Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Проверка влагонепроницаемости - Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Эксплуатация выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Неполадки в работе, причины и способы устранения
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
Приложение 6
ПРОВЕРКА ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Проверка влагонепроницаемости (или герметичности) внутренних полостей выключателя производится до его наладки. Рекомендуется проводить одновременную проверку влагонепроницаемости тележки полюса со шкафом управления, гасительной камерой, отделителем, с их опорными колонками и системой вентиляции на полностью смонтированном полюсе выключателя. По отдельности производится проверка только опорных колонок омических и емкостных делителей напряжения выключателей 500 кВ, тоже смонтированных на тележке выключателя. Для проверки влагонепроницаемости должны быть перекрыты и уплотнены специальными заглушками с резиновыми прокладками выхлопные козырьки разрывов гасительной камеры и отделителя, выхлопные отверстия на корпусах клапанов отделителя, воздухопровод питания привода ОБК, а на выключателях 500 кВ также атмосферные клапаны вентиляции на верхних фланцах камеры, если таковые имеются. -В ряде клапанов приходится устанавливать распорки. Необходимо обратить внимание на то, чтобы заглушки на выхлопных отверстиях гасительной камеры не деформировали и не повреждали уплотнения, устанавливаемые под выхлопные козырьки. Рекомендуется применение специальных заглушек, поставляемых заводами-изготовителями выключателей.  Β каждой из проверяемых полостей одна из заглушек должна иметь штуцер для присоединения контрольного манометра со шкалой 5 ати.
Подачу воздуха в проверяемые полости рекомендуется производить из предварительно наполненных сжатым воздухом баков выключателя, используя для этой цели или имеющиеся воздухопроводы вентиляции (на выключателях завода «Электроаппарат»), или гибкий резиновый шланг. При использовании воздухопроводов системы вентиляции обычно не удается использовать редукторный клапан вентиляции в агрегатном шкафу из-за его недостаточной производительности и наличия значительных постоянных утечек в клапане камеры, которые можно допустить ввиду сравнительных трудностей их устранения. Поэтому приходится отсоединять провод вентиляции от редукторного клапана и подсоединять его к штуцеру питания одного из  активных манометров, выведя последний из  вентиляции, подходящие к двум полюсам, не проверяемым в данный момент, быть заглушены.  В случае выключателей завода "Электроаппарат", оборудованных тальковыми редукторами, применяется резиновый шланг, присоединенный к штуцеру питания одного из электроконтактонометров в агрегатном шкафу, с выводом его из работы. В случае короткого шланга он присоединяться к специально изготовленному, устанавливаемому вместо спускных пробок другой конец шланга присоединяется к штуцеру одной из проверяемых полостей, например камеры.
Допустимой является утечка по штоку клапана камеры выключателей завода «Электроаппарат» (рис. 6) из полости Б в полость В. При проверке влагонепроницаемости руководитель работ должен следить за показаниями манометров в агрегатном шкафу и на полюсах и в случае повышения давления (из-за неисправности вентиля в агрегатном шкафу и т. п.) немедленно удалить с выключателя персонал и открыть спускные пробки. Не допускается также при проверке влагонепроницаемости и при наличии какого-либо давления в баках выключателя производство работ в шкафах управления, а также устранение замеченных утечек воздуха. В случае обнаружения утечек давление в испытываемых полостях и в баке полюса снижается до нуля, после чего утечки устраняются и производится повторная проверка влагонепроницаемости. После окончания проверки влагонепроницаемости сжатый воздух из баков выключателя и проверяемых полостей полностью выпускается, заглушки снимаются и устанавливаются ранее снятые детали. Так как места присоединений этих деталей проверке на герметичность не подвергались, то при их установке следует особое внимание обратить на надежность уплотнений. Целесообразно после проверки влагонепроницаемости гасительной камеры установку уплотнений под выхлопные козырьки производить на клее или глифталевом лаке.
Одновременно с проверкой влагонепроницаемости гасительной камеры следует проверить переходное электрическое сопротивление соединения аппаратных выводов с верхними фланцами камеры. Подобным же образом производится проверка влагонепроницаемости внутренних полостей опорных колонок делителей напряжения (омических и емкостных) выключателей 500 кВ.
Ставить и снимать заглушки и распорки (в клапанах) рекомендуется по счету с тем, чтобы нехватка их могла служить указанием на то, что не все заглушки или распорки сняты.
« Воздушные выключатели   Воздушные генераторные выключатели »
