8. Пуск в эксплуатацию
8.1. Общие процедуры
Все операции, касающиеся пуска в эксплуатацию, должны выполняться персоналом фирмы АВВ или же персоналом заказчика, имеющим необходимую квалификацию и детальные знания по оборудованию системы. Если выполнение операций невозможно, не прикладывайте усилий к механическим взаимоблокировкам и проверьте правильность последовательности операций.
Прикладываемые усилия для вкатывания выкатных выключателей приводятся в параграфе 7.5.
Перед пуском в эксплуатацию выключателя выполните
следующие операции:
проверьте затяжку силовых подключений на терминалах выключателя;
определите настройку первичного электронного расцепителя максимального тока (если предусматривается);
убедитесь, что значение напряжения питания вспомогательных цепей находится в пределах 85% и 110% номинального напряжения электрических приборов;
убедитесь, что в подвижные органы не попали посторонние тела, такие как остатки упаковочных материалов;
убедитесь, что в месте установки имеется достаточная циркуляция воздуха для предотвращения перегрева;
кроме того, выполните проверочные операции, указанные в таблице Т3.
ПРЕДМЕТ ОСМОТРА
ПРОЦЕДУРА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Сопротивление изоляции.
Цепь среднего напряжения
С помощью меггера на 2500 В измерьте прочность изоляции между фазами и массой цепи.
Прочность изоляции должна составлять не менее 50 МОм и быть постоянной во времени.
Вспомогательные цепи
С помощью меггера на 500 В (если установленное оборудование позволяет) измерьте прочность изоляции между вспомогательными цепями и массой.
Прочность изоляции должна составлять несколько МОм и быть постоянной во времени.
Вспомогательные цепи.
Убедитесь, что подключение к контрольной цепи выполнено правильно, подключите соответствующее питание.
Правильное выполнение операций и подача сигналов.
Ручное управление.
Выполните несколько операций замыкания и размыкания (см. гл. 6). ПРИМ. Подключите питание к разъединителю минимального напряжения и блокировочному магниту на приводе к соответствующему номинальному напряжению (если предусматривается).
Операции и соответствующие сигналы выполняются регулярно.
Управление с двигателем (если предусматривается).
Подключите моторедуктор для взведения пружин к соответствующему номинальному напряжению.
Пружины правильно взводятся. Сигналы подаются правильно. После взведения пружин моторедуктор останавливается.
Выполните несколько операций замыкания и размыкания. ПРИМ. Подключите питание к разъединителю минимального напряжения и блокировочному магниту на приводе к соответствующему номинальному напряжению (если предусматривается).
Моторедуктор взводит пружины после каждой операции замыкания.
Расцепитель минимального
Подключите расцепитель минимального напряжения к
Выключатель правильно замыкается.
напряжения (если предусматривается).
соответствующему номинальному напряжению и выполните операцию замыкания выключателя.
Отключите питание расцепителя.
Выключатель размыкается. Переключается сигнализация.
Размыкающий разъединитель и дополнительный размыкающий разъединитель (если предусматривается).
Замкните выключатель и подключите размыкающий расцепитель к соответствующему номинальному напряжению.
Выключатель правильно размыкается. Сигналы подаются правильно.
7
Замыкающий расцепитель (если предусматривается).
Разомкните выключатель и подключите замыкающий расцепитель к соответствующему номинальному напряжению.
Выключатель правильно замыкается. Сигналы подаются правильно.
8
Блокировка с ключом (если предусматривается)
Разомкните выключатель. Поверните ключ и выньте его из гнезда. Попытайтесь выполнить операцию замыкания выключателя.
Как ручное, так и электрическое замыкание не выполняются.
Вставьте ключ и поверните его на 90°. Выполните операцию замыкания.
Как электрическое, так и ручное замыкание правильно выполняются; в этом положении ключ не может быть извлечен.
9
Блокировочный электромагнит (-RL1) (если предусматривается)
При разомкнутом выключателе, взведенных пружинах и неподключенном питании к электромагниту, попытайтесь замкнуть выключатель, как вручную, так и электрическим способом.
Замыкание невозможно.
Вспомогательные контакты привода.
Подключите вспомогательные контакты к соответствующим сигнальным цепям.
Сигналы правильно подаются.
11
Блокировочный электромагнит на тележке выключателя (-RL2) (если предусматривается).
При разомкнутом выключателе, в выдвинутом испытательном положении, неподключенном питании блокировочного электромагнита, попытайтесь включить выключатель.
Установка невозможна.
Включите питание блокировочного электромагнита и выполните операцию включения.
Установка выполняется правильно.
Вспомогательные, обратные сигнальные контакты включенного, выдвинутого состояния выключателя (щиты UniGear или модули PowerCube).
При вставленном в корпус выключателе выполните несколько перемещений из выдвинутого испытательного положения в установленное.
Переведите выключатель в извлеченное положение.
Сигналы, вызванные соответствующими операциями, правильно подаются.
