5 Установка
Осторожная и профессиональная установка
ячейки - одно из основных условий
бесперебойной работы выключателя.
Установите корпус выключателя в ячейку без давления или деформации, при помощи выпуклых гаек под шайбы или головки болтов в каждом из четырех мест крепления (в зависимости от заказа).
Соедините основные терминалы без постоянного натяжения или сильного давления, оказываемого например на направляющие балки.
При присоединении направляющей балки, болты должны вставляться в выемки, показанные на габаритном чертеже.
Примите во внимание все зоны проведения испытаний.
Используйте DIN болты классом натяжения 8.8, закрепляя направляющие балки выпуклыми гайками.
Установите соединение, защищенное от токов к.з. между ПЭ направляющей и основной заземляющей балкой в ячейке, используя контактные гайки.
Удалите всю грязь. Смотрите также раздел
7.3.1.
| Рекомендованный крутящий момент затяжки 1) Нм | |
Размер резьбы | без (сухой) | Масло или смазка |
M 6 | 10.5 | 4.5 |
M 8 | 26 | 10 |
M 10 | 50 | 20 |
M 12 | 86 | 40 |
M 16 | 200 | 80 |
• Номинальный крутящий момент затяжки креплений
без смазки основан на коэффициенте трения 0.14 (фактическое значение которого относятся к неизбежным, в некоторых случаях значительным, растяжимым). • Номинальный крутящий момент затяжки креплений со смазкой в соответствии с DIN 43673.
Смазаны резьба и контактная часть головки болта.
Примите во внимание любые затяжки, которые отклоняются от общего списка (например, для контактных систем или терминалов устройств), как указано в подробной технической документации.
Рекомендуется, чтобы все места контактных поверхностей болтов были слегка смазаны маслом или смазкой, с тем чтобы добиться четкого определения силы затяжки.
