Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат - Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Эксплуатация выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Проверка влагонепроницаемости
Неполадки в работе, причины и способы устранения
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
Омический делитель напряжения
Омический делитель напряжения состоит из десяти элементов, собранных в две колонки по пяти элементов. Каждый элемент присоединяется параллельно одному разрыву гасительной камеры.
Контактные поверхности подвижного и неподвижного контактов, скользящих Ζ-облом фарфоровом изоляторе и сжатых пружиной. Особенности элемента делителя завода «Уралэлектроаппарат» заключаются в следующем:
Конструкция элемента омического делителя напряжения выключателей завода «Уралэлектроаппарат» незначительно отличается от элементов делителей напряжения выключателей завода «Электроаппарат»: каждый элемент собран из 34 блоков сопротивлений, расположенных в последующем:
а)  сопротивление элемента постоянному току составляет 14144±142 Ом;
б)  вместо резиновых распорок установлены диски из листового гетинакса, закрепленные на шести блоках сопротивлений (из общего числа 34) и расположенные равномерно по высоте элемента;
в)  в верхней крышке предусмотрено отверстие для проверки герметичности внутренней полости элемента; отверстие герметизируется уплотнением и пробкой с резьбой, которая туго затягивается, раскернивается зашпаклевывается;
г)         изменена конструкция установки пружины с гибкой связью.
Шунтирующее сопротивление
На некоторых выключателях типа ВВ-500-2000/20 разрывы гасительной камера шунтируются не элементами омического делителя напряжения, а элементами так называемого шунтирующего сопротивления, которые устанавливаются на место, предназначено в других выключателях для элементов омического делителя напряжения, и также собираются в две вертикальные колонки по пять элементов в каждой. Параллельно каждому разрыву гасительной камеры плоскими шин нами присоединяется элемент шунтирующей сопротивления. Каждый элемент (рис. 30) собирается из 22 пар спиральных катушек 7 выполненных из нихромовой ленты.
Элемент шунтирующего сопротивления
Рис. 30. Элемент шунтирующего сопротивления.
Каждая пара катушек 7 уложена в пластмассовый диск 8. Сопротивление одной катушки составляет 6,83±0,1 Ом. Величина сопротивления одного элемента шунтирующего сопротивления составляет около 300 Ом.
Диски 8 собраны в полом фарфоровом изоляторе 4, герметически закрытом крышками 3 и 5. Пружина 1 сжимает все диски. Электрический контакт между дисками и верхней крышкой осуществляется гибкой связью 2. Диски 8 установлены на основании 6, внутри которого находится мешочек с влагопоглотителем 9 (хлористый кальций).
Уложенные в диске 8 две катушки 7 намотаны на латунные контакты 11 и 12 и изолированы друг от друга прокладками 10 из листового миканита. Нихромовая лента имеет изолирующую обмотку из стекловолокна. Внешние концы обеих катушек электрически соединены между собой. Внутренние концы катушек 7 закреплены в контактах 11 и 12 с помощью штифтов. Контакт нижней катушки имеет четыре ламели, разжимаемые изнутри пружиной 13. В контакте 11 верхней катушки имеется цилиндрическое отверстие, в которое входят ламели контакта 12, расположенного выше катушки, благодаря чему осуществляется электрическое соединение дисков между собой. Пружина 13 должна обеспечивать необходимое контактное нажатие. Таким же образом осуществлен и электрический контакт между нижним диском и основанием 6.
« Воздушные выключатели   Воздушные генераторные выключатели »
