2 Технические параметры
Когда рабочее напряжение ниже номинального, применяются такие же значения как для номинального. Более высокие параметры по запросу.
Специальный (без каркаса) с моторным приводом с базовыми пускателями.
4000 A с принудительным охлаждением
Специальная версия для генераторных выключателей.
135 kA возможно
2.1 Технические параметры выключателей
Номинальное напряжение кВ | 10 | 10 |
Максимальное рабочее напряжение кВ | 12 | 17.5 |
Номинальная частота Гц | 50/60 | 50/60 |
Напряжение грозового импульса кВ | 75 | 95 |
Напряжение удержания при номинальной частоте кВ | 28 | 38 |
Уровень восстанавливающегося напряжения кВ /ре | 0.34 | 0.42 |
Пик восстанавливающегося напряжения кВ | 20.6 | 30 |
Номинальная последовательность операций | O-3 мин-СО-3 мин-CO Ном | |
последовательность операций повторного переключения | 0-0.3 s-CO-3 мин-СО |
Руководящий принцип значений функции времени при номинальном напряжении питания: | |
Время включения | приблиз. 60 мс |
Время отключения | < 45 мс1) |
Время дуги (при 50 Гц) | < 15 мс |
Время размыкания | < 60 мс* |
Минимальное время на команду включения | 20 мс (120 мс ** ) |
Минимальное время на команду отключения | 20 мс *** ( 80 мс 3)***** |
Тип | Номин. напряж. | Номин. ток | Номинал. ток | Ток | Пиковое значение тока | Длит. тока к.з. | Межпол. рас- | Вес 7> | Наибольшее допустимое число операций вакуумного прерывателя |
VD4.. | кВ | A | кА | кA | кA | с | mm | c. кг | Страница 8 и 9 |
1231-25 | 12 | 3150 | 25 | 27.3 | 63 | 3 | 275 | 260 | Диаграмма B |
1240-258) |
| 4000 |
1231-31 |
| 3150 | 31.5 | 34.3 | 80 | 3 | 275 | 260 | Диаграмма C |
1240-318) |
| 4000 |
1231-409) |
| 3150 | 40 | 43.6 | 100 | 3 | 275 | 260 | Диаграмма D |
1240-408)9) |
| 4000 |
1212-50 |
| 1250 | 50 | 54.4 | 12510) | 3 | 210/275 | 147/155 | Диаграмма E |
1216-50 |
| 1600 |
1220-50 |
| 2000 |
1225-50 |
| 2500 |
| 275 | 159 | Диаграмма E |
1231-50 |
| 3150 |
| 275 | 260 | Диаграмма E |
1240-508) |
| 4000 |
1212-63 |
| 1250 | 63 | 65.5 | 158 | 3 | 275 | 265 | Диаграмма F |
1216-63 |
| 1600 |
1220-63 |
| 2000 |
1225-63 |
| 2500 |
1231-63 |
| 3150 |
1240-638) |
| 4000 |
1731-20 | 1 7.5 | 3150 | 20 | 21.8 | 50 | 3 | 275 | 260 | Диаграмма A |
1740-208) |
| 4000 |
1731-25 |
1740-258) |
| 4000 |
1731-31 |
1740-318) |
| 4000 |
1712-40 |
| 1250 | 40 | 43.6 | 100 | 3 | 210/275 | 147/155 | Диаграмма D |
1716-40 |
| 1600 |
| 275 | 155 | Диаграмма D |
1720-40 |
| 2000 |
1725-40 |
| 2500 |
| 275 | 159 | Диаграмма D |
1731-40 |
| 3150 |
1740-408) |
| 4000 |
*90.115 мс для генераторных выключателей
**Если контакты активирующего реле не могут самостоятельно прервать ток катушек
***60 мс для генераторных выключателей
****120 мс для генераторных выключателей
***** 75...100 мс для генераторных выключателей
2.2 Технические параметры
Катушек управления и блокировки
2.3 Технические параметры
Моторизированного привода
Groschopp- Двигатель | |||
Напряжение питания | Потребляемая энергия1) | Защита двигателя (ABB-Stotz m.c.b.) | Время |
V | ВА/Вт | A | s |
AC |
110 | 260 | 1.6 S 281UC-K | 10 |
220 | 260 | 0.75 | 10 |
240 | 260 | 0.75 | 10 |
DC |
60 | 240 | 3.0 S 282UC-K | 10 |
110 | 230 | 1.6 | 10 |
125 | 260 | 1.6 | 10 |
220 | 240 | 0.75 | 10 |
5> Номинальное напряжение питания AC:240 В,DC: 125 и240 В
6> При номинальном напряжении питания
7> При номинальном токе короткого замыкания 63 kA
Gefeg-Двигатель7' | |||
Напряжение питания | Потребляемая энергия1) | Защита двигателя (ABB-Stotz m.c.b.) | Время заряда (макс)6) |
V | ВA/Вт | A | с |
AC |
110 | 150 | 1.6 S 281UC-K | 15 |
220 | 1 50 | 0.75 | 15 |
240 | 170 | 0.75 | 15 |
DC |
24 | 130 | 4.0 S 282UC-K | 15 |
48 | 130 | 3.0 | 15 |
60 | 130 | 2.0 | 15 |
110 | 1 40 | 1.0 | 15 |
125 | 160 | 1.0 | 15 |
220 | 1 40 | 0.75 | 15 |
240 | 1 50 | 0.75 | 15 |
1> Приблизительные значения
2> С коротко заземленными трансформаторами тока
3> Номинальное напряжение питания AC: 110 и 220 В, DC:
24, 48, 60, 110 и 220 В 4> Обратитесь к RN3U
Оборудование | Характеристики 1) AC DC Ва Вт | ||
Катушка отключения OFF | -Y2 3), -Y9 3) | 250 | 250 |
| -Y2 5), -Y9 5) | 310 | 310 |
Катушка включения ON | -Y3 3) | 250 | 250 |
| -Y3 5) | 310 | 310 |
Блокировочные магниты | -Y1 3) 5) | 10 | 10 |
Катушки минимального напряжения: | -Y4 |
• без задержки 3) 5) |
| 11 | 10 |
• с задержкой 4) |
| 10 | - |
Косвенное токовое реле с трансформатором тока: | -Y7 |
• двухфазное |
| 3.5 2) /15 | - |
• трехфазное |
| 2.0 2) /15 | - |
Рисунок 2/1: Вакуумный выключатель, тип VD4, на 12 кВ, межполюсное расстояние 275 мм, со стороны привода
Рисунок 2/2: Вакуумный выключатель, тип VD4, на 12 кВ, межполюсное расстояние 210 мм, со стороны полюсов
2.4 Допустимое число коммутаций вакуумных дугогасительных камер в зависимости от тока отключения
Рисунок 2/3: Допустимое число коммутаций дугогасительной камеры n как функция тока отключения I. (Смотрите раздел 2.1 - Техническая спецификация 6)
Рисунок 2/3: Допустимое число коммутаций дугогасительной камеры n как функция тока отключения I (Смотрите раздел 2.1 - Техническая спецификация 6)
