ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ
№ п\п. | Наименование испытаний и измерений | Перед вводом в эксплуатацию нового выключателя | При капитальном ремонте | При текущем ремонте | При внеочередном ремонте | Примечания |
1 | Измерение вжима контактов гасительной камеры | Произво | Произво | Производится только для разрывов гасительной камеры, подвергавшейся разборке | Нормы приведены в приложении 1, п. 56 | |
2 | Измерение вжима контактов отделителя | То же | То же | Производится только для разрывов отделителя, подвергавшегося разборке | Нормы приведены в приложении 1, п. 57 | |
3 | Измерение переходного сопротивления контактов и всего токоведущего контура | То же | То же | Произво | Произво | Нормы приведены в приложении 1, п. 43 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром 2 500 В: | Произво | Произво | Произво | Произво |
| б) изоляторов гасительной камеры и отделителя | Не производится | То же | Производится только для разрывов гасительной камеры и отделителей, подвергавшихся разборке | Сопротивление изоляции каждого изолятора должно быть не ниже 5 000 Мом | |
| в) изоляторов типа СП-110 (растяжек) | Произво | То же | Не производится | Не производится |
5 | Опробование выключателя при разных давлениях (16—21 ати) дистанционно и с места | То же | То же | Произво | Произво | Выключатель должен четко совершать все требуемые операции |
6 | Определение давлений „зали- пания“, „отлипания" и „самовключения" отделителя | Произво | Произво | Произво | Произво | Нормы приведены в приложении 1, пп. 28, 29, 30 |
7 | Определение характеристик выключателя в разных циклах при помощи осциллографирования | То же | То же | Производится только при замене или ремонте гасительной камеры или отделителя | Нормы приведены в приложении 1, пп. 7, 10—19 | |
8 | Определение расхода воздуха на отключение, включение на короткое замыкание, АПВ неуспешное | То же | То же | Произво | Произво | Совмещается с пп. 5 и 7. Нормы приведены в приложении 1, пп. 25, 26, 27 |
9 | Определение расхода воздуха на вентиляцию | То же | То же | То же | Не производится | Нормы приведены в приложении 1, пп. 34, 35, 36. Производительность тальковых редукторов вентиляции рекомендуется проверять через каждые 3—4 мес. |
10 | Определение расхода воздуха на утечки | Произво | Произво | Произво | Не производится | Нормы приведены в приложении 1, пп. 37—42 |
с | Наименование испытаний и измерений | Перед вводом в эксплуатацию нового выключателя | При капитальном ремонте | При текущем ремонте | При внеочередном ремонте | Примечания |
| в) испытание повышенным напряжением промышленной частоты | Произво | Произво | Не производится | Не производится | Изоляция должна выдерживать напряжение 1 000 включение 1 мин |
| г) определение сопротивления катушек электромагнитов постоянному току | То же | То же | Произво | То же | Сопротивление должно соответствовать результатам предыдущих измерений и табл. 2 |
19 | Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации выключателя и агрегатного шкафа мегомметром 500 или | То же | То же | Рекомен | То же | Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 Мом |
20 | Гидравлические испытания фарфоровых изоляторов | Проводятся при монтаже выключателя, а также в случае замены или ремонта отдельных изоляторов | Нормы приведены в приложении 3 |
