Виды узкощелевых дугогасительных устройств в электромагнитных выключателях
В электромагнитных выключателях с узкощелевой камерой дуга гасится в результате ее растягивания и интенсивного охлаждения при перемещении в узкой щели (в воздухе) между стенками изоляционной камеры под действием электромагнитного поля (магнитного дутья), создаваемого отключаемым током, протекающим по дугогасительным катушкам. При этом происходит интенсивный тепло- и массообмен между дугой, окружающим газом и стенками дугогасительной камеры, вследствие чего создаются благоприятные условия для гашения дуги.
Во включенном положении выключателя дутогасительные катушки K1, К2 и К3 зашунтированы. Возникающая при размыкании контактов дуга под действием электродинамических усилий токоведущего контура и тепловых потоков перемещается вверх и подключает в цепь тока катушку К2 которая создает в зоне дугогашения поперечное магнитное поле, способствующее дальнейшему растяжению дуги. По мере увеличения межконтактного промежутка в цепь тока вводятся в соответствующей последовательности катушки и создающие магнитную индукцию, необходимую для обеспечения интенсивного движения дуги в камере. При отключенном положении контактов дуга гасится окончательно (рис. 1).
Существует несколько видов узкощелевых дугогасительных устройств (ДУ) с магнитным дутьем:
лабиринтно-щелевые, в которых дуга гасится в результате ее растягивания и охлаждения при соприкосновении с изоляционными пластинами различной конфигурации;
с металлической (деионной) решеткой, в которой дуга расщепляется на несколько последовательных коротких дуг, вследствие чего облегчается процесс дугогашения;
с гашением дуги в результате поперечного конвективного охлаждения ее ствола при перемещении с большой скоростью в газе.
Рис. 1. Принципиальная (а. б. в) и конструктивная (г) схемы ДУ электромагнитного выключателя:
а — включенное положение: б — процесс размыкания контактов, в — отключенное положение
В некоторых случаях для повышения эффективности дугогашения в зоне критических токов помимо магнитного дутья используются дополнительные меры для турбулизации газа в зоне горения дуги.
