Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГТ - элегазовые выключатели
Технические параметры - ВГТ - элегазовые выключатели
Устройство и принцип работы
Схемы электрические управления приводом
Габариты
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Основные технические характеристики:
NN n/n
Наименование параметра
ВГТ-3511*- 50/3150У1
ВГТ-3511*- 50/ 3150 ХЛ1
ВГТ-11011*- 40/ 2500 У1
ВГТ-11011*- 40/ 2500 ХЛ1*
ВГТЗ-11011*- 40/ 2500 У1
ВГТЗ-11011*- 40/ 2500 ХЛ1*
ВГТ-22011*- 40/ 2500 У1
ВГТ-22011*- 40/ 2500 ХЛ1*
ВГТЗ-22011* - 40/ 2500 У1
ВГТЗ-22011*- 40/ 2500 ХЛ1*
Номинальное напряжение, кВ
35
110
220
40,5
126
252
Номинальный ток, A
3150
2500
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
° наибольший пик
127,5
102
° начальное действующее значение периодической составляющей
° ток термической стойкости
° время протекания тока термической стойкости, с
Параметры тока включения, кА
° наибольший пик
127,5
102
8
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
125
9
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А:
° с глухозаземленной либо изолированной нейтралью
0-600
0-300 |
° с глухозаземленной нейтралью
Индуктивный ток шунтирующего реактора, А
630
500
11
Собственное время отключения, с
0,035 -0,005
Полное время отключения, с
0,055 .0,005
13
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
0,3
14
Собственное время включения, с
0,062 -0,018
15
Разновременность работы полюсов, с, не более
° при включении
0,002
0,02
° при отключении
0,002
0,005
16
Расход газа на утечки в год, % от массы газа, не более
0,5
17
Абсолютное давление газа, приведенное к плюс 20°С, МПа (кгс/см2):
давление заполнения(номинальное)
элегазом
0,5 (5)
0,5 (5)
0,5 (5)
0,5 (5)
0,5 (5)
газовой смесью
0,7 (7)
0,7 (7)
0,7 (7)
0,7 (7)
0,7 (7)
давление предупредительной сигнализации при заполнении
элегазом
0,44 (4,4)
0,44 (4,4)
0,44 (4,4)
0,44 (4,4)
0,44 (4,4)
газовой смесью
0,62 (6,2)
0,62 (6,2))
0,62 (6,2)
0,62 (6,2)
0,62 (6,2)
давление блокировки (запрета оперирования или принудительного отключения с запретом на включение) при заполнении
элегазом
0,42 (4,2)
0,42 (4,2)
0,42 (4,2)
0,42 (4,2)
0,42 (4,2)
газовой смесью
0,6 (6)
0,6 (6)
0,6 (6)
0,6 (6)
0,6 (6)
18
Масса газа, кг
° элегаза
3,7
6,3
6,3
8
9
° газовой смеси:
элегаза
2,5
4,2
4,2
11,4
11,4
тетрафторметана
2,1
3,5
3,5
9,72
9,72
19
Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ
95
230
460
Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50 мкс)
относительно земли
190
450
900
между разомкнутыми контактами
190
550
1050
21
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
105
280
570
22
Тип привода
пружинный
23
Количество приводов
Номинальное напряжение постоянного тока электро­магнитов управления привода, В (Допускается питание электромагнитов управления выпрямленным током, например, от блоков БПТ-1002, БПНС-2 и пр.)
110 или 220
25
Количество электромагнитов управления в приводе
° включающих
° отключающих
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
° включающий электромагнит
80-110
° отключающий электромагнит
65-120
27
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А, не более
° при напряжении 110 В
° при напряжении 220 В
2,5
28
Количество контактов, коммутирующих для внешних вспомогательных цепей (на привод)
11 Н.О. + 12 Н.З + 2 проскальзывающих
29
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А
° переменного тока
10/10
° постоянного тока
2/1
30
Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт (одного привода)
° 3-фазного
1,1
° универсального
0,75
31
Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В
° трехфазного переменного тока
230 или 400
° универсального однофазного переменного тока или постоянного тока
~ 230 или =220
° постоянного тока
110
32
Время завода включающих пружин, с, не более
15
33
Номинальная мощность обогревательных устройств одного привода, Вт
° постоянно работающий антиконденсатный обогрев
° обогрев, автоматически включающийся при низких температурах
1-ая    ступень (включается при 0° С)
2-ая    ступень (включается при -20° С)
800
800
34
Напряжение переменного тока питания обогревательных устройств, В
230
35
Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н
° вверх
17 300
° вниз
18 400
36
Статическая нагрузка на одну фундаментную опору, Н
9 500
Выключатели выполняют следующие операции и циклы:
отключение (О);
включение (В);
включение - отключение (ВО), в том числе - без преднамеренной выдержки времени между операциями (В) и (О);
отключение - включение (ОВ) при любой бесконтакт­ной паузе, начиная от t6K, соответствующей t6T;
отключение - включение - отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно п.п. 3 и 4;
коммутационные циклы:
О - 0,3 с - ВО-180 с - ВО;
О - 0,3 с - ВО - 20 с - ВО;
О - 180 с - ВО - 180 с - ВО.
Допустимое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта дугогасительных устройств число операций отключения (ресурс по коммутационной стойкости) составляет:
при токах в диапазоне свыше 60 до 100% номинального тока отключения для выключателей ВГТ-35
12 операций, для ВГТ-110 и ВГТ-220 - 20 операций (таким образом, для трехполюсного выключателя суммарный коммутационный ресурс составляет в этом диапазоне токов 60 операций);
при токах в диапазоне свыше 30 до 60% номинального тока отключения для выключателей ВГТ-35
35 операций, для ВГТ-110 и ВГТ-220 - 50 операций;
при рабочих токах, равных номинальному току для выключателей ВГТ-35 - 3000, а для ВГТ-110 и ВГТ-220- 5000 операций «включение - произвольная пауза - отключение».
Допустимое число операций включения для токов короткого замыкания должно составлять не более 50% от допустимого числа операций отключения; допустимое число операций включения при нагрузочных токах равно допустимому числу операций отключения.
Выключатели имеют следующие показатели надежности и долговечности:
ресурс по механической стойкости до первого ремонта -10000 циклов «включение - произвольная пауза - отключение» (В - tn - О);
срок службы до первого ремонта - не менее 25 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по механической или коммутационной стойкости;
срок службы - не менее 40 лет.
« ВГГ-10 – вакуумный выключатель   ВДК »
