Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VD4 - инструкция выключателя
Выкатные выключатели - VD4 - инструкция выключателя
Описание
Фиксированные выключатели
Инструкции по управлению
Установка
Пуск в эксплуатацию
Обслуживание
Нормы по рентгеновскому излучению, запасные части
Размеры
Качество продукции и защита окружающей среды
5.5. Выкатные выключатели
Выкатные выключатели имеются для щитов UniGear типа ZS1, модулей PowerCube (см. рис. 5а) и для щитов ZS8.4 (см. рис. 5b).
Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя.
Выключатели для щитов UniGear ZS1 и модулей PowerCube (рис. 5a)
Из соединения (15) выходит кабель с разъемом (14) (вилкой) для подключения электрических управляющих принадлежностей.
В верхней части выключателя закреплены упоры для включения контактов (установлен/выдвинут), расположенных в щите.
По бокам выключателя закреплены спуски (9) для привода в действие задвижек для изоляции контактов среднего напряжения корпуса или щита. На передней части тележки выключателя установлена балка с ручками (17) для зацепления выключателя с целью выполнения вкатывания и выкатывания при помощи специального рычага управления (16).
Выключатель укомплектован размыкающими контактами (8).
Выкатной выключатель комплектуется специальными блоками на передней балке, которые обеспечивают установку на соответствующих креплениях щита. Блоки могут приводиться в действие ручками только при полной опоре тележки о балку.
Приводной рычаг (16) должен быть вставлен до конца (см. также пар. 7.5.). Блокировка предотвращает движение тележки по корпусу или фиксированной части щита, когда выключатель заземления замкнут. Другая блокировка предотвращает вкатывание и выкатывание при замкнутом выключателе. При нахождении тележки в промежуточном положении между выдвинутым и вкаченным, дополнительная блокировка предотвращает замыкание выключателя (как механическое, так и электрическое). На тележку может быть также установлен блокировочный магнит, который, если он не возбужден, предотвращает вкатывание тележки. По заказу поставляется взаимоблокировка, предотвращающая установку выключателя при открытой двери, а также открытие двери при замкнутом выключателе.
Обозначения
Рычаг для ручного взведения замыкающих пружин
Сигнализация разомкнутого/замкнутого выключателя
Табличка с характеристиками
Кнопка размыкания
Кнопка замыкания
Сигнализация взведенных/невзведенных замыкающих пружин
Счетчик операций
Разъединяющие контакты
9 Спуск для привода в действие задвижек щита
Тележка
Блокировки для зацепления фиксированной части
Механическое исключающее устройство расцепителя минимального напряжения (по заказу)
Упоры для привода в действие контактов, расположенных в корпусе
Разъем (вилка)
Соединение для кабельной проводки
Рычаг управления вкатыванием/выкатыванием выключателя
Ручки приведения в действие блокировок (11).
Выключатели для щитов ZS8.4 (рис. 5b)
В розетку (13) вставляется разъем (вилка), находящийся в щите.
По бокам выключателя закреплены спуски (9) для привода в действие задвижек для изоляции контактов среднего напряжения щита.
На передней части тележки выключателя установлена балка с ручками (17) для зацепления выключателя с целью выполнения вкатывания и выкатывания при помощи специального рычага управления (16). Выключатель укомплектован размыкающими контактами (8).
Выкатной выключатель комплектуется специальными блокировками, описанными ниже (см. рис. 5c - 5d).
1) Предотвращение движения при замкнутом выключателе
При замкнутом выключателе щуп (16 - рис. 5с) предотвращает движение задвижки (19 - рис. 5с), следовательно, установку рычага (20 - рис. 5с) для перемещения прибора.
Предотвращение движения при разомкнутой розетке и вилке
Когда вилка не вставлена в розетку (13), шток (21 - рис.
5с) предотвращает подъем пластинки (22 - рис. 5с) и движение прибора.
Предотвращение закрытия двери щита при отключенной розетке и вилке (*)
Когда вилка не вставлена в розетку (13), щуп (23 - рис.
5d) предотвращает закрытие двери.
Предотвращение выкатывания выключателя при подключенной розетке и вилке (*)
Когда вилка вставлена в розетку (13), ригель (29 - рис.
5d) нажимает на штифт (30 - рис. 5d), предотвращая выкатывание прибора из щита.
Обозначения
Гнездо рычага для ручного взведения замыкающих пружин (*)
Кнопка размыкания
Кнопка замыкания
Счетчик операций
Разъединяющие контакты 9 Спуск для привода в действие задвижек щита
Тележка
Блокировки для зацепления фиксированной части 13 Разъем (вилка)
Рычаг управления вкатыванием/выкатыванием выключателя (для выключателей VD4/ZS8 Preussen Elektra EON предусматривается специальная версия)
(*) Только версия VD4/ZS8 Preussen - Elektra EON
устройство выкатных выключателей
Рис.5c
Рис.5d
Общие характеристики выкатных выключателей для щитов UniGear ZS1 (12 кВ)
(1)     Номинальный гарантированный ток с выключателем, установленным в щите UniGear ZS1 и с температурой окружающей среды 40 °C
4000 A с принудительной вентиляцией, поставляется по заказу.
Общие характеристики выкатных выключателей для щитов UniGear ZS1 (17,5 кВ)
Общие характеристики выкатных выключателей для щитов UniGear ZS1 (24 кВ)
2300 А Номинальный ток гарантирован при естественной вентиляции; 2500 А Номинальный ток гарантирован при принудительной вентиляции.
(*) Обращайтесь в компанию АВВ.
Общие характеристики выкатных выключателей для щитов UniGear ZS2 и ячеек PowerCube (36 кВ)
5.5.2. Имеющиеся типы выкатных выключателей для щитов UniGear ZS1
Выкатной выключатель VD4 (12 кВ)
Ur
Isc
Номинальный тепловой ток (40 °C) [А]
Тип выключателя
кВ
кА
Д=650
Д=800
Д=1000
Д=1000
Д=1000
Р=150
Р=210
Р=275
Р=275
Р=275
u/l=205
u/l=310
u/l=310
u/l=310
u/l=310
0=35
0=79
0=79
0=109
0=109
630
VD4/P 12.06.16 p150
VD4/P 12.06.20 p150
25
630
VD4/P 12.06.25 p150
31,5
630
VD4/P 12.06.32 p150
16
1250
VD4/P 12.12.16 p150
VD4/P 12.12.20 p150
25
1250
VD4/P 12.12.25 p150
31,5
1250
VD4/P 12.12.32 p150
40
1250
VD4/P 12.12.40 p210
VD4/P 12.12.50 p210
VD4/P 12.16.20 p210
25
1600
VD4/P 12.16.25 p210
31,5
1600
VD4/P 12.16.32 p210
40
1600
VD4/P 12.16.40 p210
VD4/P 12.16.50 p210
VD4/P 12.20.20 p210
25
2000
VD4/P 12.20.25 p210
31,5
2000
VD4/P 12.20.32 p210
40
2000
VD4/P 12.20.40 p210
VD4/P 12.20.50 p210
40
1250
VD4/P 12.12.40 p275
VD4/P 12.16.20 p275
25
1600
VD4/P 12.16.25 p275
31,5
1600
VD4/P 12.16.32 p275
40
1600
VD4/P 12.16.40 p275
VD4/P 12.16.50 p275
VD4/P 12.20.20 p275
25
2000
VD4/P 12.20.25 p275
31,5
2000
VD4/P 12.20.32 p275
40
2000
VD4/P 12.20.40 p275
VD4/P 12.20.50 p275
VD4/P 12.25.20 p275
25
2500
VD4/P 12.25.25 p275
31,5
2500
VD4/P 12.25.32 p275
40
2500
VD4/P 12.25.40 p275
VD4/P 12.25.50 p275
VD4/P 12.32.20 p275
25
3150
VD4/P 12.32.25 p275
31,5
3150
VD4/P 12.32.32 p275
40
3150
VD4/P 12.32.40 p275
VD4/P 12.32.50 p275
VD4/P 12.40.20 p275
25
4000
VD4/P 12.40.25 p275
31,5
4000
VD4/P 12.40.32 p275
40
4000
VD4/P 12.40.40 p275
VD4/P 12.40.50 p275
Д = ширина выключателя
Р = горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом 0 = Диаметр разъединяющих контактов
Выкатной выключатель VD4 (17,5 кВ)
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Д=650
Д=800
Д=1000
Д=1000
Д=1000
Р=150
Р=210
Р=275
Р=275
Р=275
u/l=205
u/l=310
u/l=310
u/l=310
u/l=310
0=35
0=79
0=79
0=109
0=109
17,5
16
630
VD4/P 17.06.16 p150
VD4/P 17.06.20 p150
25
630
VD4/P 17.06.25 p150
31,5
630
VD4/P 17.06.32 p150
16
1250
VD4/P 17.12.16 p150
VD4/P 17.12.20 p150
25
1250
VD4/P 17.12.25 p150
31,5
1250
VD4/P 17.12.32 p150
40
1250
VD4/P 17.12.40 p210
VD4/P 17.12.50 p210
VD4/P 17.16.20 p210
25
1600
VD4/P 17.16.25 p210
31,5
1600
VD4/P 17.16.32 p210
40
1600
VD4/P 17.16.40 p210
VD4/P 17.16.50 p210
VD4/P 17.20.20 p210
25
2000
VD4/P 17.20.25 p210
31,5
2000
VD4/P 17.20.32 p210
40
2000
VD4/P 17.20.40 p210
VD4/P 17.20.50 p210
40
1250
VD4/P 17.12.40 p275
VD4/P 17.16.20 p275
25
1600
VD4/P 17.16.25 p275
31,5
1600
VD4/P 17.16.32 p275
40
1600
VD4/P 17.16.40 p275
VD4/P 17.16.50 p275
VD4/P 17.20.20 p275
25
2000
VD4/P 17.20.25 p275
31,5
2000
VD4/P 17.20.32 p275
40
2000
VD4/P 17.20.40 p275
VD4/P 17.20.50 p275
VD4/P 17.25.20 p275
25
2500
VD4/P 17.25.25 p275
31,5
2500
VD4/P 17.25.32 p275
40
2500
VD4/P 17.25.40 p275
VD4/P 17.25.50 p275
VD4/P 17.32.20 p275
25
3150
VD4/P 17.32.25 p275
31,5
3150
VD4/P 17.32.32 p275
40
3150
VD4/P 17.32.40 p275
VD4/P 17.32.50 p275
VD4/P 17.40.20 p275
25
4000
VD4/P 17.40.25 p275
31,5
4000
VD4/P 17.40.32 p275
40
4000
VD4/P 17.40.40 p275
VD4/P 17.40.50 p275
Выкатной выключатель VD4 (24 кВ)
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Д=800
Д=1000
Д=1000
Р=210
Р=275
Р=275
u/l=310
u/l=310
u/l=310
0=79
0=79
0=109
24
16
630
VD4/P 24.06.16 p210
VD4/P 24.06.20 p210
25
630
VD4/P 24.06.25 p210
16
1250
VD4/P 24.12.16 p210
VD4/P 24.12.20 p210
25
1250
VD4/P 24.12.25 p210
16
630
VD4/P 24.06.16 p275
VD4/P 24.06.20 p275
25
630
VD4/P 24.06.25 p275
16
1250
VD4/P 24.12.16 p275
VD4/P 24.12.20 p275
25
1250
VD4/P 24.12.25 p275
16
1600
VD4/P 24.16.16 p275
VD4/P 24.16.20 p275
25
1600
VD4/P 24.16.25 p275
16
2000
VD4/P 24.20.16 p275
VD4/P 24.20.20 p275
25
2000
VD4/P 24.20.25 p275
16
2300
VD4/P 24.25.16 p275
VD4/P 24.25.20 p275
25
2300
VD4/P 24.25.25 p275
P = горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом 0 = Диаметр разъединяющих контактов
Выкатной выключатель VD4 (36 кВ)
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Тип полюса
В=951
Д=788
u/l=380
0=399
0=399
0=399
0=399
Р=275
Р=275
Р=275
Р=275
Г=778
Г=778
Г=778
Г=778
36
31,5
...1250 A
VD4/W 36.12.32 p275
1600 A
VD4/W 36.16.32 p275
2000 A
VD4/W 36.20.32 p275
2500 A <*>
VD4/W 36.25.32 p275
В        =       высота выключателя
Г        =       глубина выключателя
(*)     =       Обращайтесь в компанию АВВ.
комплектация выкатных выключателей для щитов UniGear
5.5.3. Серийная комплектация выкатных выключателей для щитов UniGear ZS1
Базовые версии выкатных выключателей - трехполюсные,
оборудованные следующим:
механизм ручного управления типа EL
механическое сигнальное устройство взведенных/ невзведенных замыкающих пружин
механическое сигнальное устройство разомкнутого/ замкнутого состояния выключателя
кнопка замыкания
кнопка размыкания
счетчик операций
комплект из десяти вспомогательных контактов разомкнутого/замкнутого состояния выключателя
Примечание: вместе с группой из десяти серийно поставляемых вспомогательных контактов и максимальным количеством электрических принадлежностей поставляются три замыкающих контакта (сигнализация разомкнутого выключателя) и четыре размыкающих контакта (сигнал замкнутого выключателя).
рычаг для ручного взведения замыкающих пружин
разъединяющие контакты
провод с разъемом (только вилка) для вспомогательных цепей с упорным штифтом, не позволяющим подключение вилки к розетке, если номинальный ток выключателя отличается от номинального тока панели
рычаг выкатывания/вкатывания (количество должно определяться в зависимости от числа заказанных приборов)
блокировочный электромагнит в тележке. Предотвращает установку выключателя в панель с неподключенными вспомогательными цепями (вилка не вставлена в розетку).
5.5.4. Общие характеристики выкатных выключателей для модулей PowerCube
Общие характеристики выкатных выключателей для модулей PowerCube (12 кВ)
Номинальный гарантированный ток с выключателем, установленным в корпусе PowerCube и с температурой окружающей среды 40 °C
3600 А и 4000 А поставляются с принудительной вентиляцией в корпусе PowerCube.
Общие характеристики выкатных выключателей для модулей PowerCube (17,5 кВ)
2300 А Номинальный непрерывный ток гарантирован при естественной вентиляции; 2500 А Номинальный непрерывный ток гарантирован при принудительной вентиляции.
5.5.5. Имеющиеся типы выкатных выключателей для модулей PowerCube Выкатной выключатель VD4 (12 кВ)
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Д=650
Д=800
Д=1000
Д=1000
Д=1000
Р=150
Р=210
Р=275
Р=275
Р=275
u/l=205
u/l=310
u/l=310
u/l=310
u/l=310
0=35
0=79
0=79
0=109
0=109
630
VD4/P 12.06.16 p150
VD4/P 12.06.20 p150
25
630
VD4/P 12.06.25 p150
31,5
630
VD4/P 12.06.32 p150
16
1250
VD4/P 12.12.16 p150
VD4/P 12.12.20 p150
25
1250
VD4/P 12.12.25 p150
31,5
1250
VD4/P 12.12.32 p150
16
630
VD4/W 12.06.16 p210
VD4/W 12.06.20 p210
25
630
VD4/W 12.06.25 p210
31,5
630
VD4/W 12.06.32 p210
16
1250
VD4/W 12.12.16 p210
VD4/W 12.12.20 p210
25
1250
VD4/W 12.12.25 p210
31,5
1250
VD4/W 12.12.32 p210
40
1250
VD4/P 12.12.40 p210
VD4/P 12.12.50 p210
VD4/P 12.16.20 p210
25
1600
VD4/P 12.16.25 p210
31,5
1600
VD4/P 12.16.32 p210
40
1600
VD4/P 12.16.40 p210
VD4/P 12.16.50 p210
VD4/P 12.20.20 p210
25
2000
VD4/P 12.20.25 p210
31,5
2000
VD4/P 12.20.32 p210
40
2000
VD4/P 12.20.40 p210
VD4/P 12.20.50 p210
VD4/P 12.25.20 p275
25
2500
VD4/P 12.25.25 p275
31,5
2500
VD4/P 12.25.32 p275
40
2500
VD4/P 12.25.40 p275
VD4/P 12.25.50 p275
VD4/W 12.32.20 p275
25
3150
VD4/W 12.32.25 p275
31,5
3150
VD4/W 12.32.32 p275
40
3150
VD4/W 12.32.40 p275
VD4/W 12.32.50 p275
VD4/W 12.40.20 p275
25
4000
VD4/W 12.40.25 p275
31,5
4000
VD4/W 12.40.32 p275
40
4000
VD4/W 12.40.40 p275
VD4/W 12.40.50 p275
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Д=650
Д=800
Д=1000
Д=1000
Д=1000
Р=150
Р=210
Р=275
Р=275
Р=275
u/l=205
u/l=310
u/l=310
u/l=310
u/l=310
0=35
0=79
0=79
0=109
0=109
17,5
16
630
VD4/P 17.06.16 p150
VD4/P 17.06.20 p150
25
630
VD4/P 17.06.25 p150
31,5
630
VD4/P 17.06.32 p150
16
1250
VD4/P 17.12.16 p150
VD4/P 17.12.20 p150
25
1250
VD4/P 17.12.25 p150
31,5
1250
VD4/P 17.12.32 p150
16
630
VD4/W 17.06.16 p210
VD4/W 17.06.20 p210
25
630
VD4/W 17.06.25 p210
31,5
630
VD4/W 17.06.32 p210
16
1250
VD4/W 17.12.16 p210
VD4/W 17.12.20 p210
25
1250
VD4/W 17.12.25 p210
31,5
1250
VD4/W 17.12.32 p210
40
1250
VD4/P 17.12.40 p210
VD4/P 17.12.50 p210
VD4/P 17.16.20 p210
25
1600
VD4/P 17.16.25 p210
31,5
1600
VD4/P 17.16.32 p210
40
1600
VD4/P 17.16.40 p210
VD4/P 17.16.50 p210
VD4/P 17.20.20 p210
25
2000
VD4/P 17.20.25 p210
31,5
2000
VD4/P 17.20.32 p210
40
2000
VD4/P 17.20.40 p210
VD4/P 17.20.50 p210
VD4/P 17.25.20 p275
25
2500
VD4/P 17.25.25 p275
31,5
2500
VD4/P 17.25.32 p275
40
2500
VD4/P 17.25.40 p275
VD4/P 17.25.50 p275
VD4/W 17.32.20 p275
25
3150
VD4/W 17.32.25 p275
31,5
3150
VD4/W 17.32.32 p275
40
3150
VD4/W 17.32.40 p275
VD4/W 17.32.50 p275
VD4/W 17.40.20 p275
25
4000
VD4/W 17.40.25 p275
31,5
4000
VD4/W 17.40.32 p275
40
4000
VD4/W 17.40.40 p275
VD4/W 17.40.50 p275
Ur
Isc
Тип выключателя
кВ
кА
Д=800
Д=1000
Р=210
Р=275
u/l=310
u/l=310
0=35
0=79
24
16
630
VD4/P 24.06.16 p210
VD4/P 24.06.20 p210
25
630
VD4/P 24.06.25 p210
16
1250
VD4/P 24.12.16 p210
VD4/P 24.12.20 p210
25
1250
VD4/P 24.12.25 p210
16
1600
VD4/P 24.16.16 p275
VD4/P 24.16.20 p275
25
1600
VD4/P 24.16.25 p275
16
2000
VD4/P 24.20.16 p275
VD4/P 24.20.20 p275
25
2000
VD4/P 24.20.25 p275
16
2300
VD4/P 24.25.16 p275
VD4/P 24.25.20 p275
25
2300
VD4/P 24.25.25 p275
выкатные выключатели для модулей PowerCube
5.5.6. Серийная комплектация выкатных выключателей для модулей PowerCube
Базовые версии выкатных выключателей - всегда трехполюсные, оборудованные следующим:
кнопка замыкания
кнопка размыкания
счетчик операций
блокировочный электромагнит в тележке. Предотвращает вкатывание выключателя в панель с неподключенными вспомогательными цепями (вилка не вставлена в розетку).
5.5.7. Общие характеристики выкатных выключателей для щитов ZS8.4
Выключатель
VD4/Z8
Панель без диафрагм
Панель с диафрагмами
Preussen Elektra - EON (2)
Ширина [кВ]
650
650
650
650
800
800
Глубина [кВ]
1000
1000
1000
1000
1200
1200
Нормы
IEC 62271-100
VDE 0671
Номинальное напряжение
Ur [кВ]
17,5
24
24
Номинальное напряжение изоляции
Us [кВ]
17,5
24
24
Напряжение удерживания при 50 Гц
Ud (1 мин) [кВ]
28
28
38
38
Напряжение стойкости к импульсу
Up [кВ]
75
75
95
95
125
125
Номинальная частота
fr [Гц]
50-60
Номинальный тепловой ток (40 °C) (1)
Ir [А]
630
1250
630
1250
630
1250
Номинальная размыкающая
16
16
способность (номинальный симметричный ток короткого замыкания)
Isc [кА]
25
25
25
25
25
Номинальный допустимый кратковременный ток (3 с)
16
16
Ik [кА]
25
25
25
25
25
40
40
Пик тока включения
Ip [кА]
63
63
63
63
63
Последовательность операций
[0-0,3^0-15^0]
Продолжительность размыкания
[мс]
33...60
Продолжительность дуги
[мс]
10...15
Общая продолжительность прерывания
[мс]
43...75
Продолжительность замыкания
[мс]
60...80
Максимальные
габаритные
размеры
В [мм]
579
579
579
579
680
680
Д [мм]
503
503
503
503
653
653
Г [мм]
548
548
548
548
646
646
Межосевое расстояние полюсов Р [мм]
150
150
150
150
210
210
Вес
[кг]
116
116
116
116
140
140
Унифицированная таблица размеров
1VCD
000092
000137
000137
000137
000089
000138
Рабочая температура
[°C]
- 5 ... + 40
IEC 60068-2-30
Тропическое исполнение
IEC 60721-2-1
Электромагнитная совместимость
IEC 62271-1
Номинальный гарантированный ток с выключателем, установленным в щите при температуре воздуха 40 °C.
Специальный тип с устройством взведения замыкающей пружины при помощи наружной поворотной ручки привода.
VD4/ZT8
VD4/ZS8
650
650
650
650
800
800
650
650
800
800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
17,5
24
24
24
17,5
24
24
24
28
28
38
38
28
75
95
95
125
125
75
75
125
125
50-60
50-60
630
1250
630
1250
630
1250
630
1250
630
1250
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
63
63
63
63
63
63
63
63
63
33...60
40...60
10...15
10...15
43...75
50...75
60...80
60...80
579
579
579
579
680
680
579
579
680
680
503
503
503
503
653
653
503
503
653
653
638
638
638
638
646
646
638
638
646
646
150
150
150
150
210
210
150
150
210
210
116
116
116
116
140
140
116
116
140
140
000093
000134
000134
000134
000090
000136
000091
000133
000088
000135
- 5 ... + 40
- 5 ... + 40
5.5.8. Имеющиеся типы выкатных выключателей для щитов ZS8.4 Выкатной выключатель VD4/ZS8 - VD4/ZT8 - VD4/Z8 для щитов ZS8.4
5.5.9. Серийная комплектация выкатных выключателей для щитов ZS8.4
кнопка замыкания
кнопка размыкания
счетчик операций
рычаг для ручного взведения замыкающей пружины, встроенной в управляющий механизм, для VD4/Z8 и VD4/ZT8, наружной с вращательным движением для VD4/ZS8
VD4/ZS8 (Версия Preussen Elektra-EON)
устройство для взведения замыкающих пружин при закрытой двери при помощи съемной поворотной ручки, находящейся вне управляющего механизма и щита
розетка Harting 64 контакта с механической взаимоблокировкой, предотвращающей движение выключателя, когда вилка не вставлена в розетку
взаимоблокировка с дверью, которая предотвращает установку рычага для взведения пружин, когда выключатель замкнут
взаимоблокировка с дверью и розеткой Harting 64 контакта, которая предотвращает закрытие двери, когда вилка не вставлена в розетку.
VD4/Z8 - VD4/ZT8
розетка Harting 64 контакта с механической взаимоблокировкой, предотвращающей движение выключателя, когда вилка не вставлена в розетку.
Обозначения
Устройство для взведения пружин с вращающейся ручкой
Розетка Harting 64 plus с механической взаимоблокировкой, предотвращающей движение, когда розетка не вставлена
Взаимоблокировка двери - розетка - устройство взведения пружины (только версия VD4/ZS8)
5.5.12. Общие характеристики выкатных выключателей для щитов UniSwitch и щитов UniMix (24 кВ)
Выключатель
VD4/US 24 (3)
VD4/US 24 (4)
UniSwitch (узел типа CBW)
i -
1 -
UniMix (узел типа P1/E)
Нормы
IEC 62271-100
1 -
VDE 0671; CEI 17-1 (Разд. 1375)
Ur [кВ]
24
24
24
24
Us [кВ]
24
24
24
24
Ud (1 mn) [кВ]
Up [кВ]
125
125
125
1125
Номинальная частота
fr [Hz]
50-60
50-60
50-60
150-60
Ir [А]
630
1250
630
11250
Номинальная размыкающая способность
16 (20) (5)
| 16 (25) (5)
1 16
16
Isc [А]
20 (25) (5)
| 20 (25) (5)
Ik [кА]
16 (20) (5)
16 (25) (5)
116
16
кратковременный ток (3 с) (2)
20 (25) (5)
20 (25) (5)
Пик тока включения
Ik [кА]
40 (50) (5)
40 (63) (5)
40
140
40 (63) (5)
40 (63) (5)
[0-0,3c-C0-15c-C0]
1 •
[мс]
33 ... 60
j 33 ... 60
33 ...
60
33 ... 60
[мс]
10 ... 15
= 10 ... 15
10 ...
15
M0 ... 15
[мс]
43 ... 75
j 43 ... 75
43 ...
75
43 ... 75
[мс]
60 ... 80
; 60 ... 80
; 60 ...
80
60 ... 80
В [мм]
680
j 680
; 680
; 680
Максимальныегабаритные
размеры
Д [мм]
653
j 653
; 653
653
Г [мм]
742
= 742
742
; 742
210
= 210
210
; 210
Вес
[кг]
125
1125
125
125
1VCD
000047
=000047
000047
000047
Рабочая температура
[°C]
- 5 ... + 40
= - 5 ... + 40
- 5 ..
+ 40
- 5 ... + 40
IEC: 60068-2-30, 60721-2-1
1 •
IEC 62271-1
1 •
Номинальный гарантированный ток с выкатным выключателем, установленным в щите при температуре окружающей среды 40°C
Значение и продолжительность номинального допустимого кратковременного тока зависят от щита; см. специальные каталоги щитов UniSwitch и UniMix
Колеса включения верхней задвижки щита UniSwitch (узел CBW) установлены и отрегулированы изготовителем щита UniSwitch
Колеса включения верхней задвижки щита UniMix (узел P1/E) поставляются по заказу
Значения в скобках относятся к номинальному напряжению 1 2 кВт.
5.5.13. Серийная комплектация выкатных
выключателей для щитов UniSwitch и UniMix
кнопка замыкания
кнопка размыкания
счетчик операций
рычаг для ручного взведения замыкающей пружины, встроенный в привод
рычаг выкатывания/вкатывания (количество должно определяться в зависимости от числа заказанных приборов).
Выкатной выключатель VD4 для щита UniSwitch (узел типа CBW) и UniMix (узел типа P1/E)
Ur
Isc
UniSwitch CBW
UniMix P1/E
кВ
кА
Р=210
Р=210
Тип выключателя
u/l=310
u/l=310
0=35
0=35
16
630 (1)
630
VD4/US 24.06.16 p210
630
VD4/US 24.06.20 p210
24
25
630
VD4/US 24.06.25 p210
16
1250 (1)
1250
VD4/US 24.12.16 p210
1250
VD4/US 24.12.20 p210
25
1250
VD4/US 24.12.25 p210
(1) Isc 25 кА при номинальном напряжении 12 кВ Р = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом 0 = Диаметр разъединяющих контактов
5.6. Характеристики электрических принадлежностей
Размыкающий разъединитель (-M01);
Дополнительный размыкающий расцепитель (M02);
Замыкающий расцепитель (-MC)
Блокировочный магнит на приводе (-RL1)
Un
24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 В-
Un
48 - 60 - 110 - 120 ... 127 - 220 ... 240 В~ 50 Гц
Un
110 - 120 - 127 - 220 - 240 В~ 60 Гц
Рабочие пределы:
70 ... 110% Un
Пусковая мощность (Ps)
пост. ток 200 Вт; пер. ток = 200 ВА
Продолжительность пусковой мощности
около 100 мс
Мощность удержания
(Pc)
пост. ток = 5 Вт; пер. ток = 5 ВА
Время размыкания:
35 ... 60 мс
Время замыкания:
30 ... 80 мс
Напряжение изоляции:
2000 В 50 Гц (в течение 1 мин)
Расцепитель минимального напряжения (-MU)
Un
Un
48 - 60 - 110 - 120 - 127 - 220 ... 240 В~ 50 Гц
Un
110 - 120 ... 127 - 220 ... 240 В~ 60 Гц
Рабочие пределы:
- размыкание выключателя:
35-70% Un
- замыкание выключателя:
85-110% Un
около 100 мс
Мощность удержания
Время размыкания:
30 мс
Электронный замедлитель для расцепителя минимального напряжения (устанавливается снаружи выключателя)
Un ;
24 ... 30 - 48 - 60 - 1 10 ... 127 - 220 ... 250 В-
Un
48 - 60 - 110 ... 127 - 220 ... 240 В~ 50/60 Гц
Регулируемое время размыкания ; (расцепитель + ; замедлитель): 1
0,5-1-1,5-2-3 с
Двигатель для тележки с приводом (-МТ) (только для выкатного выключателя для щита UniGear типа ZS1 и ZS8.4)
Un
110 - 220 В пост. тока
Рабочие пределы:
85 ... 110% Un
Номинальная мощность (Pn):
40 ВТ
Управляющий механизм с двигателем (-MS)
Характеристики
Un
24...30 - 48...60 - 110...130 - 220...250 В-
Un
100...130 - 220...250 В~ 50/60 Гц
Рабочие пределы:
85 ... 110% Un
Пусковая мощность (Ps):
< 40 kA
50 kA
пост. ток = 600 Вт;
пер. ток = 600 ВА
пост. ток = 900 Вт; пер. ток = 900 ВА
пост. ток = 200 Вт;
пер. ток = 200 ВА
пост. ток = 350 Вт;
пер. ток = 350 ВА
0,2 c
0,2 c
Время взведения:
6-7 c
6-7 c
Вспомогательные контакты выключателя
Напряжение изоляции по норме VDE0110, группа С
660 В пер. тока 800 В пост. тока
24 В ... 660 В
Испытательное напряжение
2,5 кВ
Максимальный номинальный ток
10 А
Количество контактов
Ход контактов
6 мм ... 7 мм
Усилие привода
26 N
Сопротивление
3 мО
Температура складирования
- 20°С ... + 120 °C
Рабочая температура
- 20°С ... + 70 °C
Перегрев контакта
20 К
Количество рабочих циклов
30000
Неограниченная размыкающая способность, если используются с серийным предохранителем 10 А
Cos9
Номинальный ток
Размыкающая способность
220 В пер. тока
0,7
2,5 A
25 A
380 В пер. тока
0,7
1,5 A
15 A
500 В пер. тока
0,7
1,5 A
15 A
660 В пер. тока
0,7
1,2 A
12 A
Константа времени
1 мс
10 A
12 A
24 В пост. тока
15 мс
10 A
12 A
50 мс
8 A
10 A
200 мс
4 A
7,7 A
1 мс
8 A
10 A
60 В пост. тока
15 мс
6 A
8 A
50 мс
5 A
6 A
200 мс
4 A
5,4 A
1 мс
6 A
8 A
110 В пост. тока
15 мс
4 A
5 A
50 мс
2 A
4,6 A
200 мс
1 A
2,2 A
1 мс
1,5 A
2 A
220 В пост. тока
15 мс
1 A
1,4 A
50 мс
0,75 A
1,2 A
200 мс
0,5 A
1 A
Примечание
Вместе с узлом из серийно поставляемых 10 вспомогательных контактов имеются:
для фиксированного выключателя: 3 разомкнутых контакта + 5 замкнутых контактов
для выкатного выключателя: 3 разомкнутых контакта + 4 замкнутых контакта.
С узлом из 15 вспомогательных контактов (+5 контактов по заказу к 10
серийным) могут поставляться:
для фиксированного выключателя, на выбор, 6 разомкнутых контактов + 7 замкнутых контактов или же 8 разомкнутых контактов + 5 замкнутых контактов или же 5 разомкнутых контактов + 8 замкнутых контактов или же 3 разомкнутых контакта + 10 замкнутых контактов.
для выкатного выключателя, в зависимости от требуемых функций, от 6 разомкнутых контактов максимум + 6 замкнутых контактов до 5
         разомкнутых контактов минимум + 5 замкнутых контактов
Блокировочный электромагнит на тележке (-RL2) (*)
Un: 24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 127 - 132 - 220 - 240 В-
Un: 24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 127 - 220 - 230 ... 240 В~ 50/60 Гц
Рабочие пределы: 85 ... 110% Un
Пусковая мощность (Ps): пост. ток 250 Вт; пер. ток = 250 ВА
Длительная мощность (Рс): пост. ток = 5 Вт; пер. ток = 5 ВА
Продолжительность пусковой мощности около: 150 мс
*Не поставляется для версий с моторизованной тележкой.
« VAH инструкция по эксплуатации выключателя   VD4 ABB »
