Страница 1 из 7 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, принципом действия правилами технической эксплуатации выключателя элегазового бакового ВГБУ-110 II-40/2000 У1 и содержит сведения, необходимые для его монтажа и хранения.
Монтаж, регулировка, эксплуатация и техническое обслуживание выключателя должны производиться специально подготовленным персоналом подробно ознакомленным с его устройством, правилами техники безопасности, имеющем допуск к работе с электроустановками на напряжение свыше 1000 В, имеющим допуск к работе с сосудами, работающими под давлением, прошедшим соответствующий инструктаж.
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КОНСТРУКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, HI ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
Выключатель элегазовый баковый ВГБУ-110 II*-40/2000 У1 со встроенными трансформаторами тока (в дальнейшем именуемый "Выключатель") предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4) при номинальном напряжении 110 кВ и номинальной частоте 50 Гц.
Выключатель предназначен для работы в следующих условиях:
- нормальные значения климатических факторов внешней среды в соответствии с ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для климатического исполнения У категории размещения 1.
При этом:
а) рабочее значение температуры окружающего воздуха:
- верхнее - плюс 40 °С,
- нижнее - минус 45 °С;
б) окружающая среда - не содержащая химически активных разъедающих оболочки и опасных в отношении взрыва примесей (содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа II по ГОСТ 15150).
Выключатель пригоден для работы в условиях:
- наибольшая высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- допустимое натяжение проводов:
а) в горизонтальной плоскости - 1000 Н (100 кгс);
б) вертикально вниз - 750 Н (75 кгс).
1.2 Технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра |
Значение для исполнений |
1 Номинальное напряжение, кВ |
110 |
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
126 |
3 Номинальный ток, А |
2000 |
4 Номинальный ток отключения, кА |
40 |
5 Ток термической устойчивости (3 с), кА |
40 |
6 Ток электродинамической устойчивости (ампл.),кА |
102 |
7 Процентное содержание апериодической составляющей |
45 |
8 Собственное время отключения, с |
0,030-0,005 |
9 Собственное время включения, с, не более |
0,07 |
10 Полное время отключения не более, с |
0,055 |
11 Бесконтактная пауза при АПВ, с, не более |
0,32 |
12 Номинальное давление рабочей жидкости в гидроприводе МПа |
22,2 |
13 Нижние пределы начального давления рабочей жидкости, при которых выключатель способен выполнять: МПа
- цикл О-0,3с-ВО-20сВО,
- цикл ВО и операцию В,
- операцию О. |
21,9
19,8
19,5 |
14 Избыточное давление заправки энергоблоков гидропривода азотом при 20 °С, МПа |
18,5 |
15 Ток потребления электромагнитов включении и отключения А |
2,4 |
16 Напряжение питания электродвигателя привода, В: |
~380 |
17 Напряжение питания электронагревателей полюсов, В |
220 |
18 Суммарная номинальная мощность подогревательных устройств, кВт: |
2 |
Разновременность работа полюсов, с, не более:
- при включении - 0,005 с;
- при отключении - 0,003 с.
Данные по давлению элегаза при эксплуатации выключателя приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значение |
1 Верхний предел избыточного давления (давление заполнения) элегаза, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3 |
0,45 (4,5)/35,4 |
2 Нижний предел избыточного давления элегаза, МПа (кгс/см2)/ плотность элегаза, кг/м3 |
0,35 (3,5)/28,5 |
3 Минимальное избыточное давление элегаза, при котором сохраняется номинальный уровень изоляции, МПа (кгс/см2) /плотность элегаза, кг/м3 |
0,35 (3,5)/28,5 |
4 Избыточное давление сигнализации, МПа (кгс/см2/ плотностъ элегаза, кг/м3:
предупредительной уставки
аварийной уставки |
0,4 (4,0)/32
0,36 (3,6)/29 |
Основные параметры встроенных трансформаторов тока приведены руководстве по их инструкции. Выключатель комплектуется трансформаторами тока на номинальный первичный ток 600-1200А, номинальный вторичны ток 5А.
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателя соответствуют указанным на рисунке 1.
Масса выключателя - (3800±300)кг
Масса аппаратного шкафа - 200кг
Положение аппаратного шкафа дано условно.
1 - Выключатель; 2 - шкаф аппаратный
Рисунок 1 - ГАБАРИТНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Динамические нагрузки выключателя на фундамент в процессе отключения приведены в таблице 3. При включении нагрузки в несколько раз меньше.
Таблица 3
Направление действия |
Среднее значение нагрузки |
Вид нагрузки |
Ускорение за время Δt = 0,00с |
Торможение
за время
Δt = 0,004с |
Вертикальная сила, mс |
Вниз |
1,7 |
Вверх |
1,8 |
Горизонтальная сила, mс |
От привода |
11,6 |
К приводу |
7,9 |
Момент от горизонтальных сил, mc∙м |
30,4 |
20,7 |
Электрическая прочность изоляции главной цепи выключателя и изоляции цепи управления (ЦУ) и вспомогательной цепи (ВЦ) соответствует требованиям ГОСТ 1516.3.
Междувитковая изоляция обмоток ЭВ и ЭО (ЭО защитного) выключателя выдерживает в течение 1 мин воздействие приложенного между выводами обмотки с добавочным резистором напряжения переменного тока частоты 50 Гц или повышенной частоты, значение наибольшего пика (амплитудного значения) которого равно √2 х 2,5 Uп ном
При падении избыточного давления элегаза до нуля изоляция выключателя относительно земли во включенном и отключенном положении и изоляция между разомкнутыми контактами выдерживает напряжение 80 кВ (действующее значение) промышленной частоты 50 Гц в течение 1 ч. Напряжение отсутствия видимой короны не менее 80 кВ.
Выключатель по стойкости (термической и электродинамической) при сквозных токах короткого замыкания соответствует требования ГОСТ 687 при параметрах, указанных в таблице 1.
По нагреву в продолжительном режиме выключатель соответствует ГОСТ 8024 (при расчетной температуре окружающего воздуха плюс 40°С)
Выключатель обеспечивает при наибольшем рабочем напряжет при отключаемых и включаемых токах, вплоть до равных номинальному току отключения и включения, выполнение коммутационных циклов:
а) О-t бт.н - ВО - 180с - ВО;
б) О -t бт.н - ВО - 20с - ВО,
где ВО - операция включения и немедленно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за ней операция отключения.
Допустимое для выключателя без осмотра и ремонта число оп раций отключения и включения при токах короткого замыкания и при нагрузочных токах соответствует приведенному в таблице 4.
Таблица 4
Значение тока |
Допустимое число
операций, не менее |
О |
В |
Токи короткого замыкания: |
- в диапазоне свыше 60 до 100 % 1о.ном и 1в.н |
20 |
10 |
- в диапазоне от 30 до 60 % 1о.ном и 1в.н |
50 |
25 |
Нагрузочные токи, близкие к 1ном |
2500 |
Выключатель удовлетворяет требованиям ГОСТ 12450 в отношении отключения ненагруженных воздушных линий.
Выключатель отключает токи конденсаторной батареи 400 А. Выключатель отключает малые индуктивные токи в диапазоне (6-20) А.
Средний срок службы выключателя до среднего ремонта (первого) - 15 лет, если не исчерпан ресурс по коммутационной стойкости по 1.2.1 или механической стойкости по
Срок службы выключателя до списания - 30 лёт.
Выключатель имеет 24 коммутирующих контакта (на привод) дл внешних вспомогательных цепей, из которых. 12 контактов замыкающих и 1 размыкающих.
Гидравлический привод соответствует требования: ТУ 3414-012-48316876.
Элегаз соответствует требованиям ТУ 6-02-1249.
Трансформаторы тока соответствуют требования: ТУ 3414-013-04682485.
Уровень шума при срабатывании выключателя соответствует ГОСТ 12.1.003. Уровень шума и эквивалентные уровни звука не превышаю 85дБ А. Максимальный уровень звука импульсного шума при срабатывали не превышает 125 дБ AI.
Выключатель во всем неоговоренном соответствует требования: ГОСТ 687.
