Элегазовые баковые выключатели со встроенными трансформаторами тока и автономными приводами ВГБУ-220. Ток отключения 40 и 50 кА. Предназначены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 220 кВ.
Выключатели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе с умеренным климатом при высоте установки над уровнем моря до 1000 м. Встроенные трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала, пропорционального току в сети, измерительным приборам и устройствам защиты.
НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА
ЗНАЧЕНИЕ
Номинально / наибольшее рабочее напряжение, кВ
220/252
40/50
Номинальный ток, А
2000
Тип конструкции
Однораз
Тип привода
Гидро
Количество приводов
1 на 3 фазы
Полное время отключения, с
0,055
Собственное время включения, с
0,15
Срок службы, лет
30
Масса выключателя, кг
5800/6200
Утечка элегаза из внутренних полостей выключателя в год, % от массы не более
