Прочее оборудование шкафа управления.
На выключателях завода «Уралэлектроаппарат» применяются только быстродействующие электромагниты управления (рис. 17,а).
Пневматический привод СБК выключателей завода «Уралэлектроаппарат»
Рис. 36. Пневматический привод СБК выключателей завода «Уралэлектроаппарат».
Они крепятся к скобам, установленным на пусковых клапанах включения и отключения. Сигнально-блокировочный контактор (СБК) состоит из 10 пар контактов, замыкание и (размыкание которых производится поворотными контактами, закрепленными на общем валу. Все поворотные контакты одинаковы.
Пневматический привод СБК (рис. 36) состоит из основания 6, в котором размещен поршень 5 с поршневым кольцом. Корпус 4 прижимает металлическую обойму 8 и уплотнение 7 к основанию 6. Пружина 2 расположена в колпаке 3 и закрыта крышкой 1. В основании 6 имеется отверстие, к которому подсоединяется воздухопровод.
Расположенный в подшипниках вал 10 имеет рычаг. Валик 9, закрепленный в поршне 5, входит в вырез рычага вала 10 и продвижении поршня поворачивает вал 10, с которым связан вал СБК и счетчик числа oпераций полюса выключателя.
На левой стенке шкафа управления (рис. 33) укреплены красная и зеленая сигнальные лампы 2 и электроконтактный манометр 1 (тип МЭ или ЭКМ-1, верхний предел измерения 40 ати, класс точности 2,5) На днище шкафа управления установлена два предохранительных клапана 13, две кабельные муфты 8, штуцеры для присоединения воздухопроводов местного пневматического управления, а также здесь имеется отверстие для воздухопровода, соединяющей блок включения с клапанами отделителя В нижней части шкафа управления размещается сборка зажимов. Дверца шкафа снабжена резиновым уплотнением. На дверце шкафа управления полюса укреплена табличка с основными техническими данными выключателя. В шкафу управления установлены два подогревателя, рассчитанных на питание от сети переменного тока напряжением 220 В и включаемых параллельно. Мощность каждого подогревателя составляет 400 Вт.
Вентиляция полюса выключателя
Воздух на вентиляцию поступает внутрь каждой из восьми опорных колонок полюса выключателя через отдельный тальковый редуктор, расположенный в непосредственно близости от соответствующей опорной колонки. Тальковый редуктор вентиляции (рис. 37 состоит из латунного корпуса 1, двух латунных решеток 2, двух металлических сеток 3 двух войлочных прокладок 5, слоя уплотненного талька 4 и двух специальных гаек 6 удерживающих в корпусе содержимое редуктора.
Рис. 37. Тальковый редуктор вентиляции.
На некоторых выключателях установлены тальковые редукторы, у которых вмеси двух гаек 6 применена одна гайка с шестигранной головкой под ключ; в этом случае исключена возможность ее самоотвинчивании выпадания содержимого редуктора внутрь бака выключателя. Указатели вентиляции отсутствуют, как и обратные клапаны, которые при принятом способе вентиляции не нужны.
