Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГБУ-110 II-40/2000 У1 - руководство по эксплуатации выключателя
Подготовка и заполнения адсорбентом фильтров дугогасительного устройства - ВГБУ-110 II-40/2000 У1 - руководство по эксплуатации выключателя
Устройство и работа выключателя
Использование
Техническое обслуживание и ремонт
Техника безопасности при работе с элегазом
Требования, предъявляемые к помещению для ремонта и ревизий
ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное)
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ АДСОРБЕНТОМ ФИЛЬТРОВ ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
К. 1 В качестве адсорбента в фильтрах используется синтетический цеолит NaX в виде гранул диаметром (4,5 ± 0,6) мм по ТУ 38.10281-60 и оксид алюминия Аl2О3 ГОСТ 8136-85. Цеолит не токсичен, не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. Однако, при работе с цеолитом соблюдайте меры безопасности, изложенные в приложении Д.
При выполнении любых работ, связанных с разгерметизацией объема с фильтрами, адсорбент должен быть заменен или подвергнут активации. Адсорбент из выключателя, совершавшего коммутационные операции, не регенерируется и к дальнейшему использованию не пригоден.
Для нейтрализации использованный адсорбент следует залить на 24 часа щелочным (3-5 % NaOH) или содовым (3-5 % СаСо3) раствором, после чего он может быть сброшен в отвал.
К.2 Перед установкой в выключатель цеолит и оксид алюминия должны быть активированы (прокалены). Активация цеолита проводится прокаливанием в муфельной печи при температуре (370 ± 10) °С в течение 3,5 часов. Толщина слоя цеолита на противне не должна превышать 3 см. .
Кроме этого способа могут использоваться:
- вакуумирование при 350 °С до остаточного давления от 133 до 655 Па (от 1 до 5 мм.рт.ст.) в течение 2,5 часов;
- продувание сухим азотом (или воздухом) при 350 °С в течение 2 часов.
Горячий цеолит быстро пересыпьте в стеклянные или металлические банки емкостью от 0,7 до 1,0 л и немедленно загерметизируйте их (например, парафином). Банки предварительно замаркируйте рисками, соответствующими определенному количеству сухого цеолита, чтобы в дальнейшем можно было заполнять фильтры без взвешивания цеолита (для заполнения одного фильтра на одно дугогасительное устройство требуется 0,57 кг сухого цеолита).
Срок хранения цеолита в банках не более 15 дней. По истечении этого срока или при нарушении герметизации банок цеолит вновь должен быть подвергнут активации.
Вскрытие банок производите непосредственно перед заполнением фильтра и установкой его на место.
Активация оксида алюминия производится при температуре (170 ± 10) °С в тех же условиях. Для заполнения одного фильтра на одно дугогасительное устройство требуется 0,55 кг сухого оксида алюминия.
К.3 Наполнение фильтров производите при относительной влажности в помещении не более 50 %.
Установка фильтров производится после сборки полюса в кратчайший срок с тем, чтобы уменьшить дезактивацию адсорбентов за счет поглощения паров влаги из воздуха. Герметичные емкости с адсорбентом можно вскрыть только непосредственно перед заполнением высушенных миткалевых мешков. Продолжительность работы по установке фильтров (от вскрытия банок до вакуумирования выключателя) во избежание порчи адсорбента не должна превышать 20 минут. Данные по количеству засыпанного цеолита и оксида алюминия занесите в журнал.
« ВГБ-35 - элегазовый баковый выключатель   ВГБУ-220 - элегазовый баковый выключатель »
