Оглавление |
Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Эксплуатация выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Проверка влагонепроницаемости
Неполадки в работе, причины и способы устранения
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
Страница 23 из 33
Делители напряжения и шунтирующие сопротивления
При капитальном ремонте выключателя производится выборочное вскрытие не менее 10% общего числа элементов омического делителя напряжения или шунтирующего сопротивления, не считая элементов с обнаруженными при внешнем осмотре или при измерении сопротивления дефектами, которые вскрываются и проверяются в обязательном порядке. В случае обнаружения дефектов при выборочном вскрытии необходимо произвести вскрытие всех элементов. Помимо замера сопротивления всех элементов перед капитальным ремонтом, производится повторное измерение сопротивления отремонтированных элементов.
Разборка и сборка производятся в помещении с чистым воздухом влажностью не более 40% и желательно при температуре от 5 до 15° С. Вначале снимается верхняя крышка, затем изолятор. Диски (или блоки сопротивления) осматриваются, их сопротивление измеряется. Неисправные диски и блоки заменяются. Влагопоглотитель высушивается при температуре 500° С или заменяется новым. Высушенный хлористый кальций должен иметь вид мелких сухих зерен. Мешочек с хлористым кальцием (30—35 г) завязывается или зашивается.
Диски и блоки сопротивлений следует оберегать от загрязнения (пыль, масло). При необходимости их поверхность протирается чистой тканью, смоченной спиртом.
При сборке особое внимание уделяется токоведущим деталям. В омических делителях напряжения зачищаются контактные поверхности блоков, контактных стержней, гибкой связи, влагопоглотителя и верхней и нижней крышек. Контактные стержни не должны быть утоплены в один из блоков. Элементы гибкой связи должны быть надежно спаяны между собой. Если имеется отверстие с пробкой для проверки герметичности, то оно должно быть срыто и пропаяно.
При выявлении дефектов во время испытаний и осмотра или за период предыдущей эксплуатации конденсатор должен быть вскрыт и отремонтирован в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Все бумагомасляные конденсаторы, устанавливаемые на воздушных выключателях, перевозятся только в вертикальном положении. Расширитель или воздушная подушка всегда должны быть сверху. Класть их на бок. хотя бы кратковременно при монтаже или погрузке, не разрешается. Следует избегать толчков при перевозке и ремонтных работах.
При сборке конденсаторов в колонку электрическое соединение между ними должно быть выполнено медной шиной; места присоединения шины должны быть зачищены. Металлические части (крышки, дистанционные кольца и т. п.) рекомендуется окрасить светлой масляной краской, чтобы легче обнаружить течи масла.
Конденсаторы подбираются с таким расчетом, чтобы разброс между емкостями конденсаторов одного полюса не превышал 5%.
На выключателях типа ВВ-500 необходимо следить, чтобы опорные выступы на крышках конденсаторов были одинаковой высоты и находились бы в одной плоскости. Под отдельные опорные выступы, где имеются видимые зазоры, необходимо установить металлические подкладки.
Опорная изоляция и токоведущие шины
После демонтажа с выключателя гасительной камеры, отделителя и делителей напряжения производится ремонт опорной изоляции. Перед разборкой опорных колонок рекомендуется нанести на всех фланцах и изоляторах колонки метки, расположенные по одной вертикальной линии, и руководствоваться ими при последующей сборке. От опорных колонок отсоединяются токоведущие шины и растяжки (на выключателях 500 кВ отсоединяются также экраны). Разборка, проверка, испытания изоляторов опорных колонок и их последующая сборка производятся в соответствии с ранее данными рекомендациями. Особое внимание следует уделить опорным колонкам гасительной камеры и отделителя, испытывающим воздействие сжатого воздуха при работе выключателя. На выключателях 500 кВ нельзя допускать установки изоляторов типов ИП-427-0 и ИП-640-0 в опорных колонках гасительной камеры и отделителя.
Если при ремонте производился демонтаж тележки (или хотя бы отдельных корпусов клапанов камеры или отделителя), то необходимо перед сборкой опорных колонок проверить по уровню горизонтальность тех стоек на тележке или фланцев на корпусах клапанов, на которые должны быть установлены опорные колонки. При сборке опорных колонок и расположенных на них колонок камеры, отделителя и делителей напряжения необходимо добиться строго вертикального их положения. Выправление положения колонок при помощи соединительных токоведущих труб и шин или односторонней подтяжки крепежных деталей фланцевых соединений не допускается.
Каждая из четырех опорных колонок делителей напряжения выключателя типа ВВН-330.15 состоит из пяти изоляторов типа КО-400 и установленных на них трех изоляторов типа ИШД-35. Суммарная высота изоляторов опорной колонки должна быть в пределах 3 418—3 430 мм. Если эта высота недостаточна, то поверх изоляторов ИШД-35 и между ними устанавливаются регулировочные плиты (до четырех плит толщиной 25 мм каждая). При установке плит больше двух их следует распределять между изоляторами ИШД-35. При этом может возникнуть необходимость удлинения болтов, крепящих изоляторы.
При установке соединительных токоведущих труб и плоских шин необходимо следить, чтобы их оси совпадали с осями соответствующих зажимов и чтобы в опорных колонках не возникали крутящие и изгибающие усилия из-за несовпадения осей. Соединительные токоведущие трубы должны быть установлены строго горизонтально. Горизонтальность их установки достигается обеспечением одинаковой высоты опорных колонок путем подбора изоляторов по длине и, на выключателях завода «Уралэлектроаппарат», изменением по высоте места установки зажимов. Соединительные токоведущие трубы должны надежно заходить в свои зажимы. Не следует допускать установки слишком коротких соединительных токоведущих труб, заходящих в зажимы менее чем на 80—90% толщины зажима. Тем более нельзя допускать приложения каких-либо усилий на опорные колонки (а на выключателях 330 и 500 кВ и на колонки отделителя), чтобы добиться более надежной установки этих труб в зажимах. Если соединительная токоведущая труба оказывается слишком длинной, то она может быть несколько укорочена.
Алюминиевые соединительные токоведущие трубы должны касаться зажимов только контактной оцинкованной поверхностью. Плоские токоведущие шины перед установкой должны быть выгнуты точно по месту присоединения; выправление их путем затяжки крепящих болтов недопустимо. В тех случаях, когда из-за больших литейных уклонов верхних фланцев опорных колонок гасительных камер и отделителей выключателей 500 кВ головки крепящих болтов или их шайбы касаются фланца одной стороной, следует устанавливать специальные шайбы, выравнивающие опорную поверхность под головкой болта. Экраны на опорные колонки выключателей 500 кВ навешиваются в соответствии с рис. 2. На опорных колонках должны быть установлены водоотводящие козырьки. При сборке выключателей 500 кВ промежуточные фланцы соседних опорных колонок (гасительной камеры и омического делителя напряжения, а также отделителя и емкостного делителя напряжения), расположенные под верхними изоляторами этих колонок, должны электрически соединяться алюминиевыми шинками.
После закрепления на опорных колонках соединительных токоведущих труб и шин на выключателях 220, 330 и 500 кВ производится установка изолирующих растяжек. Рекомендуется предварительно смазать и прогнать резьбу тяг и муфт, регулирующих длину и натяжение растяжек, а пружинные элементы растяжек выключателей завода «Уралэлектроаппарат» испытать приложенным грузом 300 и 400 кГ. При испытании грузом 300 кГ зазор между стаканом и рамкой пружинного элемента (рис. 26) должен быть не менее 4 мм, а при испытании грузом 400 кГ — не более 4 мм; витки пружины при испытании грузом 400 кГ не должны касаться друг друга. Для достижения необходимых зазоров допускается установка специальных шайб.
Если зазор получается меньше 4 мм, то под торец пружины в стакане устанавливаются шайбы с внутренним диаметром 18 мм и наружным 40 мм. Если же зазор получается больше 4 мм, то под торец пружины на рамку устанавливаются шайбы с внутренним диаметром 42 мм и наружным — 55 мм. Следует иметь в виду, что 1 мм толщины шайб изменяет усилие на пружинный элемент (при одинаковом зазоре) примерно на 40 кГ.
Установка растяжек производится в следующем порядке. К верхним фланцам опорных колонок присоединяются изоляторы типа СП-110 растяжек, собранные в гирлянду или по отдельности. Затем регулирующие элементы растяжек, отрегулированные на максимальную длину, присоединяются к тележке. Осторожно отводя гирлянду изоляторов СП-110 от опорной колодки, соединяют ее с регулирующим элементом и, придерживая растяжку рукой, завертывают муфту до тех пор, пока элементы растяжки не расположатся без натяга по одной прямой линии.
на выключателях 500 кВ после сборки по этому методу всех четырех растяжек на стороне полюса производится одновременная и равномерная регулировка их натяга I дополнительного завертывания рамок достижения зазора 4 мм между стаканом и эй пружинного элемента, после достижения равномерного натяжения вcex растяжек положение регулирующих шплинтов фиксируется контргайками.
