Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Неполадки в работе, причины и способы устранения - Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Эксплуатация выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Проверка влагонепроницаемости
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
Приложение 7
НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
п/п.
Характер неполадок и их возможные причины
Способ устранения неполадок
А. Неполадки при эксплуатации выключателя
Отделитель не „залипает" или самопроизвольно включается сразу же после отключения (воздух в гасительную камеру поступает). Причины:
а) Недостаточный сброс давления
Увеличить сброс давления до нормы завертыванием иглы отсечки
б)        Заклинен клапан камеры в открытом положении и сжатый воздух полностью сбрасывается из бака
в)        Заклинен вспомогательный клапан камеры (у выключателей 500 кВ)
г)         Заклинен обратный клапан
д)        При предыдущей операции включения не закрылся клапан включения
Вскрыть клапаны и наладить на четкую работу
е) Отсутствуют или имеют недостаточное сечение перепускные отверстия в поршне клапана отделителя
Проверить состояние отверстий; при необходимости довести до рекомендуемой величины
ж) Повреждено резиновое уплотнение в тарелке клапана включения
Заменить дефектную тарелку клапана
При отключении воздух сбрасывается через блок клапанов в шкафу управления полюса из-за заклинивания клапана отключения в открытом положении
Устранить причину заклинивания. Установить нижнюю крышку блока отключения выключателей завода „Электроаппарат" без перекоса
Зависание подвижного контакта разрыва гасительной камеры. Причины:
а) Недостаточная затяжка неподвижного контакта при сборке камеры, приведшая к увеличению сопротивления контактов, нагреву и деформации пружин
Произвести проверку разрыва гасительной камеры; деформированную пружину заменить
б) Перекос механизма подвижного контакта относительно фланца (в выключателях завода „Уралэлектроаппарат")
Устранить причину перекоса; проверить параллельность торцовых поверхностей фланца
в) Деформация головки механизма подвижного контакта в выключателях завода „Уралэлектроаппарат"
Заменить деформированную головку
Зависание подвижного контакта разрыва отделителя. Причины:
а) Неправильная сборка, перекос оси подвижного контакта относительно его направляющих
Произвести проверку разрыва отделителя; удалить следы заеданий, проверить отсутствие заеданий контакта при удаленных из механизма пружинах и при перемещении контакта от руки
б) Попадание стакана поршня подвижного контакта между резиновым уплотнением и корпусом в выключателях завода „Электроаппарат"
Заменить при необходимости резиновое уплотнение уплотнением несколько большего размера (по наружному диаметру и высоте)
в) Засорение механизма продуктами пайки, осыпающимися с места соединения подвижного контакта отделителя с его поршнем (в выключателях завода „Электроаппарат")
Очистить подвижный контакт и его механизм, проверить выдергивающее усилие подвижного контакта
Выдавливание резиновых уплотнений между фланцами и изоляторами. Причины:
а) Ослабла затяжка гаек крепления изолятора
Произвести затяжку гаек моментным ключом
б) Отсутствие внутреннего уплотнения под торцом изолятора или низкое качество его резины
Установить внутреннее уплотнение в соответствии с рекомендуемой технологией
в) Смещены оси изолятора и фланца
Следить за соосностью изолятора и фланца при сборке
г) Дефекты во фланце или на торце изолятора (поры, вмятины, сколы, неровные поверхности)
Дефектные детали заменить на исправные
д) Выдавленное уплотнение не приклеено к изолятору или приклеено некачественно
Приклеить уплотнение к торцу изолятора клеем № 88 с соблюдением рекомендуемой технологии (см. приложение 4)
Непереключение контактов СБК после завершения операции. Причины:
а) Неправильная установка СБК или его привода или неправильное выполнение соединения между ними
Устранить перекосы, проверить соосность валов СБК и его привода и их перемещение от руки
б) Заедание флажка указателя положения выключателей 110—220 кВ (первых выпусков)
Устранить заедание путем установки шайб на валик рычага указателя или запиливания его торцов
в) Заедание поршня или заклинивание вала СБК
Прочистить привод; деформированное уплотнение заменить; отрегулировать ход поршня и поворот вала
Течь масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения. Причины:
а) Неравномерная или недостаточная затяжка гаек крепления изолятора
б) Опорные приливы в днищах конденсаторов типа СМР-55-0,0044 не находятся в одной плоскости (на выключателях типа ВВ-500)
Под опорные приливы, имеющие зазоры, установить металлические подкладки, чтобы имело место равномерное распределение веса конденсатора на все опорные приливы
в) Трещина фарфорового изолятора
Заменить конденсатор
Утечки воздуха через отключенный отделитель из-за дефектного или неправильно установленного резинового уплотнения под стаканом подвижного контакта
Проверить правильность установки уплотнения, заменить уплотнение. Проверить состояние фланца в месте установки уплотнения
Утечки воздуха через клапаны. Причины: а) Деформированы (расклепались) штоки клапанов
Деформированные штоки заменить или произвести их опиловку и шлифование
б) Металлическое касание тарелки клапана и седла из-за деформации тарелки клапана или из-за недостаточной ширины резинового уплотнения в тарелке клапана
Дефектная тарелка клапана заменяется исправной
в) Излишне длинный шток клапана
Проверить ход поршня клапана и укоротить шток, но не более чем на 1—2 мм или заменить шток или клапан
г) Недостаточно морозостойкая резина в уплотнениях клапанов; остаточная деформация резины выше допустимых пределов
Включить обогрев, заменить клапан или только уплотнение, где это возможно
п/п.
Прекращение или уменьшение расхода воздуха на вентиляцию в выключателях завода „Электроаппарат" (по указателю вентиляции). Причины:
а) Засорение или заедание редукторного клапана вентиляции в агрегатном шкафу
Произвести проверку редукторного клапана вентиляции и устранить неисправность
б) Заклинен обратный клапан вентиляции на клапане камеры или отделителя в закрытом положении
Осмотреть детали обратного клапана; заменить неисправные детали
11
Заклинивание в крайних положениях шариков указателей вентиляции выключателя завода „Электроаппарат". Причины: а) Загрязнение указателя
Прочистить и промыть трубку указателя
б) Заклинен обратный клапан вентиляции в открытом положении
Вскрыть клапан, устранить неисправность
в) Дефект конструкции верхних и нижних штуцеров указателя
На штуцера внутри трубки указателя напаять ограничители перемещения шарика
При резком понижении давления в воздухораспределительной магистрали падает давление и в баках выключателя; не работает обратный клапан в агрегатном шкафу
Разобрать обратный клапан и устранить неисправность
13
Течь воздуха в кнопочном устройстве местного пневматического управления в агрегатном шкафу
Кнопочное устройство разобрать, проверить состояние резиновых уплотнений клапанов
14
Не закрылись клапаны выхлопных козырьков гасительной камеры
Произвести проверку выхлопных козырьков, при необходимости заменить клапаны
15
Не закрылся выхлопной атмосферный клапан на корпусе клапана отделителя
Клапан разобрать и устранить неисправность
16
Утечки воздуха через деформированное или поврежденное уплотнение в приводе СБК при отключенном положении выключателя
Осмотреть уплотнение и его металлическую обойму; поврежденные детали заменить; заусенцы и острые края на поршне привода СБК запилить
17
Увеличение времени заполнения баков выключателя сжатым воздухом
Заменить фильтрующий патрон в фильтре агрегатного шкафа; проверить правильность расположения деталей фильтрующего материала в патроне
18
Выдавлено резиновое уплотнение из-под крышки люка бака выключателя из-за некачественного выполнения канавки для уплотнения при изготовлении баков
Установить уплотнение из качественной и более твердой резины, приклеив его клеем БФ-10
Б. Неполадки при регулировке и наладке выключателя
19
Нестабильность сброса давления при отключении выключателя. Причины:
а) Перетекание воздуха под верхней крышкой блока клапанов отключения выключателей завода „Электроаппарат"
Проверить состояние уплотнения под крышкой блока; установить уплотнение на смазке
б) Загрязнение (пыль, масло) золотника отсечки
Золотник отсечки и его полость промыть авиационным бензином, смазать и насухо протереть
в) Отсутствие обогрева шкафов управления полюсов в холодное время года
Включить обогрев в соответствии с инструкцией
Давление залипания отделителя выше нормированного качения. Причины:
а) Дефектное или неправильно установленное уплотнение под стаканом поршня подвижного контакта
Заменить уплотнение или исправить его установку
б) Попадание избытка сжатого воздуха в полость расположения пружин через отверстия М4 в корпусе и через поршневое кольцо (в выключателях завода „Электроаппарат")
Дополнительно заглушить отверстие М4 в корпусе механизма; проверить исправность поршневого кольца
Зависание подвижного контакта отделителя при постепенном спуске воздуха из баков отключенного выключателя
Причины и методы устранения неполадки перечислены в п. 4 настоящего приложения
Давление отлипания отделителя выше нормированного назначения. Причины:
а) Слишком сильная пружина в механизме отделителя
Заменить пружину на более слабую
б) Излишнее сжатие пружины выхлопного клапана отделителя выключателя типа ВВ-500
Уменьшить предварительное сжатие пружины выхлопного клапана отвертыванием гайки, крепящей эту пружину
Мало запаздывание размыкания контактов отделителя велика разновременность их размыкания
Установить диафрагму в импульсном трубопроводе перед обратным клапаном (диаметр отверстия в диафрагме должен быть не менее 31 мм)
Малая бесконтактная пауза гасительной камеры при больном сбросе давления из-за излишне сильной пружины в одном (3 разрывов гасительной камеры
Заменить пружину в механизме подвижного контакта на более слабую
Разновременность смыкания контактов камеры выше нормированного значения. Причины:
а) Отсутствие антивибрационных отверстий во фланцах камеры
Выполнить отверстия в соответствии с типом выключателя и положением фланца
б) Заедание подвижных контактов камеры при их движении
Разобрать механизмы подвижных контактов гасительной камеры и устранить заедания
в) Дефектная пружина в механизме подвижного контакта гасительной камеры
Заменить пружину
Нечеткое переключение контактов СБК и увеличение командного импульса, подаваемого на электромагнит управления. Причины:
а) Недостаточное сечение дроссельной диафрагмы, установленной перед приводом СБК в выключателях завода „Электроаппарат"
Увеличить диаметр дроссельного отверстия до 3,2—3,5 мм
б) Использование одной пары контактов СБК в цепи электромагнита управления вместо рекомендуемых двух
Выполнить схему управления в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя
в) Преждевременный сброс воздуха из привода СБК при включении выключателей 330—500 кВ
Установить в начале воздухопровода, идущего к приводу СБК, дроссельную шайбу с отверстием диаметром 3—3,5 мм
г) Перекос или заедание валов СБК или его привода
Устранить перекосы валов СБК или его привода путем установки прокладок под опорные поверхности
д) Замена в выключателях типа ВВ-500 четырехразрывного отделителя восьмиразрывным отделителем
Не допускать большого разброса в длительности командного импульса у отдельных полюсов выключателя
п/п.
27
Время включения выключателей завода „Уралэлектроаппарат“ превышает норму из-за слишком быстрого перемещения демпфирующего диска перед поршнем клапана отделителя
Демпфирующий диск толщиной до 2 мм заменить на диск толщиной не менее 3 мм
28
При втором отключении в цикле АПВ неуспешное (цикл О—В—О) временные характеристики выключателя выходят за пределы норм
Попытаться наладить работу выключателя путем описанных методов регулировки; при безуспешности таких попыток следует несколько увеличить время АПВ
29
Не работает местное пневматическое управление. Причины: а) Засорились воздухопроводы или штуцера в шкафах управления
Продуть и прочистить воздухопроводы и штуцера
б) Заклинен клапан местного пневматического управления
Перебрать клапан и устранить заедание
в) При монтаже перепутаны воздухопроводы включения и отключения
Исправить присоединение воздухопроводов
30
Увеличено переходное сопротивление разрывов гасительной камеры. Причины:
а) Ослабление затяжки соединения механизма с фланцем камеры
Произвести дополнительную затяжку неподвижного контакта или заменяющих его гаек (на верхнем разрыве)
б) Засорение, загрязнение механизма, обгорание или повреждение серебренных контактных поверхностей
Произвести чистку механизма, в том числе скользящих контактов, поврежденные детали заменить
в) Мало контактное нажатие подвижного контакта
Проверить величину вжима, при необходимости заменить пружину
г) Ухудшился контакт между головкой с аппаратным выводом и верхним фланцем камеры
Снять головку и зачистить контактные поверхности; обратить внимание на сохранение герметичности соединения
31
Увеличение переходного сопротивления разрывов отделителя. Причины:
а) Ослабление крепления корпусов подвижного и неподвижного контактов (особенно у отделителей завода "Электроаппарат" с латунными фланцами)
Зачистить контактные поверхности, качественно затянуть корпуса контактов
б) Нарушение при сборке отделителя соосности подвижного и неподвижного контактов и образование электрического контакта через киритовый наконечник
Произвести сборку отделителя по рекомендуемой технологии, следя за совмещением осей контактов
в) Подгорание или повреждение серебренных поверхностей
Произвести зачистку контактов, поврежденные детали заменить
г) Загрязнение контактов (в том числе скользящих) благодаря загрязнению бачков на фланцах отделителей
Контакты и бачки промыть бензином, в бачках завода "Электроаппарат" восстановить окраску
32
Ухудшение изоляционных свойств внутренних полостей опорных колонок. Причины:
а) Прекращение или уменьшение вентиляции по причинам, указанным в пп. 10 и 11, а также из-за снижения производительности тальковых редукторов
Выполнить рекомендации пп. 10 и 11; пришедший в негодность тальковый редуктор заменить или отремонтировать в соответствии с приложением 5
б) Попадание воды через некачественные уплотнения между изоляторами и фланцами, под аппаратным выводом гасительной камеры, между металлическими фланцами, а также через дефекты литья
Дефектные уплотнения заменить и установить на клее № 88 (приложение 4); фланцы с дефектами литья заменить или подвергнуть многократной бакелизации под давлением с последующей запечкой; произвести проверку на влагонепроницаемость
в) Недостаточно плотное закрытие выхлопных козырьков и клапанов (на гасительной камере, отделителе, опорных колонках делителей напряжения, на корпусах клапанов отделителей)
Обеспечить плотное закрытие всех выхлопных козырьков и клапанов
г) Некачественная чистка изоляторов при монтаже или их загрязнение благодаря загрязнению бачков отделителя
Произвести чистку изоляторов авиационным бензином или спиртом, проверить чистоту бачков отделителя
После выполнения циклов „Включение на короткое* или "АПВ неуспешное" наблюдаются случаи самовключения отельных разрывов отделителя из-за полного или частичного перекрытия выхлопного канала во фланце отделителя
Проверить наличие сквозных отверстий в выхлопном канале фланца отделителя и отсутствие каких-либо заглушек; на выключателях завода „Электроаппарат" зафиксировать штифтом положение втулки, установленной под пружинами подвижного контакта отделителя
« Воздушные выключатели   Воздушные генераторные выключатели »
