Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВГТ - элегазовые выключатели
Схемы электрические управления приводом - ВГТ - элегазовые выключатели
Технические параметры
Устройство и принцип работы
Габариты
6. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ППрК
Перечень элементов электрических схем
Обозначение
Тип, выполняемая функция
Примечание
QF
Выключатель (полюс) управляемый
SA1
Устройство, коммутирующее для внешних вспомогательных цепей, контролирующих положение контактов QF
SA2
Контакт блокировочный в цепях отключения выключателя
SA3 SA5 SA6
Контакты блокировочные в цепи включения, контролирующие: положение контактов выключателя QF положение кулака завода пружин состояние включающих пружин
SA4
Переключатель режимов работы электродвигателя (АВТ, РУЧ)
SA8
Переключатель режимов работы электромагнитов управления (Д, М)
SB1
Кнопка пуска двигателя при ручном заводе пружин
SB2
Кнопка остановки двигателя
SB3
Кнопка включения ЭВ при местном управлении ЭУ
SB4
Кнопка включения ЭО при местном управлении ЭУ
SF1
Выключатель автоматический питания электродвигателя
SH1
Блок вспомогательных контактов
Для SF1
SK1
Термостат - 20/30 °C для автоматического управления 1-ой ступенью основного обогрева
t°замык = 0°С ±1°С
t°разм = 8°С ±2°С
SK2
Термостат - 20/30 °C для автоматического управления 2-ой ступенью основного обогрева
t °замык = -20 °С ±2°С
°3м = -12°С ±2°С
SQ1
Контакт блокировки включения электродвигателя при ручном заводе пружин (выключатель конечный)
SQ2
Контакт, отключающий электродвигатель (после обеспечения готовности привода к включению)
SQ3
Контакт, включающий электродвигатель завода пружин в начале процесса включения выключателя
SQ4
Контакт, отключающий счетчик
EK1 - EK4
Нагреватели трубчатые
K1, K2
Реле
KM
Контактор
PC
Счетчик импульсов
110В
SF2
Выключатель автоматический питания подогрева обогревателей
С
Конденсатор помехоподавляющий
Для приводов с универсальным двигателем
R1 R3
Резисторы Резистор 12 кОм
Для сети Uн=220 В
R2
Резистор
EK5
Антиконденсатный подогрев
XT1, XT2
Блоки зажимов
M
Двигатель универсальный
0,75 kW
Двигатель трехфазный
1,1 kW
YA1, УАЗ YA2
Электромагнит отключения
Ш=110В или ин=220В
Электромагнит включения
ХТ3 - ХТ5
Колодки клеммные
VD1-VD7
Диоды
ХS1
Розетка
СР
Пульт управления
SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7
Контакты сигнальных цепей
«He включен выключатель SF»
«Неисправность в системе завода пружин»
«He включена автоматика управления электродвигателем»
«He взведены пружины»
«Опасное снижение температуры в шкафу привода» «Отсутствие питания в цепи обогрева» «Включено дистанционное управление ЭУ»
Электрическая схема управления приводом с трехфазным двигателем
Рисунок 1. Электрическая схема управления приводом с трехфазным двигателем.
Электрическая схема управления приводом с универсальным двигателем
Рисунок 2. Электрическая схема управления приводом с универсальным двигателем.
« ВГГ-10 – вакуумный выключатель   ВДК »
