Страница 1 из 7
VD4 вакуумный выключатель большой мощности производства ABB.
Инструкция по установке и эксплуатации BA 359/10 E
Ваша безопасность - важнее всего!
Вот почему мы начинаем нашу инструкцию с этого раздела:
Устанавливайте оборудование только в специально оборудованных помещениях, предназначенных для электрического оборудования.
Удостоверьтесь, что все работы по установке и обслуживанию производятся только специалистами по электрическому оборудованию.
Проводите все операции согласно стандартам (DIN VDE/МЭК/ГОСТ), местными стандартами и законами энергокомпаний, стандартами безопасности.
Изучите все инструкции по установке и работе с распределительными устройствами и корпусами для установки выключателей.
Опасность!
Уделите большое внимание пунктам этой инструкции, обозначенный этим предупреждающим символом.
Убедитесь что не достигаются критические значения для ячеек и шкафов в процессе эксплуатации.
Оставляйте в доступном для всех, связанных с эксплуатацией данного оборудования людей, месте эту инструкцию.
Сотрудники эксплуатационники обязаны четко придерживаться всех норм и правил эксплуатации распределительных устройств.
В случае возникновения вопросов - обращайтесь в сервисную службу компании АББ.
1 Введение
1.3 Условия работы
Общее (Рисунки 2/1 и 2/2)
Вакуумные выключатели типа VD4 применяются для внутренней установки в ячейках с воздушной изоляцией. Их переключающая способность покрывает все возможные требования заказчика как при номинальных значениях параметров, так и при критических, а именно токов короткого замыкания, в пределах параметров их технического задания.
Вакуумные выключатели имеют несколько преимуществ при использовании в сетях с большим числом коммутаций номинальных токов и/или где предполагается определенное количество отключений токов короткого замыкания. Выключатели типа VD4 применяются для АПВ и имеют высокую надежность срабатывания при длительном использовании.
Вакуумные выключатели типа VD4 имеют общий дизайн и могут применятся как в фиксированном виде так и на выкатном элементе. Общая структура показана на Рисунках 2/1 и 2/2.
Стандарты и спецификации
Производство ячеек
Ячейки проектируются в соответствии со следующими спецификациями и согласно DIN VDE и соответственных значений в МЭК:
VDE 0670, part 1000/МЭК 60694
VDE 0671, part 100/МЭК 62271-100.
Установка и эксплуатация
При установке и эксплуатации следует согласоваться со следующими спецификациями:
DINVDE0101, силовые установки до AC 1кВ
VDE 0105, Эксплуатация и установка
DIN VDE 0141, Система заземления для устройств превышающих номинальное напряжение 1 кВ
Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования, заверенная соответствующими организациями.
В Германии, такими документами являются:
- Стандарты по Работе и Охраны Труда и Здоровья BGV A1 и BGV A3
Инструкции по работе с соответствующими материалами и установками
Уточнения к ним, прописанные внутри компании АББ.
Нормальные условия эксплуатации
Спроектировано по VDE 0670, part 1000, общей спецификации по производству ячеек и в соответствии с стандартом МЭК 60694, с такими граничными значениями:
Окружающая температура:
Максимальная +40 °C
Максимальная среднесуточная +35°C
Минимальная (в соответствии
с классом «минус 5») -5 °C
Влажность:
среднее значение относительной влажности, посчитанной в течении периода 24 часов, не превышает 95%
среднее значение давления пара воды, посчитанная в течении периода 24 часов, не превышает 2,2 kPa
среднее значение относительной влажности, посчитанной в течении периода месяца, не превышает 90%
среднее значение давления пара воды, посчитанная в течении периода месяца, не превышает 1,8 kPa
Максимальная высота над уровнем моря: < 1000 м.
Специальные условия эксплуатации
Такие условия должны быть согласованы между производителем и заказчиком. Производитель должен заверить все специальные условия эксплуатации оборудования:
Максимальная высота над уровнем моря 1000 м:
Разрешить для снижения диэлектрической прочности воздуха.
Повышенная окружающая температура:
Снижается пропускная способность.
Обеспечить дополнительную вентиляцию для распределения теплоты.
Климатические условия:
Избегайте опасности коррозии или других повреждений в области:
с высокой влажностью и / или
с частыми колебаниями температуры.
Осуществляйте превентивные меры (например, электрические обогреватели), чтобы исключить появление конденсата.
