Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VD4 ABB большой мощности инструкция
Предписания по рентгеновскому излучению, сравнение обозначений - VD4 ABB большой мощности инструкция
Технические параметры
Структура и функции
Установка
Эксплуатация
Сервис
8 Применение предписаний по рентгеновскому излучению
Одним из физ. свойств вакуумной изоляции является возможность рентгеновского излучения при разрыве контактов. Специальные тесты проведенные Physikalisch- Technische Bundesanstalt (PTB) в Браунсцвейге показывает, что местная дозировка, при применении номинального напряжения, не превышает 1 ^Sv/h на расстоянии 10 см от осязаемой поверхности.
Получены следующие результаты:
• Тестирование переключающего устройства или вакуумного прерывателя по VDE 0671 часть 100 и МЭК 62271-100 на напряжение удержания при номинальной частоте могут проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с EU (Директива 96/29/Евроатом на Консилиуме 13 Мая 1996 (ABI.L 159 от 29 Июня 1996)).
Применение напряжения удержания при номинальной частоте, определенной для переключающего устройства по VDE 0671 часть 100 или МЭК 62271-100 является полностью безопасным.
Более высокие напряжения, чем напряжение удержания при номинальной частоте или DC тестовое напряжение, в соответствии со стандартами VDE или МЭК не должны прилагаться!
Сдерживание вышеупомянутой местной дозировки производится вакуумом в открытом положении прерывателя, зависит от поддержания определенного расстояния между контактами (которое автоматически обеспечивается правильным функционированием механизма и силой передачи).
Должны сохраняться безопасные зазоры.
9 Сравнение обозначений в VDE-DIN 40719 Part 2 и МЭК 61346-1/МЭК 61346-2
VDE
DIN 40719 Part 2
Описание
МЭК
61346-1/61346-2
-S1
Дополнительный контакт
-BS1
-S2
-BL1
-S3
-ВВ1
-S4
-ВВ2
-S5
-ВВЗ
-S7
Мимолетный контакт, время > 30 ms
-BB4S
-Y1
Блокировочный магнит
-RL1
-Y2
Расцепитель Отключения
-М01
-Y3
Расцепитель Включения
-МС
-Y4
Расцепитель минимального напряжения
-ми
-Y7
Непрямой токовый расцепитель
-МОЗ
-Y9
Вторичный Расцепитель Отключения
-M02S
-V1
Последовательный выпрямитель для -Y1
-TR4
-V2
Последовательный выпрямитель для -Y2
-TR1
-V3
Последоват. выпрямитель для -Y3 и -K0
-TR3
-V4
Последовательный выпрямитель для -Y4
-TR6
-V9
Последовательный выпрямитель для -Y9
-TR2
-M0
Двигатель заряда пружин
-Мс
-ко
Реле против прыгания
-KN
-R0
Последовательный резистор
-RR
« VD4 ABB   VF - элегазовые выключатели »
