2. Марки резины, применяемые в воздушных выключателях
п/п.
Марки резины
Применение резины
Резина твердая № 3465
Для всех уплотнений, буферов и клапанов
Резина средней твердости по ГОСТ 7338-55
Для всех уплотнений, за исключением уплотнений камеры и отделителя
Резина твердая морозостойкая № 8941 по ТУ-233-54 РЗВ
Для клапанов, буферов, прокладок под изоляторы и манжет под нажимные кольца крепления изоляторов
Резина ИРП-1232 (озоно-светостойкая)
Для манжет под нажимные кольца крепления изоляторов
δ
Резина ИРП-1231
Для буферов, клапанов, а также для манжет под нажимные кольца крепления изоляторов (при отсутствии резины ИРП-1232)
Резина ИРП-1230
Для всех уплотнений
Примечание. Резина марок ИРП-1230, ИРП-1231, ИРП-1232 разработана Научно-исследовательским институтом резиновой промышленности и рекомендована им для выключателей, предназначенных для работы при температуре —55-58 С.
3. Прочие материалы, применяемые при ремонте воздушных выключателей
п/п.
Наименование материала
ГОСТ или ТУ
Назначение материала
Олифа натуральная
ГОСТ 7931-56
Для покрытия внутренних поверхностей баков, бачков отделителя (изготовленных из обычной стали), корпусов клапанов камеры и отделителя и пружин
Грунт № 138
ГОСТ 4056-48
Для окраски внутренних поверхностей баков полюсов, корпусов клапанов камеры и отделителя
Сурик железный на натуральной олифе
Взамен грунта № 138
Серая эмаль № 64
ТУ МХП 1302-48
Для окраски наружных поверхностей отдельных деталей
Клей резиновый № 88
ТУ МХП 1542-49
Для приклейки резиновых деталей к фарфору и металлу
Клей БФ-10
ТУ МХП 1313-49
Для приклейки резиновых деталей к металлу
7
Лак глифталевый № 1154
Взамен клея № 88 и БФ-10 (в случае крайней необходимости и при отсутствии упомянутых клеев)
