Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГГ-10 – вакуумный выключатель
Технические параметры - ВГГ-10 – вакуумный выключатель
Конструкция и принцип действия
Комплектность поставки и заказ
3 Основные технические параметры
В части воздействия климатических факторов внешней среды выключатель соответствует исполнению У, категории 3 согласно ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 и предназначен для эксплуатации при условиях:
высота установки над уровнем моря до 1000 м;
верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха равно плюс 45°С;
нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 25°С;
среднее значение относительной влажности 80% при температуре
20°С;
окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, с содержанием коррозионных агентов в атмосфере по типу II ГОСТ 15150-69.
Выключатель предназначен для работы в операциях "О" и "В" и в циклах О-0,3с-ВО-180с-ВО; О-0,3с-ВО-20с-ВО; О-180с-ВО-180с-ВО.
Основные технические параметры вакуумного выключателя серии ВГГ-10 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Норма
1. Номинальное напряжение, кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ
3. Номинальный ток, А
4000; 5000
4. Номинальный ток отключения, кА
63
5. Параметры сквозного тока короткого замыкания:
- наибольший пик (ток электродинамической стойкости),
161
кА
- начальное действующее значение периодической
63
составляющей, кА
- среднеквадратичное значение тока (ток термической
стойкости) за время 3 с, кА
63
6. Собственное время отключения, с, не более
0,05
7. Собственное время включения, с, не более
0,08
8. Полное время отключения выключателя с приводом, с, не более
0,1
9. Номинальное напряжение постоянного тока катушки
контактора и электромагнитов привода, В
110;220
10. Ток потребления электромагнитов, А
- включающий электромагнит YA2, 220
200
- отключающий электромагнит YA1, 110/220
4/2
11. Масса выключателя, кг, не более
без подставки
- номинальный ток 4000, А
320
- номинальный ток 5000, А
350
с подставкой
350
380
12. Масса шкафа управления, кг, не более
40
Масса шкафа управления с подставкой, кг, не более
74
Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателя указаны в приложении А.
Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя и шкафа управления приведена в приложении Б.
Схема соединения выключателя и шкафа управления приведена в приложении В.
« ВГБУ-220 - элегазовый баковый выключатель   ВГТ - элегазовые выключатели »
