Воздушные генераторные выключатели представлены генераторными комплексами УКВ-24 и КАГ-24, а также выключателем ВВГ-20. Комплектные устройства типа КАГ-24 и УКВ-24 предназначены для осуществления коммутационных операций в цепи главных выводов турбогенераторов, а также для создания необходимого изоляционного промежутка в отключенном положении и заземления разъединенных участков токопровода. Комплектное устройство КАГ-24 состоит из выключателя нагрузки, разъединителя, заземлителя и 5 групп трансформаторов напряжения. Комплектное устройство УКВ состоит из силового выключателя, функцию разъединителя выполняет контакт отделителя и двух заземлителей. Климатическое исполнение УЗ. Выключатели типа ВВГ-20 предназначены для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в цепях генераторов. Выключатели ВВОА-15 предназначены для выполнения коммутационных операций обратимых агрегатов ГАЭС. Выключатели ВВЧП-15 предназначены для выполнения коммутационных операций частотного преобразователя. Климатическое исполнение УЗ и ТСЗ.
Основные параметры генераторных воздушных выключателей
Код
По ОКП
Наи-мено-вание
Краткая техническая характеристика
Номинальное напряжение, кВ
Номи-наль-ный ток, А
Номина-льный ток отключения, кА
Частота или скорость восстанавливающегося напряжения
Номиналь-ное избыточное давление, МПа
Масса, кг
При 60% номиналь-ного тока отключения
При 100% номиналь-ного тока отключения
ВВОА-15-140/12500 УЗ
15
12500
140
ВВЧП-15-20/1000 УЗ
15
1000
ВВГ-20-160/12500 УЗ
160
60
70
ВВГ-20-160/20000 УЗ
160
60
70
ВВГ-20-160/8000 ТСЗ
160
60
70
ВВГ-20-160/12500 ТСЗ
160
60
70
7
3414725111
Устройство КАГ-24-30/30000 УЗ
24
30000
30
8
3414720
Устройство УКВ-24-160/23500 УЗ
24
18700 23500 - с охлаждением
160
Временные характеристики:
Выключателей ВВГ-20-160/20000 0,1/0,17/0,1 с
Комплектных устройств КАГ-24 и УКВ-24 0,15/0,24/0,24 с ОАО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ», г.С-Петербург.
