VF - элегазовые выключатели |
Страница 1 из 2 Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации высоковольтных элегазовых трёхполюсных выключателей серии VF (в дальнейшем именуемых “выключатели” ) и содержит технические характеристики выключателей, условия их применения, указания мер безопасности, подготовки к работе и техническому обслуживанию. Назначение Выключатели элегазовые с пружинным приводом серии VF предназначены для коммутации в нормальных и аварийных электрических цепей трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц с наибольшим рабочим напряжением до 12 кВ. Структура условного обозначения типоисполнения выключателя:
Пример записи обозначения выключателя на номинальное напряжение 6 кВ ( наибольшее рабочее напряжение 7,3 кВ ), номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА при его заказе и в документации другого изделия: 2.3 Условия эксплуатации выключателей.
2.3.2 Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78 “Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия” и ТУ 3414118-001-40433849-97 “Выключатели элегазовые серии VF”. |
| « VD4 ABB большой мощности инструкция | Vmax » |
