Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГБУ-110 II-40/2000 У1 - руководство по эксплуатации выключателя
Техническое обслуживание и ремонт - ВГБУ-110 II-40/2000 У1 - руководство по эксплуатации выключателя
Устройство и работа выключателя
Использование
Техника безопасности при работе с элегазом
Требования, предъявляемые к помещению для ремонта и ревизий
Подготовка и заполнения адсорбентом фильтров дугогасительного устройства
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание выключателя рекомендуется производить в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем разделе. Указанные сроки ремонтов и объемы работ могут быть изменены на основан опыта эксплуатации и по согласованию с предприятием-изготовителем.
Ежедневно осматривайте выключатель, находящийся под напряжением.
При осмотре проверяйте:
- механическое состояние изоляторов вводов и степень их загрязненности - внешним осмотром;
- положение выключателя - по механическому указателю положения гидроприводе и световым диодам в аппаратном шкафу;
- плотность элегаза - по датчику плотности на выключателе;
- уровень рабочей жидкости в сливном баке привода - по уровнемеру.
С целью накопления опыта эксплуатации регистрируйте в журнале
- плотность (избыточное давления) элегаза, атмосферное давление, температуру окружающего воздуха;
- случаи дозаполнения элементов элегазом;
- результаты периодических осмотров, ревизий и проверок, сведения ( обнаруженных неисправностях, ревизиях.
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт выключателя является плановым и производится один раз в год без демонтажа основных сборочных единиц и без снятия давления элегаза.
При текущем ремонте выполните следующие работы:
- проверьте надежность сочленения элементов передачи между гасительными устройствами и приводом;
- проверьте техническое состояние гидропривода в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации гидропривода;
- убедитесь с помощью течеискателя в отсутствии утечек, а в случае их обнаружения подтяните соединение или демонтируйте элемент для ремонта.
5 СРЕДНИЙ РЕМОНТ
Средний ремонт выключателя производите один раз в 15 лет с полным демонтажем сборочных единиц выключателя, если до этого времени не исчерпан ресурс по механической или коммутационной стойкости.
В объем среднего ремонта входит полная разборка всех элементов их ревизия, смена смазки, замена дефектных и выработанных деталей, полна замена всех уплотнительных и других резиновых деталей (использование дл замены деталей из комплекта ЗИП, полученного вместе с выключателем, по истечении срока хранения недопустимо, в связи с чем своевременно должна быть заказаны новые резиновые детали), зачистка контактных поверхности деталей, протирка деталей, сборка элементов, регулирование работы механизмов  проведение всех предусмотренных паспортом испытаний и проверок проверка выключателя на герметичность.
Работу производите в специально приспособленных, чистых помещениях с хорошей вытяжной вентиляцией, оборудованных в соответствии с указаниями приложения В.
Подготовка рабочего места
- проверьте достаточность необходимых для проведения работы средств
- обеспечьте на месте сборки достаточное количество запасных частей инструментов, приспособлений;
- подготовьте протирочные материалы .
Подготовьте резервуары для нейтрализации продуктов разложения элегаза, химикаты для приготовления нейтрализующего раствора, подготовьте все необходимое для активации цеолита и заполнения фильтров и т.д.
Приготовьте средства индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ! ДЕТАЛИ, НАХОДИВШИЕСЯ В СРЕДЕ ЭЛЕГАЗА ЗАГРЯЗНЕННОГО ПРОДУКТАМИ ЕГО РАЗЛОЖЕНИЯ, ДОЛЖНЬ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 Ч ПОСЛ1 ВСКРЫТИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ОЧИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ Б.
Разборка выключателя
Перед разборкой с выключателя необходимо снять напряжение.
Выключатель должен быть во включенном положении.
Разборку основных сборочных единиц выключателя (см. рисунок 2) производите при условии обязательного выполнения требований приложения Б в следующем порядке:
- произведите откачку элегаза, загрязненного продуктами его разложения, вакуумирование и заполнение выключателя азотом до атмосферного давления в соответствии с приложением Б:
- отсоедините от контактодержателей внешних присоединений вводов подходящие провода;
- чистым мягким тросом аккуратно захватите изолятор средней фазы под юбкой сверху и под 7,8 юбкой при демонтаже ввода на боковых фазах;
- отсоедините ввод 5 от корпуса блока трансформаторов тока 4 или 7 Поднимите его до выхода токоведущего стержня из блока трансформаторов тока. Опустите ввод в подготовленное инвентарное транспортное устройство и закрепите. Затем ввод переведите в горизонтальное положение;
- плотно закройте полиэтиленовой пленкой разгерметизированные полости;
- аналогично снимаются остальные вводы;
- снимите пластину 55 и прокладку 54 (см.рисунок 2);
- расцепите полумуфты 95, сняв винты 93;
- снимите с опорных стоек уголок 37 для удобства выкатывания гидропривода;
- установите подставку под гидропривод 1, отсоедините его от корпус 47 и опустите на катки. Гидропривод, расположенный на большой высоте снимите в соответствии с приложением Г;
- выкатите гидропривод. Закройте полиэтиленовой пленкой открытую полость привода. Разборку, сборку и регулировку гидропривода производите соответствии с руководством по его эксплуатации;
снимите раму 3 с закрепленными на ней передаточным механизмом гасительными устройствами с блоками трансформаторов тока со стоек 2, 11 19,20.
Дальнейшую разборку сборочных единиц и нейтрализацию производите в специальном помещении, для ремонта и ревизии, удовлетворяющего требованиям приложения В, соблюдая при этом требования техники безопасности, приведенные в приложении Б.
Демонтированный на раме блок установите на специальный передвижной или стационарный стенд.
Разборку этого блока производите в следующем порядке:
- снимите с блоков трансформаторов тока кожухи 75 (см. рисунок 2);
- снимите поочередно блоки трансформаторов тока 4 и 7, отсоединив трубки 27, 28, 30, 31, 32, 33 с выводными проводами вторичных обмоток трансформаторов тока от шкафа клеммных сборок 35;
- снимите датчик плотности 89 вместе с переходником 102, предварительно отсоединив кабель от шкафа клеммных сборок;
снимите шкаф клеммных сборок.
ВНИМАНИЕ ! СРАЗУ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ БЛОКА, А ТАКЖ1 ПО МЕРЕ ЕГО РАЗБОРКИ, РАЗБОРКИ ВХОДЯЩИХ В НЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ Б СОБЕРИТЕ ТВЕРДЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЕ ЭЛЕГАЗА.
Разборку основных сборочных единиц установленного на раме блока, загрязненного продуктами разложения элегаза, производите, используйте индивидуальные средства защиты, в следующем порядке:
- снимите фланцы 26 с корпусов 25.и 34 (см.рисунок 2), выньте оси 79 и отсоедините вилки передаточных механизмов от наконечников тяг гасительных устройств крайних фаз;
- отсоедините корпуса 25 и 34 от резервуара передаточного механизме 29 и от гасительных устройств крайних фаз. Пофазно отсоедините кронштейны 8 от рамы 3 и отсоедините, соблюдая осторожность, боковые гасительные устройства от передаточного механизма;
- снимите корпуса 7  и 34;
- выньте ось 79 и отсоедините вилку передаточного механизма от наконечника тяги гасительного устройства средней фазы;
- отсоедините резервуар передаточного механизма 29 от гасительного устройства средней фазы;
- отсоедините кронштейны 8 средней фазы от рамы 3 и отодвиньте, соблюдая осторожность, гасительное устройство средней фазы от передаточного механизма;
- снимите поочередно гасительные устройствах рамы и поставьте их вертикальное положение торцевыми фланцами на выкладки для удобства де монтажа механизма подвижного и неподвижного контакта;
- разберите передаточный механизм (см. рисунок 10)
С гасительного устройства снимите (см. рисунок 4):
- механизм подвижного контакта 11;
- неподвижный контакт 12;
- фланец с фильтром 15;
- корпус 1.
Демонтаж подвижного и неподвижного контактов осуществляется с помощью двух рым-гаек М12 и болтов М12х70, устанавливаемых на фланцах.
Разборку механизма подвижного контакта (см. рисунок 5) производите в следующем порядке:
- вывинтив винты 40, снимите кольцо 38;          .
- вывинтив болты 34, снимите контакт 32 и сопло 20;
- вывинтив винты 13, снимите экран 12;
- отвинтив гайки 21, снимите токосъемный цилиндр 17 и поршень 19;
- придерживая тягу 8, вывинтите болты 25 и выньте тягу;
- вывинтите болты 28, отсоедините фланец 27 от трубы 18;
- отвинтив гайки 9, отсоедините от корпуса изолирующего цилиндра клапан К вместе с трубой 18, выньте трубу;
- отсоедините цилиндр 7 от фланца 1.
Разборку неподвижного контакта (см. рисунок 6) производите следующем порядке:
- отвинтив гайки 16, снимите корпус 2 с главным неподвижным контактом 1, отсоедините один от другого;
- снимите неподвижный дугогасительный контакт 6;
При разборке неподвижного контакта и механизма подвижного контакта обратите особое внимание на отсутствие внешних повреждений поверхностей всех токоведущих элементов, пружин и обратных клапанов.
Осмотрите блоки трансформаторов тока. Проверьте состояние обмоток, выводов. Проверьте все контактные соединения в блоке вторичны выводов.
Проверьте состояние вводов.
Проверьте состояние разъемов для запитки элегазом полюсов выключателя.
Проверьте состояние поверхностей фланцев, уплотнительных канавок, изоляционных и экранирующих деталей. .
Сборка выключателя
Перед сборкой выключателя очистите детали от пыли и грязи.
Сборку выключателя производите согласно прилагаемым к инструкции рисункам с учетом особенностей, изложенных ниже.
Замените все уплотнения круглого сечения.
До установки механизма подвижного контакта в резервуар приведите его в отключенное положение во избежание поломок и для облегчения сборки.
Проверьте ход подвижных частей сборочных единиц на соответствие указанным на рисунках и паспортным данным.
Монтаж выключателя производите в соответствии с разделом 2, и устанавливая на гасительных устройствах фильтров и плотно закрыв открытые полости выключателя чистой полиэтиленовой пленкой.
При необходимости замены цеолита в фильтрах произведите работы, указанные в приложении Ж.
5 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Капитальный ремонт выключателя производите, если исчерпан ресурс по механической или коммутационной стойкости, с заменой или восстановлением вышедших из строя частей (деталей).
Капитальный ремонт производите согласно указаниям 5.3-5.6.
Степень использования коммутационного ресурса определяется раз дельно для операций отключения и включения по формуле
где i-ток отключения или включения;
 - число операций отключения или включения тока i;
 - допустимое число операций отключения при токе i; определяемое по линии 1, или для операций включения при токе i, определяемо по линии 2 рисунка 21.
Необходимость проведения ремонта наступает в случае, если будет исчерпан коммутационный ресурс по операциям отключения или по операциям включения.
6 НЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Неплановый ремонт производите при отказе в работе выключателя или при выявлении неисправностей.
Объем и характер ремонта обуславливаются причинами, его вызвавшими.
« ВГБ-35 - элегазовый баковый выключатель   ВГБУ-220 - элегазовый баковый выключатель »
