Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VD4 - инструкция выключателя
Фиксированные выключатели - VD4 - инструкция выключателя
Описание
Выкатные выключатели
Инструкции по управлению
Установка
Пуск в эксплуатацию
Обслуживание
Нормы по рентгеновскому излучению, запасные части
Размеры
Качество продукции и защита окружающей среды
5.4. Фиксированные выключатели
Фиксированный выключатель (рис. 4) в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка (10) (см. также пар. 7.8.1.). Винт заземления находится в задней части выключателя. Дополнительные детали приводятся в обозначениях рисунка 4.
Обозначения
Рычаг для ручного взведения замыкающих пружин
Сигнализация разомкнутого/замкнутого выключателя
Табличка с характеристиками
Кнопка размыкания
Кнопка замыкания
Сигнализация взведенных/невзведенных замыкающих пружин
Счетчик операций
Терминалы
Винт заземления
Клеммная колодка
Соединение для кабельной проводки
Механическое исключающее устройство расцепителя минимального напряжения (по заказу)
Общие характеристики фиксированных выключателей (12 кВ)
(1) 4000 А возможен с принудительной вентиляцией
Общие характеристики фиксированных выключателей (24 кВ)
(*) Обращайтесь в компанию АВВ.
Общие характеристики фиксированных выключателей (36 кВ)
5.4.2. Имеющиеся типы выключателей в фиксированной версии Фиксированный выключатель VD4 без нижних и верхних терминалов (12 кВ)
В        = высота выключателя
Д       = ширина выключателя
Г        = глубина выключателя
u/l      = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g      = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
Р        = горизонтальное межосевое расстояние полюсов
Фиксированный выключатель VD4 без нижних и верхних терминалов (17,5 кВ)
Ur
Isc
Номинальный тепловой ток (40 °C) [А]
Тип выключателя
кВ
кА
В=631
В=642
Г=424
Г=424
u/l=310
u/l=310
l/g=282,5
l/g=282,5
Р=210
Р=275
Р=275
Д=570
Д=700
Д=700
24
16
630
VD4 24.06.16 p210
VD4 24.06.20 p210
25
630
VD4 24.06.25 p210
16
630
VD4 24.12.16 p210
VD4 24.12.20 p210
25
1250
VD4 24.12.25 p210
16
630
VD4 24.06.16 p275
VD4 24.06.20 p275
25
630
VD4 24.06.25 p275
16
1250
VD4 24.12.16 p275
VD4 24.12.20 p275
25
1250
VD4 24.12.25 p275
16
1600
VD4 24.16.16 p275
VD4 24.16.20 p275
25
1600
VD4 24.16.25 p275
16
2000
VD4 24.20.16 p275
VD4 24.20.20 p275
25
2000
VD4 24.20.25 p275
25
2500
VD4 24.25.25 p275
B        = высота выключателя
P        = горизонтальное межосевое расстояние полюсов
Фиксированный выключатель VD4 без нижних и верхних терминалов (36 кВ)
Ur
Isc
Номинальный тепловой ток (40 °C) [A]
Тип выключателя
kV
kA
В=564
В=564
В=564
В=564
Г=468
Г=468
Г=468
Г=468
u/l=380
u/l=380
u/l=380
u/l=380
l/g=399
l/g=399
l/g=399
l/g=399
Р=275
Р=275
Р=275
Р=275
Д=778
Д=778
Д=778
Д=778
36
31,5
...1250 A
VD4 36.12.32 p275
1600 A
VD4 36.16.32 p275
2000 A
VD4 36.20.32 p275
2500 A
VD4 36.25.32 p275
(*)     =       Обращайтесь в компанию АВВ.
комплектация фиксированных выключателей
5.4.3. Серийная комплектация фиксированных выключателей
Базовые версии фиксированных выключателей -
трехполюсные, оборудованные следующим:
механизм ручного управления типа EL
механическое сигнальное устройство взведенных/ невзведенных замыкающих пружин
механическое сигнальное устройство разомкнутого/ замкнутого состояния выключателя
кнопка замыкания, кнопка размыкания, счетчик операций
комплект из десяти вспомогательных контактов разомкнутого/замкнутого состояния выключателя
Примечание: вместе с группой из десяти серийно поставляемых вспомогательных контактов и максимальным количеством электрических принадлежностей поставляются три замыкающих контактов (сигнализация разомкнутого выключателя) и пять размыкающих контакта (сигнал замкнутого выключателя).
рычаг для ручного взведения замыкающих пружин клеммная колодка для подключения вспомогательных цепей.
« VAH инструкция по эксплуатации выключателя   VD4 ABB »
