Защита и блокировка - Vmax
Vmax
Описание
Выбор и заказ
Дополнительные аксессуары
Защита и блокировка
Специальные характеристики
Размеры
Схема электрических цепей
блокировка выключателя
Эта блокировка выполняется специальным круглым замком.
Имеется несколько ключей (для одного замка) или одинаковые ключи (для нескольких выключателей).
Эта защита позволяет управлять кнопками размыкания и замыкания Vmax только при помощи специального инструмента.
13 Блокировка замком кнопки размыкания и замыкания
Это устройство позволяет блокировать кнопки размыкания и замыкания на три замка максимум (не поставляются): 0 = 4 мм.
В наличии имеются различные механические и электромеханические средства блокировки и защиты. 12 Защита кнопки размыкания и замыкания
14 Блокировка с ключом в разомкнутом положении
Защита и блокировка
В наличии имеются различные механические и электромеханические средства блокировки и защиты. 15 Блокировочный электромагнит на тележке (-RL2)
16 Блокировочный магнит в управляющем механизме (-RL1)
Аксессуар для выкатной версии, предотвращающий вкатывание выключателя при неподключенной вилке вспомогательных цепей.
Вилка выполняет защитную блокировку от вкатывания для другого номинального тока (при помощи специальных штифтов). Этот аксессуар обязателен для Vmax/L в щите UniGear 550, и не обязателен для Vmax/W в модуле PowerCube.
Это устройство позволяет приводить в действие управляющий механизм только при подключенном питании блокировки (характеристики см. в табл. 1 на стр. 14).
Характеристики
Un: 24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 127 - 132 - 220 - 240 В-
127 - 220 - 230...240 В~ 50/60 Гц
Рабочие пределы
85 ... 110% Un
Пусковая мощность (Ps):
пост. ток 250 Вт; пер. ток = 250 ВА
Мощность удержания (Рс):
пост. ток = 5 ВТ; пер. ток = 5 ВА
Продолжительность пусковой мощности:
150 мс
17 Размыкающий соленоид (-MO3)
18 Механическая взаимоблокировка вкатывания/ выкатывания
Размыкающий соленоид (-MO3) - это специальный размагничиваемый расцепитель. Он расположен в приводе (на левой стороне) и не является альтернативой дополнительному размыкающему расцепителю (-МО2). Прежде всего, следует проверить работу этого специального расцепителя с защитными устройствами от максимального тока, не являющимися PR521 и PR512.
Данное устройство позволяет выполнять блокировку вкатывания/выкатывания для выключателей, которые были переоборудованы в выкатную версию, используя фиксированный выключатель. Блокировка состоит из двух устройств, которые выполняют следующие функции, соответственно:
блокировка замыкания выключателя во время вкатывания и выкатывания (устанавливается в передней части выключателя)
блокировка вкатывания и выкатывания при замкнутом выключателе (устанавливается в передней части выключателя).
Это - обязательное устройство для выключателей Vmax/W и Vmax/L.
« VF - элегазовые выключатели   АБ-2/4 выключатель постоянного тока »
