Вакуумные дугогасительные камеры (ВДК) класса 1,14; 10; 35 кВ, производства НПП Контакт.
ВДК является сердцем вакуумного коммутационного аппарата различного назначения.
Одной из основных тенденций развития вакуумной коммутационной аппаратуры является стремление к уменьшению габаритных размеров ВДК.
Конструкция вакуумной дугогасительной камеры включает следующие основные элементы: контакты, токовводы, экраны, изоляционный корпус.
При размыкании контактами ВДК цепи тока загорается вакуумная дуга, которая гаснет при переходе отключаемого переменного тока через нулевое значение.
Свойства дуги и эффективность её отключения зависят от расстояния между контактами, скорости их размыкания, величины тока, материала и конструкции контактов.
В большинстве камер нашего производства применены контакты, создающие аксиальное магнитное поле.
Оригинальность конструкции контактов камер последнего поколения заключается в том, что контактная поверхность выполнена в виде сферы, что дает большую площадь контакта по сравнению с плоскими контактами. Контактная группа работает следующим образом.
Ток к контактам подается через индукторы, имеющие вид двух полувитков. Возникающее при таком прохождении тока аксиальное поле удерживает дугу в диффузном состоянии и препятствует её выбросу за пределы контактов. Это позволяет увеличить запас по отключаемому току и уменьшить тепловую нагрузку на экраны.
Сердечник обеспечивает жесткость конструкции контактной группы при процессах протекающих при гашении дуги (ударные нагрузки, электродинамические усилия).
Эти факторы обеспечивают успешное отключение больших токов короткого замыкания при меньших диаметрах контактов и при меньшем межконтактном расстоянии.
Наименование | Номинальное | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА | Габариты (L х D), мм |
Параметры | ||||
КДВ2-1,14-2,5/250 В3 | 1,14 | 250 | 2,5 | 92 х 50 |
КДВ2-1,14-2,5/250 В3-1 | 1,14 | 250 | 2,5 | 85 х 50 |
КДВ2-1,14-4,0/400 В3 | 1,14 | 400 | 3,5 | 105 х 50 |
КДВ2-1,14-4,0/400 В3-1 | 1,14 | 400 | 4 | 95 х 50 |
КДВ2-1,14-5,0/630 УХЛ2 | 1,14 | 630 | 5,0 | 132 х 50 |
КДВ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 | 1,14 | 1000 | 6,3 | 128 х 50 |
КДВА2-1,14-20/1000 УХЛ2 | 1,14 | 1000 | 20 | 118 х 69 |
КДВ3-10-5/400 УХЛ2 | 10 | 400 | 5 | 181 х 75 |
КДВМ-21 УХЛ2.1А | 10 | 400 | 4 | 279 х 76 |
КДВМ-21 УХЛ2.1А-1 | 10 | 400 | 4 | 304 х 76 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2 | 10 | 800 | 12,5 | 218 х 75 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-1 | 10 | 800 | 12,5 | 198 х 75 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-2 | 10 | 800 | 12,5 | 182 х 75 |
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 1000 | 20 | 182 х 75 |
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2-1 | 10 | 1000 | 20 | 200 х 76 |
КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 | 10 | 1250 | 20 | 182 х 75 |
КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 20 | 243 х102 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 20 | 210 х 75 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 20 | 239 х 75 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-2 | 10 | 1600 | 20 | 220 х102 |
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 31,5 | 239х125 |
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 31,5 | 253 х125 |
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 31,5 | 239х104 |
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 31,5 | 220 х104 |
КДВА2-10-31,5/2000 УХЛ2 | 10 | 2000 | 31,5 | 239х125 |
КДВА3-10-31,5/3150 УХЛ2 | 10 | 3150 | 31,5 | 236х104 |
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1 | 35 | 1600 | 31,5 | 410х156 |
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1-1 | 35 | 1600 | 31,5 | 396х156 |
КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1 | 35 | 1600 | 25 | 410х156 |
КДВ3-35-25/1600 УХЛ2.1-1 | 35 | 1600 | 25 | 396х156 |
КДВА-10-40/3150 УХЛ2 | 10 | 3150 | 40 | 236х128 |
