10. Применение норм по
рентгеновскому излучению
Одной из физических характеристик вакуумной изоляции является возможность образования рентгеновского излучения, когда контакты прерывателя разомкнуты.
Специализированные испытания, проведенные в лабораториях PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, в Брунсфике, Германия), показывают, что местное излучение на расстоянии 10 см от поверхности прерывателя и полюса не превышают 1 мк.зиверт/ч.
Из этого следует, что:
при номинальном рабочем напряжении применение вакуумных прерывателей является абсолютно безопасным;
применение напряжения удерживания при промышленной частоте, в соответствии с нормами IEC 62271- 100 и VDE 0670 является безопасным;
применение напряжения, превышающего напряжение удерживания при промышленной частоте, или испытательного напряжения постоянного тока, указанных в нормах IEC и VDE, не используется;
размеры вышеупомянутых местных явлений при разомкнутых контактах прерывателей зависят от удержания определенного расстояния между контактами.
Это условие гарантируется исправной работой управляющего механизма и регулировкой трансмиссионной системы.
11. Запасные части принадлежности
Каждая операция по монтажу запасных частей/принадлежностей должна выполняться с соблюдением инструкций, прилагающихся к запасным частям, силами персонала АВВ или персонала заказчика, обладающего необходимой квалификацией и детальным знанием оборудования (IEC 60694), а также всех норм по выполнению работ в безопасных условиях). В случае, если обслуживание выполняется персоналом заказчика, ответственность за выполнение работ возлагается на заказчика. Перед выполнением каких- либо операций убедитесь, что выключатель разомкнут, пружины не взведены, питание отключено (цепь среднего напряжения и вспомогательные цепи).
Для заказа запасных частей/принадлежностей выключателя необходимо указывать торговые коды для заказа, приведенные в техническом каталоге, а также всегда сообщать:
тип выключателя
номинальное напряжение выключателя
номинальный тепловой ток выключателя
размыкающую способность выключателя
заводской номер выключателя
номинальное напряжение возможных электрических запасных частей.
Для проверки наличия и заказа запасных частей обращайтесь в нашу Сервисную службу АВВ.
11.1. Перечень запасных частей
Размыкающий расцепитель
Дополнительный размыкающий расцепитель
Расцепитель минимального напряжения
Сигнальный контакт разъединителя минимального напряжения в возбужденном/невозбужденном состоянии
Задерживающее устройство для расцепителя минимального напряжения
Механическое исключающее устройство для расцепителя минимального напряжения
Замыкающий расцепитель
Моторедуктор для взведения пружин с электрическим сигналом взведенного состояния
Сигнальный контакт разомкнутого/замкнутого состояния защитного выключателя моторедуктора
Сигнальный контакт взведенных/невзведенных замыкающих пружин
Переходный контакт с временным замыканием во время размыкания выключателя
Вспомогательные контакты выключателя
Блокировочный электромагнит на приводе
Контакт положения выкатной тележки
Сигнальные контакты выкаченного/вкаченного состояния
Размыкающий соленоид
Блокировка с ключом в разомкнутом состоянии
Взаимоблокировка выдвижения с дверью
Защита для кнопки размыкания
Защита для кнопки замыкания
Блокировочный электромагнит на выкатной тележке
Комплект из шести розеточных контактов.
12. Электрические схемы
Стандартными электрическими схемами выключателей VD4 являются:
1VCD400046: Фиксированные выключатели
1VCD400099: Фиксированные выключатели 50 кА
1VCD400055: Фиксированные выключатели с
разъемом на 64 полюса
1VCD400064: Фиксированные выключатели с
разъемом на 58 полюсов
1VCD400078: Фиксированные выключатели с
тележкой
1VCD400048: Выкатные выключатели
1VCD400100: Выкатные выключатели 50 кА
1VCD400080: Выкатные выключатели для щита
ZS8.4 с выключателем VD4/ZS8, ZT8, Z8
ZS8.4 с выключателем VD4/ZS8, ZT8, Z8 с моторизованной тележкой.
1VCD400102: Выкатные выключатели с
моторизованной тележкой 50 кА.
Каждый выключатель всегда сопровождается стандартной электрической схемой или же специальной схемой в случае нестандартной кабельной проводки выключателя.
