Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Эксплуатация выключателей - Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Проверка влагонепроницаемости
Неполадки в работе, причины и способы устранения
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
1. Условия нормальной работы выключателя
Нормальная работа выключателей с воздухонаполненным отделителем обеспечивается при соблюдении следующих условий:
а) Механические характеристики выключателя в процессе эксплуатации должны соответствовать нормам, приведенным в приложении 1. Для этого при ремонтах и наладках следует добиваться оптимальных результатов, избегая ввода в работу выключателей с крайними значениями характеристик.
б) Напряжение на зажимах электромагнитов управления всегда должно быть возможно ближе к номинальному (220 или 220/3 в) и по возможности не снижаться при производстве операций выключателем.
в) Давление воздуха в баках выключателя рекомендуется поддерживать около 20 ати, так как при этом давлении обеспечивается наибольшая четкость работы выключателя.
Должна быть исключена возможность производства включений и отключений при давлении воздуха в баках выключателя ниже 16 αти и автоматического повторного включения (АПВ) при давлении ниже 19 ати.
г)  В баки выключателя должен поступав только очищенный сухой воздух с относи тельной влажностью не более 50%. Очистка его достигается поддержанием в чистоте трубопроводов воздухораспределительной сети баков выключателя и периодической сменой фильтрующего патрона в агрегатном шкафу. Осушка обычно достигается не менее чем двукратным перепадом давления при редуцировании воздуха из воздухосборников ком прессорной установки в воздухораспределительную сеть. He допускается эксплуатация выключателя при отсутствии очистки и осушки сжатого воздуха, поступающего в выключатель.
д) Должно быть обеспечено соблюдение периодичности и высокого качества профилактических испытаний, ремонтов и осмотров выключателя. В зависимости от числа операций. выполненных выключателем, отключений коротких замыканий и выявленных при осмотрах дефектов должны производиться внеочередные ремонты.
е)  Все полости внутри опорной изоляции и разрывов гасительной камеры и отделителя должны непрерывно и в достаточной степени вентилироваться сухим чистым воздухом. Необходимая производительность устройств вентиляции указана в приложении 1. Особое внимание следует обращать на вентиляцию выключателей завода «Уралэлектроаппарат», снабженных тальковыми редукторами и не имеющих указателей вентиляции. Вентиляция не может дать должного эффекта, если не будут обеспечены герметичность и влагонепроницаемость вентилируемых полостей и всех элементов системы вентиляции. Поэтому следует обращать внимание на исправность и плотное закрытие выхлопных и атмосферных клапанов на гасительной камере, отделителе, клапане отделителя, а в случае выключателей 500 кВ и на опорных колонках омических и емкостных делителей напряжения
В случае длительного перерыва в вентиляции выключателей завода «Электроаппарат» (сутки и более) до постановки их под напряжение необходимо просушить изоляцию, обеспечив ее вентиляцию в течение 5 — 10 ч в зависимости от влажности окружающего воздуха. При необходимости длительность сушки изоляции может быть снижена на 2—3 ч путем увеличения расхода воздуха на вентиляцию в 4—5 раз по сравнению установленной нормой.
Выключатели завода «Уралэлектроаппарат» с тальковыми редукторами, производительность которых значительно ниже и не может быть произвольно повышена, после длительного перерыва в вентиляции должны перед постановкой под напряжение вентилироваться при номинальном давлении в баках более длительный срок до достижения необходимой величины сопротивления изоляции
Эксплуатация выключателя при прекращении вентиляции запрещается
ж) Все трущиеся поверхности, а также детали выключателя, не имеющие специальной защиты от коррозии, должны быть смазаны тонким слоем консистентной смазки ( золотник отсечки по рекомендации завода "Электроаппарат" протирается, но не смазывается).
и)  Указатели положения выключателя (механические флажки, электроконтактные манометры и сигнальные лампы) являются единственными ориентирами, по которым можно определить, включен или отключен выключатель с воздухонаполненным отделителем, поэтому они должны работать четко и исправно.
к)  Оперативное включение и отключение выключателя производятся, как правило, дистанционно со щита управления. Поэтому должны быть обеспечены исправность и высокая надежность вторичных цепей выключателя и всех приборов контроля и управления Оперативное включение выключателя при помощи кнопок местного пневматического управления должно производиться в соответствии с циркуляром № 138 (см. Сборник директивных материалов Союзглавэнерго, Электрическая часть, ГЭИ, 1961).
л)  Наружные поверхности фарфоровых изоляторов опорных колонок, растяжек, отделителей гасительных камер, омических и емкостных делителей напряжения должны содержаться в чистоте. В зависимости от местных условий должны быть установлены и соблюдаться сроки ее очистки.
м) На выключателях, имеющих конденсаторы, их исправность должна периодически контролироваться. Не допускается эксплуатация выключателей с течью масла из конденсатора. В случае возникновения даже небольшой течи масла выключатель должен быть выведен из работы и течь устранена путем дополнительной затяжки гаек крепления изолятора При длительно неустраняемой течи масла, когда количество вытекшего масла неизвестно, дефектный конденсатор следует заменить или вскрыть и отремонтировать в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и составить соответствующий акт.
н)  В связи с тем, что отключенный выключатель с воздухонаполнением отделителем при понижении давления в его баках ниже определенной величины может самостоятельно (без подачи импульса) включиться, необходимо обращать внимание на исправность обратного клапана в агрегатном шкафу.
о)        Фарфоровые изоляторы воздухонаполненного отделителя могут находиться длительное время под давлением до 21 ати, поэтому требования к качеству выполнения крепления изоляторов должны быть повышены.
п)  Элементы омического делителя напряжения (шунтирующего сопротивления) должны периодически контролироваться и быть в исправном состоянии.
р)  Обязателен учет отключений каждым выключателем коротких замыканий и, путем периодической проверки показаний счетчиков, общего количества произведенных выключателем операций, а также всех замеченных дефектов и неполадок.
с)         В межремонтный период, если воздушный выключатель длительно не производит операций, рекомендуется периодически, через 3-4       мес производить его опробование включением и отключением при 20 и 16 ати.
2. Осмотр выключателя, находящегося под напряжением, и уход за ним
Осмотр воздушного выключателя, находящегося под напряжением, на объектах с постоянным дежурством персонала и на подстанциях с дежурством на дому производится не менее 1 раза в сутки, а на подстанциях без дежурного персонала — не реже 1 раза в месяц. В зависимости от местных условий и при неблагоприятной погоде сроки между осмотрами могут быть сокращены. Не менее 1 раза в месяц должен производиться осмотр выключателя ночью, в темноте. Внеочередные осмотры выключателя должны производиться после каждого отключения токов короткого замыкания. Рекомендуется до накопления опыта эксплуатации выключателей с воздухонаполненными отделителями производить также осмотры после осуществления выключателем той или иной операции и во время максимума тока нагрузки, протекающего через выключатель.
При осмотрах следует обращать внимание на следующее:
а)  давление воздуха в баках выключателя (по манометру в агрегатном шкафу, а на выключателях в отключенном положении и по манометрам в шкафах управления полюсов) должно составлять около 20 ати;
б)  отсутствие утечек воздуха (определяется внимательным прослушиванием, но с соблюдением требований безопасности);
в)  исправность и правильность показаний указателей положения выключателей (механических указателей, сигнальных ламп и электроконтактных манометров);
г)   наличие вентиляции полюсов выключателей, имеющих указатели вентиляции (шарики-поплавки указателей не должны находиться в нижней половине стекла указателя);
д)  качество резиновых уплотнений в соединениях изоляторов гасительных камер, отделителей и их опорных колонок; не допускается производство операций выключателей у которого имеются выдавленные прокладки
е)  отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения (дл! выключателей, имеющих такие делители) эксплуатация выключателей с течью масла и конденсаторов не допускается;
ж)  наличие подогрева в холодное время года (при температуре 5° С и ниже);
з)    механическое состояние фарфоровых изоляторов гасительных камер, отделителе опорных колонок и растяжек, омических емкостных делителей напряжения, а также шунтирующих сопротивлений, где таковые имеются; не допускается производство операций выключателем при возникновении повреждения изоляторов;
и)  степень загрязнения наружных поверхностей фарфоровых изоляторов выключателя при сильном загрязнении выключатель должен быть выведен из работы для чистки;
к)   нагрев контактов отделителя, гасительных камер, соединительных шин и аппаратных выводов:
м)        обледенение выключателя и присоединенной к нему ошиновки;
н)        плотность закрытия шкафов управления полюсов и агрегатных шкафов выключателя;
о)  возможность легкого доступа к выключателю и его агрегатному шкафу: не должно быть посторонних предметов, незакрытых кабельных каналов и т. п. вблизи выключателя; в снежное время года к выключатели должны подходить расчищенные дорожки.
Во избежание скапливания конденсата в баках выключателя рекомендуется периодически, 1—2 раза в месяц, а при резких колебаниях температуры и чаще, удалять из баков сконденсировавшуюся там влагу путем отвертывания на несколько секунд на 3—4 оборота спускных пробок в баках выключателя.
При больших температурных колебаниях и в период дождей рекомендуется увеличить расход воздуха на вентиляцию путем ввертывания регулировочного винта редукторного клапана в агрегатном шкафу (кроме выключателей завода «Уралэлектроаппарат», у которых такая возможность отсутствует).
Через каждые 3—4 мес. следует проводить проверку сменного патрона фильтра в агрегатном шкафу. В зависимости от местных условий и опыта эксплуатации этот срок может быть изменен. Необходимо учитывать, что фильтр в агрегатном шкафу выключателя производит только дополнительную очистку от механических примесей поступающего от компрессорной установки сжатого воздуха. Основная же очистка воздуха, а также его осушка должны производиться в компрессорной установке.
3. Меры безопасности
При всех работах на воздушных выключателях с воздухонаполненным отделителем и вблизи них, а также при их обслуживании и осмотрах необходимо знание и строгое соблюдение общих правил безопасной эксплуатации электроустановок высокого напряжения, правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также специальных мер безопасности.
Проведение каких бы то ни было работ на отключенном выключателе с воздухонаполненным отделителем не допускается. До начала работ на выключателе должно быть выполнено следующее:
а)  выключатель отсоединяется разъединителями от оборудования, находящегося под напряжением;
б)  производится включение выключателя;
в)  снятием предохранителей предотвращается возможность подачи напряжения на электромагниты управления;
г)  перекрывается вентилем в агрегатном шкафу подача сжатого воздуха в баки полюсов выключателя; находящийся там . воздух выпускается, после чего спускные пробки оставляются открытыми (вывертываются);
д) снимается напряжение с подогревателей в агрегатном шкафу и в шкафах управления полюсов выключателя;
е) на ключах, кнопках управления и на перекрытых вентилях сжатого воздуха должны быть вывешены плакаты «Не включать, работают люди».
Наиболее опасным для монтажного и эксплуатирующего персонала является повреждение фарфоровых изоляторов отделителей, гасительных камер и их опорных колонок. Поэтому следует тщательно проводить гидравлические испытания изоляторов перед монтажом выключателя и осторожно обращаться с фарфором.
Установку предохранителей и заполнение баков выключателя сжатым воздухом разрешается производить только руководителю работ для наладки или опробования выключателя после ремонта. Не рекомендуется производить отключения и включения с места от кнопок пневматического управления в агрегатном шкафу та выключателях с воздухонаполненным отделителем, у которых гидравлические испытания фарфора отделителей и их опорных колонок произведены при давлении ниже 100 ати.
Территория подстанции вокруг налаживаемого выключателя должна быть ограждена канатом с предупредительными плакатами «Вход воспрещен, опасно для жизни» или «Вход воспрещен, идут испытания», установленными на безопасном расстоянии куда не могли бы долетать осколки фарфора при разрушении выключателя. До начала операций воздушным выключателем удаляется на указанное расстояние весь обслуживающий и монтажный персонал. Управление выключателем при наладке и наблюдение за ним при этом следует производить или из-за пределов огражденной зоны или из надежного укрытия (будка и т. п.), расположенного на таком расстоянии от налаживаемого выключателя, чтобы была исключена возможность падения на него отдельных частей при повреждении выключателя (не менее 10—15 м от крайней фазы). Окна укрытия, через которые производится наблюдение за выключателем в момент выполнения той или иной операции, должны
быть защищены от возможного попадания осколков разрушившегося фарфора прочной и достаточно мелкой металлической сеткой. Рекомендуется, кроме этого, применение небьющихся видов стекла или оргстекла. Двери укрытия в момент производства операций выключателем должны быть закрыты. Производство операций с выключателем при наличии людей вне укрытия в зоне ограждения не допускается. До подачи команды на отключение должна быть проверена исправность цепи электромагнита включения и исправность привода СБК (отсутствие обрывов цепи включения, заеданий привода СБК, забытых и не снятых заглушек и т. п.), чтобы надежно обеспечить возможность дистанционного включения выключателя.
Команду на выполнение выключателем той или иной операции может подавать лишь одно лицо, руководящее наладкой или испытаниями.
Подъем на отключенный выключатель с воздухонаполненным отделителем не допускается.
Подъем на включенный выключатель, баки которого заполнены сжатым воздухом, разрешается только при проведении наладочных работ (регулировка отсечки, определение мест утечки воздуха, присоединение или отсоединение проводов для осциллографирования и т. п.), причем предварительно должно быть снято напряжение с электромагнитов управления и приняты меры, предупреждающие случайное включение выключателя (ограждение кнопок управления и клапанов, при помощи которых может быть произведено отключение). Рекомендуется выделение на это время специальных наблюдающих, которые не допускали бы никого к шкафам управления полюсов и к агрегатному шкафу выключателя, а также к панели управления и к снятым предохранителям оперативного тока. Проведение каких-либо работ в шкафах управления полюсов и в агрегатном шкафу выключателя, когда на нем находятся люди, допускается лишь во время монтажа и ремонта при обязательном отсоединении воздухопроводов питания полюсов и вывернутых спускных пробках баков выключателя.
« Воздушные выключатели   Воздушные генераторные выключатели »
