан по цепи полностью независимой от расцепителя М01. Все электрические и управляющие характеристики основного отключающего расцепителя.
3 Отключающий соленоид (-МОЗ) (1)
Отключающий соленоид - специальный расцепитель с размагничиванием, находится в левой части привода. Отключающий соленоид (- МОЗ) не является альтернативой дополнительному отключающему расцепителю (-М02).
4 Включающий расцепитель (-МС)
Он позволяет дистанционно управлять включением аппаратов. Расцепитель может управляться постоянным и переменным током. Он подходит для мгновенной и длительной работы. В случае мгновенной работы минимальное время импульса должно быть не менее 100 мс. Длительно запитанный расцепитель имеет функции против «прыгания». Все электрические и управляющие характеристики отключающего расцепителя.
5 Расцепитель минимального напряжения (-MU)
Расцепитель отключает выключатель при понижении или исчезновении питающего напряжения. Он может быть использован для дистанционного отключения (посредством нормально замкнутых кнопок), блокировки включения или для контроля напряжения вторичных цепей.
Выключатель может быть включен только при подаче питания (блокировка осуществляется механически).
Расцепитель может управляться постоянным и переменным током. Имеются следующие версии расцепителя минимального напряжения: 5А Расцепитель с подачей энергии со стороны питания. 5В Расцепитель с электронным устройством задержки времени (0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 с) (энергия подается со стороны питания). Уставка на этом устройстве 0.5 с (для настройки, пожалуйста см. главу «Схема электрических цепей»).
Характеристики
Uhom:24 -30-48-60-110-125-220-250 В -
Uhom:24- 48-60-110-120-127-220-240 В ~ 50 Гц
Uhom:1 10-120-127-220-240 В
-60 Гц
Рабочий диапазон:
- отключение: 35-70% Uhom
-включение: 85-110%Uhom
Длительность
примерно 100 мс
Время отключения:
30 мс
Электронное устройство задержки времени (-КТ)
Устройство должно быть смонтировано отдельно от выключателя. Оно позволяет срабатывать расцепителю с установленным и регулируемым временем. Расцепитель с реле рекомендовано применять для того, чтобы предотвратить срабатывание при колебаниях или падениях напряжения небольшой длительности.
При отсутствии питающего напряжения блокируется включение выключателя. Устройство задержки времени срабатывания должно быть соединено с реле минимального напряжения и оба устройства должны быть на одинаковое напряжение.
Характеристики устройства задержки времени
Uном: 24-30-48-60-110-115-220-250 В -
Uном: 48- 60-110-127- 220- 240 В ~ 50/60 Гц
Регулируемое время отключения (расцепитель с устройством): 0.5-1-1.5- 2-3 с
6 Механическое устройство временной блокировки расцепителя минимального напряжения
Это механическое устройство, которое позволяет на время исключить срабатывание расцепителя минимального напряжения. Оно всегда имеет электрическую сигнализацию.
7 Контакт сигнализации расцепителя минимального напряжения наличие/отсутствие напряжения
Расцепитель минимального напряжения может быть снабжен контактом (по желанию нормально замкнутым или нормально разомкнутым) для сигнализации наличия или отсутствия на нем напряжения и для дистанционной сигнализации положения расцепителя.
Контакт сигнализирует следующее:
контакт разомкнут: расцепитель обесточен
контакт замкнут: расцепитель под напряжением.
8 Вторичные контакты выключателя (-ВВ1; -ВВ2; -ВВЗ)
Электрическая сигнализация - выключатель отключен/включен может осуществляться набором из 15 контактов, в качестве альтернативы стандартным 10 контактам (*).
Характеристики
ином:
24 ... 250 Е
і пост.-перем.
Номинальный ток
Ith2 = 10 А
Электрическое сопротивление:
3 мОм
Номинальный ток и коммутационная способность по категории АС11
I и DC11:
ином
Cos ф
Т
ІНОМ
leu
220 В ~
0.7
2.5 А
25 А
24 В-
15 мс
10 А
12 А
60 В-
15 мс
6 А
8 А
110В-
15 мс
4 А
5 А
220 В-
15 мс
1 А
2 А
9 Проходной контакт (-ВВ4)
Проходной контакт
Проходной контакт (-ВВ4) с мгновенным кратковременным замыканием при отключении выключателя.
10 Позиционный контакт (-ВТЗ)
Позиционный контакт
Позиционный контакт (-ВТЗ) используется совместно с блокировочным магнитом привода (-RL1) для предотвращения перемещения включенного выключателя внутри отсека. Применяется с выкатными выключателями для шкафов КРУ UniGear ZS1 и UniSafe. В КРУ ABB UniGear ZS1 этот контакт не применяется, если заказаны контакты ВТ1; ВТ2.
11 Передающие контакты на тележке (-ВТ1; -ВТ2)
Передающие контакты выкатного выключателя (устанавливаются на тележку только с выключателем VD4/P).
Эти контакты являются или дополнением, или как альтернатива к позиционному контакту ( для сигнализации выключатель выкачен) расположенным в шкафу.. Они также выполняют функцию позиционного контакта (-ВТЗ)
12 Двигатель взвода пружин (-MS)
Пружины привода взводятся автоматически непосредственно после каждого включения выключателя.
При исчезновении питания во время натяжения пружин, включающие пружины в этом случае могут быть натянуты вручную (с помощью специальной рукоятки, встроенной в привод).
Характеристики
ином:
24-30-48-60-100-130-220-250 В
Рабочий диапазон:
85 ... 110% ином
пост. 500 Вт; переменный = 500 ВА
Номинальная мощность (Рп):постоянный = 200 Вт; переменный = 200 ВА
Длительность Ps:
0,2 с
Время взвода пружин:
4-5 с
13 Контакты сигнализации -пружины натянуты/распущены (-BS2)
Представляют собой микропереключатель для дистанционной сигнализации состояния включающих пружин привода. Контакты сигнализируют:
контакт разомкнут: сигнализация распущенных пружин
контакт замкнут: сигнализация натянутых пружин.
Защиты и блокировки (14 ... 20)
Имеются разнообразные механические и электромеханические блокировки и защиты.
14Защита кнопок отключения и включения
Защита позволяет пользоваться кнопками, используя специальный инструментарий
15 Висячие замки на кнопках включения и отключения
Позволяют блокировать кнопки включения и отключения, используя максимум 3 замка, дужка 3 мм. Поставка обеспечивается заказчиком.
16 Ключ блокировки в отключенном положении
Блокировка осуществляется специальным замком.
Различные ключи (для однотипных выключателей) или одинаковые
Блокирующий магнит привода
ключи (для всех выключателей)
17 Блокирующий магнит привода (-RL1)
Позволяет управлять приводом только при наличии питающего его напряжения
Характеристики
Uhom:         24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 132 - 220 - 250 В-
Цном: 48-60- 110- 120...127 - 220...240 У~ 50/60 Гц
Рабочий диапазон:         85 ... 110 % Uhom
Пусковая мощность (Ps): пост 250 Вт; перем = 250 ВА
Рабочая мощность (Рс): пост = 5 Вт; перем = 5 ВА
Длительность Ps:  150 мс
18 Блокирующий магнит тележки (-RL2)
Обязателен для выкатных выключателей для шкафов типов UniSafe и UniGear ZS1, препятствует вкатыванию и выкатыванию выключателя при отключенном разъеме вторичных цепей. Вилка препятствует вкатыванию выключателя с отличным от шкафа номинальным током (посредством специальных штырьков).
Характеристики
ином:
24-30-48-60-110- 125- 127-
132 -220 -240 В-
ином:
24-30-48-60- 110- 125- 127-220
- 230...240 V-50/60 Гц
Рабочий диапазон:
85 ... 110 % Uhom
пост = 5 Вт; перм = 5 ВА
Длительность Ps:
150 мс
19 Блокировка стационарного выключателя
Устройство для стационарных выключателей при изготовлении выкатной версии потребителем. Механическая блокировка вкатывания/ выкатывания при включенном выключателе.
20 Механическая блокировка
Блокировка препятствует вкатыванию выключателя при открытой двери шкафа. Только для выключателей шкафов UniSafe со специальным механизмом в шкафу.
21 Моторизированная тележка (-МТ) (только для выкатных элементов UniGear ZS1 )
Позволяет дистанционно вкатывать и выкатывать выключатель. Прим: данная опция возможна только для 630 А - 1250 Ас межполюсным расстоянием 210 мм, для VD4 24 кВ. Характеристики
Uном: 110- 220 В-
Рабочий диапазон:         85 ... 110 % Uном
Номинальная мощность (Рп):40 Вт
Устройство контроля функциональности и непрерывности работы включающих/ отключающих расцепителей
22 Устройство контроля функциональности и непрерывности работы включающих/ отключающих расцепителей (Shunt Test Unit)
Это устройство может применяться в комбинации с отключающими расцепителями
(- М01; - М02) или со включающими расцепителями (- МС) для контроля их функциональности и непрерывности работы.
Устройство контроля/мониторинга (Shunt Test Unit) позволяет проверять непрерывность работы и функциональность электронных схем расцепителей при номинальном напряжении от 24 В до 250 В (пост, и перем.).
Проверка непрерывности осуществляется циклами с интервалами 20 секунд между тестами. Устройство имеет оптическую сигнализацию при помощи светодиодов на фронтальной панели. В частности, отображается следующая информация:
POWER ON: питание подано
YO TESTING: проводится тестирование
TEST FAILED: сигнал после неудачного теста или нарушения в подаче питания
ALARM: сигнал после трех неудачных тестов.
В этом устройстве есть расцепители и устройство переключения, что позволяет осуществлять индикацию двух событий:
неудачный тест ( перенастройка осуществляется автоматически, после окончания работы сигнализации )
три неудачных те ста ( перенастройка может осуществляться только вручную - кнопка RESETHa фронтальной панели устройства).
Характеристики
ином:
24... 250 В AC/DC
Максимальный отключаемый ток:
6 А
Максим, отключаемое напряжение:
250 В АС
« VD4 - инструкция выключателя   VD4 ABB большой мощности инструкция »
