Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VF - элегазовые выключатели
Технические данные выключателей - VF - элегазовые выключатели
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Технические данные выключателей приведены в табл. 1. В заказе дополнительно оговариваются род тока и напряжение (см. Табл. 2):
-электродвигателя взвода пружин привода;
-управляющих электромагнитов.
Выключатель поставляется с оборудованием вторичных цепей на постоянное напряжение 220 В, если в заказе не указанны другие требования.
3.2 Технические данные привода выключателей приведены в табл. 2.
3.3 Климатическое исполнение и категория размещения выключателей УЗ по ГОСТ 15150-69.
3.4 Выключатель выполняет все циклы операций по ГОСТ 687-78, в том числе:
цикл 1: О-0,3с-ВО-180с-ВО;
цикл 1а: О-0,3с-ВО-20с-ВО;
цикл 2: О-180с-ВО-180с-ВО.
3.5 Номинальное давление элегаза в выключателе 0,6 Мпа при температуре окружающего воздуха плюс 20° С. Минимальное давление, при  котором  происходит надёжное отключение тока короткого замыкания – 0,4 Мпа.
3.6 Герметичность выключателя обеспечивает относительную скорость утечки элегаза в год не более 1% в год.
3.7 Показатели надёжности:
-механический ресурс не менее 10000 циклов В-tл-О;
-средний срок службы выключателей до осмотра не менее 5 лет при условии, что до этого срока не исчерпаны ресурсы по механической стойкости выключателя или нормированное допустимое число операций по коммутационной износостойкости;
-средний срок службы до списания не менее 25 лет.
3.8 Габаритные и присоединительные размеры выключателей представлены в приложениях 1-5. Дополнительно по заказу могут поставляться переходные контакты силовых цепей (присоединительные пластины).
 3.9 Электрическое сопротивление главной цепи выключателя не должно превышать для  типоисполнений:
-VF 12.08.16, VF 12.08.31, VF 12.12.16, VF 12.12.31    -25мкОм;
-VF 07.12.50, VF 07.16.50, VF 12.16.31, VF 12.20.31,
VF 12.12.40, VF 12.16.40                                               -21мкОм;
-VF 07.20.50, VF 12.20.40, VF 12.25.1631                     -26,5мкОм;
Таблица 1.
Параметры
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Процентное содержание апериодической составляющей, %, не более
Ток термической стойкости (3 сек), кА
Наибольший пик, кА
Нач. действующее  значение    период. Составляющей, кА
При ном. токе отключения
При ном. токе
Собственное время отключения, с, не более
Собственное время включения, с, не более
Вес, кг
Давление при 20°С, МПа
Ширина
Глубина
Высота
Межполюсное расстояние, мм
Вес выключателя, кг
Параметры тока включения
Ресурс комм. стойкости
Элегаз
Размеры, мм
Выключатель VF
12,20,40
40
30
40
110
110
40
0.06
0.06
1.1
0.6
740
636
1019
275
130
12,16,40
40
30
40
110
110
40
0.06
0.06
1.1
0.6
590
450
972
200
120
12,12,40
40
30
40
110
110
40
0.06
0.06
0.99
0.6
590
450
972
200
105
12,25,31
31.5
30
31.5
80
80
31.5
25
3000
0.06
0.06
0.91
0.6
590
450
1019
200
130
12,20,31
31.5
30
31.5
80
80
31.5
25
3500
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
972
200
120
12,16,31
31.5
30
31.5
80
80
31.5
25
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
972
200
120
12.12.31
31.5
30
31.5
80
80
31.5
25
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
914
200
105
12.08.31
31.5
30
31.5
80
80
31.5
25
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
914
200
105
12.12.16
16
30
16
40
40
16
30
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
914
200
105
12.08.16
16
30
16
40
40
16
30
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
914
200
105
07.20.50
2000
125
3500
0.06
0.06
0.79
0.6
740
636
1019
275
120
07.16.50
1600
125
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
972
200
120
07.12.50
1250
125
5000
0.06
0.06
0.79
0.6
590
450
972
200
120
Таблица 2.
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение электродвигателя, В
-переменного тока
-постоянного тока
110,220
110,220
Пределы Uраб электродвигателя, % от Uном
85-110
Потребляемая мощность электродвигателя, Вт (ВА)
250
Номинальный ток электродвигателя при Uном, A, не более
-110 В переменного тока
-220 В переменного тока
-110 В постоянного тока
-220 В постоянного тока
2,8
1,4
2,4
1,2
Пусковой ток электродвигателя при Uном,А
8
Время взвода рабочей пружины на цикл О-В-О при номинальном напряжении,c, не более
17
Число отключений в час, не более
Номинальное напряжение электромагнитов управления, В
-переменного тока
-постоянного тока
110,220
24,48,60, 110,220
Пределы Uраб электромагнитов управления, % от Uном
- включения
- отключения переменного тока
- отключения постоянного тока
- блокирующего электромагнита
85-110
85-110
70-110
85-110
Потребляемая мощность электромагнита управления YA1,YA2, YA3
- переменный ток
- постоянный ток
YA4, YA5
- переменный ток
- постоянный ток
480 ВА
300 Вт
50 ВА
15 Вт
Чувствительность реле электрической сигнализации падения давления, МПа
0,01
« VD4 ABB большой мощности инструкция   Vmax »
