Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ
Характеристики и параметры выключателей
Дав-
ление в баках, ати
Тип выключателя
ВВН-110.6
ΒΒΗ-Ι54.8
ВВН-220.10
ВВН-220.15
ВВН-330.15
ВВ-330
ВВ-500
ВВ-500- 2000/20
Номинальное напряжение, кВ
110
154
220
220
330
330
500
500
Номинальный ток, а
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 800
2 000
Номинальная трех фазная мощность отключения с учетом АПВ, МВА
6 000
8 000
10 000
15 000
15 000
15 000
20 000
20 000
Номинальный ток отключения, ка
31,5
30
26,2
39,4
26,3
26,0
23,1
23,1
Предельный сквозной ток короткого замыкания, ка: а) амплитудное значение . .
80
76
70
65,0
58,8
58,8
б) эффективное значение . .
46
44
40
58
49
Ток термической устойчивости, ка:
а) десятисекундный .
18,3
17
_
б) пятисекундный .
26,0
в) односекундный
34
34
7
Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания первого разомкнувшегося контакта гасительной камеры), не более сек
16—20
0,045
0,05
0,05
0,06
0,06
• 0,06
0,06
0,06
8
Наибольшая длительность горения дуги, сек
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
9
Время отключения (от подачи команды до момента окончательного погасания дуги), не более сек
0,07
0,07
0,07
0,03
0,08
0,08
0,08
0,08
Бесконтактная пауза гасительной камеры при отключении (время от размыкания последнего разомкнувшегося контакта до первого вибрационного смыкания контактов), сек
0,11—0,15
0,11—0,15
0,11—0,15
0,11—0,15
0,13—0,17
0,14—0,18
0,16—0,18
0,16—0,18
11
Разновременность размыкания контактов гасительной камеры, не более сек
16
0,005
0,005
0,006
0,006
0,003
Не менее 0,14
0,008
Не менее 0,14
0,008
16
0,003
0,008
0,003
Продолжение приложения 1
1 № п/п.
Давление в баках, ати
Тип выключателя
ВВН-110.6
ВВН-154.8
ВВН-220Л0
ВВН-220.15
ВВН-330.15
ВВ-330
ВВ-500
ВВ-500-
2000/20
21
Наименьшее давление воздуха в баках выключателя, при котором сохраняется мощность отключения, ати.
16
16
16
16
16
16
16
16
22
Наибольшее допустимое давление воздуха в баках выключателя, ати
21
21
21
21
21
21
21
21
23
Наименьшее давление воздуха в баках выключателя, при котором разрешается автоматическое повторное включение (АПВ), ати
19
19
19
19
19
19
19
19
24
Емкость баков одного полюса, л
1 300
2 050
2 050
2 400
4 800
5 000
7 480
7 480
25
Расход воздуха на отключение одного полюса (наибольший), л
3 670
5 330
6 000
6 670
12 670
15 000
22 500
22 500
26
Сброс давления при отключении, а та.
2,2—2,6
2,2—2,6
Не более 2,9
Не более 2,9
2,2—2,8
2,0—3,0
27
Расход воздуха на операцию АПВ неуспешное (О—В—О) одного полюса, л
19
^6 670
^9 670
^11 670
^ 11 670
^25 000
Не более 3,0
Не более 3,0
28
Наименьшее давление, при котором четко работают механизмы отделителя (отделитель "залипает") при отключении (давление „залипания“), не более ати
14
14
14
14
14
13
14
13
29
Наименьшее давление, при котором контакты отделителя начинают двигаться на смыкание (давление „отлипания"), не более ати
9
9
30
Наименьшее давление, при котором смыкаются все контакты отделителя (давление „самовключения"), не менее ати
5—7
5—7
5—7
5—7
5—7
5—7
5—7
31
Вес одного полюса выключателя, т
3,0
4,2
5,0
5,4
11,3
19
32
Вес агрегатного шкафа ШРНФ-2, кг..
340
340
340
340
340
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ 9
Примечания: 1. Все временные характеристики относятся к следующим условиям:
а)                давление в баках указано в начале операции;
б)                 электромагниты работают при номинальном напряжении.
2.Все величины расхода воздуха там, где это особо не оговорено, приведены к атмосферному давлению и даны на один полюс. Приведенные значения Сороса давления в баках при отключении относятся к следующим условиям:
а)                давление указано в начале операции;
б)                бак отсоединен от воздухораспределительной магистрали;
в)                измерение сброса давления производится через 30 сек после отключения.
  1. Данные о падении давления в баках за счет расхода воздуха на вентиляцию и утечек относятся к следующим условиям:
а)                начальное давление — номинальное;
б)                бак отсоединен от воздухораспределительной магистрали.
  1. Оперирование выключателем от местного пневматического управления производится нажатием кнопок и удержанием их до конца операции. При местном управлении временные характеристики выключателя не нормируются.
  2. Для всех выключателей значение собственного времени отключения дано при условии применения быстродействующих электромагнитов управления и при номинальном напряжении на них.
С. Норма разновременности размыкания контактов отделителей выключателей 220 кВ первых выпусков составляла 0,03 сек (п. 14).
  1. Значение давления „самовключения" для выключателя типа ВВ-500 дано па основании опыта эксплуатации; для выключателей других типов — по рекомендации ВЭИ имени В. И. Лепина (п. 30).
  2. Норма переходного электрического сопротивления токоведущего контура полюс выключателей 500 кВ дана на основании опыта эксплуатации.
  3. Завод "Электроаппарат" в ряде случаев допускал величину вжима контактов гасительной камеры 12±5 мм (п. 56).
