Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VD4 - инструкция выключателя
Инструкции по управлению - VD4 - инструкция выключателя
Описание
Фиксированные выключатели
Выкатные выключатели
Установка
Пуск в эксплуатацию
Обслуживание
Нормы по рентгеновскому излучению, запасные части
Размеры
Качество продукции и защита окружающей среды
6. Инструкции по управлению выключателем
6.1. Инструкции по безопасности
Выключатели VD4 гарантируют минимальную степень защиты IP2X, если они устанавливаются в следующих условиях:
фиксированный выключатель, установленный за металлической защитной сеткой
выкатной выключатель, установленный в щите.
В этих условиях оператор полностью защищен от случайного контакта с движущимися частями.
Выключатели VD4 для щитов UniGear и модуля
PowerCube (рис. 6a)
Обозначения
Блокировка с ключом (если предусматривается) (*)
Рычаг для ручного взведения замыкающих пружин (только версия VD4/ZS8)
Гнездо рычага для управления выкатыванием (только для выкатных выключателей)
Кнопка размыкания
Кнопка замыкания
Сигнализация разомкнутого/замкнутого выключателя
Сигнализация взведенной/невзведенной замыкающей пружины
Счетчик операций
9 Ручки для привода в действие блокировок тележки (только для выкатных выключателей)
Рычаг управления вкатыванием/выкатыванием выключателя (для VD4/ZS8 существует специальная версия)
Механическое исключающее устройство расцепителя минимального напряжения (по заказу).
(*) Внимание Для включения устройства блокировки с ключом: нажимайте и не отпускайте кнопку размыкания, поверните ключ и выньте его из гнезда.
Если выполняются механические операции на извлеченном из щита выключателе,
то обратите максимальное внимание на движущиеся части.
Если выполнение операций невозможно, не прикладывайте усилий к механическим взаимоблокировкам и проверьте правильность последовательности операций.
Вкатывание выключателя в щит и его выкатывание должны быть плавными, для предотвращения ударов, которые способны деформировать механические взаимоблокировки.
6.2. Органы управления и сигнализации
6.3. Операции замыкания и размыкания выключателя
Управление выключателем может быть ручным или электрическим (рис. 6 - рис. 7).
a1) Ручное взведение замыкающих пружин для выключателей VD4 для щитов UniGear и модулей PowerCube (рис. 7a)
Вращайте взводящий рычаг (2) (максимальный угол вращения рычага около 90°) вплоть до появления желтого сигнала (7).
Максимальные усилия, прилагаемые к рычагу, составляют <150 Н для управляющего механизма EL1, <200 Н для управляющего механизма EL2 и <250 Н для управляющего механизма EL3.
Для выключателей с размыкающей способностью 50 кА предусматриваются приводы типа EL1 Twin и EL2 Twin. Для ручного взведения рекомендуется вставить до конца дополнительный рычаг (1), как показано на рис. 7с. Таким образом, максимальное применяемое усилие равно < 200 N.
Тип управляющего механизма можно определить по табличке с характеристиками, изображенной на рис. 1.
Выключатели VD4 для щитов ZS8.4 (рис. 6b)
a2) Ручное взведение замыкающих пружин для выключателей VD4/ZS8 (рис. 7b)
Поворачивайте взводящий рычаг (2) (следует выполнить около 12 поворотов) до появления желтого сигнала (7). Максимальное, обычно прилагаемое усилие равно < 150 N для управляющего механизма EL1. Эта операция может быть выполнена при открытой двери, при закрытой двери, при выкаченном выключателе и при вкаченном.
б)      Электрическое взведение пружин
По заказу, выключатель может иметь в комплекте следующие принадлежности для электрического взведения пружин:
моторедуктор для автоматического взведения замыкающих пружин
замыкающий разъединитель
размыкающий расцепитель.
Моторедуктор автоматически взводит пружины после каждой операции замыкания, вплоть до появления желтого сигнала (7).
В случае отключения напряжения во время взведения, моторедуктор останавливается и автоматически возобновляет взведение пружин после подключения напряжения.
В любом случае, операцию взведения всегда можно завершить вручную.
в)       Замыкание выключателя
Эта операция может быть выполнена только при полностью взведенных замыкающих пружинах. Для ручного замыкания нажмите кнопку (5 - рис. 6а). При наличии замыкающего разъединителя эта операция может быть выполнена даже дистанционно, при помощи соответствующей цепи управления. О выполнении замыкания свидетельствует сигнальное устройство (6 - рис. 6b).
г)       Размыкание выключателя
Для ручного размыкания нажмите кнопку (4 - рис. 6а). При наличии размыкающего разъединителя эта операция может быть выполнена даже дистанционно, при помощи соответствующей цепи управления. О выполнении размыкания свидетельствует сигнальное устройство (6 - рис. 6а).
Обозначения
2а Гнездо рычага для ручного взведения замыкающих пружин (когда не предусматривается рычаг 2)
Кнопка размыкания
Кнопка замыкания
Сигнализация взведенных/невзведенных замыкающих пружин
Счетчик операций
10 Рычаг управления вкатыванием/выкатыванием выключателя
Рис. 6b
« VAH инструкция по эксплуатации выключателя   VD4 ABB »
