Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГГ-10 – вакуумный выключатель
Приложения - ВГГ-10 – вакуумный выключатель
Технические параметры
Конструкция и принцип действия
Комплектность поставки и заказ
Приложение А
Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателя ВГГ-10
Масса, не более номинальный ток 4000, А - 350 кг номинальный ток 5000, А - 380 кг
Рисунок А. 1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателя ВГГ-10 при замене масляного выключателя серии МГГ-10
Рисунок А.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателя ВГГ-10 для проектирования новых типов распредустройств.
Масса, не более - 350 кг
номинальный ток 4000, А - 320 кг номинальный ток 5000, А
Приложение Б Схема электрическая соединений и принципиальная
Вывод провода 6 на зажим клеммный ХТ3:2 производить при комплектации выключателя шкафом управления ВУИЕ.656343.001
Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя ВГГ-10
Положение элементов схемы соответствует отключенному положению выключателя
Рисунок Б.1 Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя ВГГ-10
Обозначение
Наименование
СИ**
Счетчик импульсов СИ-206-УХЛ4 пост.ток 220
SA1
Блок-контакты блокировочные
SA2
Блок-контакты сигнальные
YA1
Электромагнит отключения
YA2
Электромагнит включения
K
Реле блокировки "против прыгания"
KM
Контактор МК2-220
XT1, XT2
Блок зажим КР-2
XT3, XT4
Зажим клеммный
R*
Применяется со счетчиком
**- применяется в выключателе без шкафа управления ВУИЕ.656343.001.
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание
SI
Переключатель 4G16-55-U-R112
SA1
Переключатель 4G16-202-U-R112
EL
Лампа СМ 13-15 с патроном В 15d-42MH УЗ
SC
Тумблер SWR-4202-6C
HLR
Лампа полупр. СКЛ-12Б-К-2-220(красная)
HLG
Лампа полупр.СКЛ-12Б-Л-2-220(зелёная)
PC
Счётчик СИ206-УХЛ4 пост.ток 220В
Кп1-Кл.67
Зажимы наборные WKFN 2,502/2/35
67
Кл52,Кл53
Зажимы наборные WKN 16/U
KV1.KV2.KV3
Реле промежуточное РЭП36 Н-11 УХЛ4(4з+4р), 220В, постоянного тока
Участки схемы, обведенные штриховой линией, относятся к схеме выключателя ВГТ-10
Схема электрическая принципиальная и соединений шкафа управления выключателя ВГГ-10
Рисунок Б.2 Схема электрическая принципиальная и соединений шкафа управления выключателя ВГГ-10
Приложение В
Схема соединения выключателя ВГГ-10 и шкафа управления.
Приложение Д
Габаритно-присоединительные размеры шкафа управления выключателя ВГГ-10
Лист регистрации изменений
« ВГБУ-220 - элегазовый баковый выключатель   ВГТ - элегазовые выключатели »
