Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Оборудование шкафа управления ВВН-220-10 Электроаппарат - Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем
Работа выключателей, отключение
Включение выключателей
Конструкция ВВН-220-10 Электроаппарат
Гасительная камера ВВН-220-10 Электроаппарат
Омический делитель, отделитель ВВН-220-10 Электроаппарат
Шкаф управления полюса ВВН-220-10 Электроаппарат
Другие выключатели Электроаппарат
Конструкция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Опорная изоляция ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Гасительная камера ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Омический делитель, шунтирующее сопротивление ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Отделитель ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Шкаф управления полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Прочее оборудование шкафа управления, вентиляция полюса ВВ-500-2000/20 Уралэлектроаппарат
Другие выключатели Уралэлектроаппарат
Агрегатные шкафы выключателей
Эксплуатация выключателей
Текущий и внеочередной ремонты
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт отделителя
Капитальный ремонт делителей напряжения, изоляции, ошиновки
Капитальный ремонт шкафов управления полюсов, клапанов
Капитальный ремонт агрегатных шкафов, тележки
Регулировка, наладка и испытания выключателей
Характеристики и параметры
Объем и нормы испытаний и измерений
Приложения 3, 4
Ремонт тальковых редукторов вентиляции
Проверка влагонепроницаемости
Неполадки в работе, причины и способы устранения
Материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте
Прочее оборудование шкафа управления.
Электромагниты включения и отключения в конструктивном отношении выполнены совершенно одинаково и характеризуются одними и теми же техническими параметрами.
Электромагниты включения и отключения (рис. 17) устанавливаются на стойках над соответствующими клапанами местного пневматического управления.
Как правило, применяются быстродействующие электромагниты. Применение небыстродействующих электромагнитов увеличивает время включения и отключения выключателя не более чем на 0,02 сек. Все электромагниты рассчитаны для работы при постоянном токе с номинальным напряжением 220 В и должны обеспечивать нормальную работу выключателя при давлении сжатого воздуха в баках 21 ати и при напряжении на их катушках, составляющем 65—120% номинальной величины. Быстродействующие электромагниты позволяют осуществить как трехполюсное управление выключателем, так и пополюсное. Катушки быстродействующих электромагнитов отдельных полюсов соединяются параллельно. Небыстродействующие электромагниты пригодны только для трехполюсного управления выключателем, а катушки электромагнитов отдельных полюсов соединяются: последовательно. Так как катушка небыстродействующего электромагнита рассчитана на напряжение 220/3 в, то при применении этил электромагнитов необходимо исключать возможность подачи на них полного напряжения оперативного тока 220 В. Как быстродействующие, так и небыстродействующие электромагниты допускают протекание через них рабочего тока в течение нескольких секунд. Сопротивление изоляции катушек электромагнитов должно быть не менее 2 Мом. Технические параметры электромагнитов управления приведены в табл. 2.
При протекании тока по катушке электромагнита управления его якорь втягивается  своим бойком воздействует на клапан местного пневматического управления. Одновременно переключаются блок-контакты. Катушка небыстродействующего электромагнита имеет одну секцию.
Технические параметры электромагнитов управления воздушных выключателей с воздухонаполненным отделителем
Тип
электромагнита
Поминальное напряжение катушки (постоянный ток), в
Максимальный ток электромагнитов (при работе трех полюсов), а
Параметры катушек
Секция
Материал и марка провода
Диаметр провода без изоляции, мм
Диаметр
изолиро
ванного
провода,
мм
Сопро-
тивление, Ом
Исполнение
обмотки
Быстро-
действующий
220
30
Первая
Вторая
Медь ПЭЛ, ГОСТ 2773-51 Константан
ПШДК,
ГОСТ 6225-52
0,51
0,50
0,56
0,64
10+1,5
45+2
660 витков (10 рядов)
102 витка (2 ряда бифилярно)
Небыстро-
действующий
220/3
8,5—10
0,64
0,69
8,3
+3% -8%
800 витков (на 15 рядов)
Катушка же быстродействующе: го электромагнита имеет две секции с сопротивлением 10 и 45 Ом. Секция 45 Ом нормально зашунтирована. При переключении блок- контактов происходит расшунтировка этой секции, вследствие чего ток в катушке электромагнита уменьшается до величины, которую катушка способна выдержать до момента размыкания ее цепи контактами СБК.
Как быстродействующие, так и небыстродействующие электромагниты имеют по крайней мере две пары блок-контактов: одну нормально замкнутую, а вторую нормально разомкнутую, не считая пары блок-контактов, осуществляющей шунтировку секции 45 Ом в быстродействующих электромагнитах. Возврат якоря электромагнита в исходное положение осуществляется пружиной.
Блок-контакты быстродействующих электромагнитов имеют магнитное дутье, которое осуществляется постоянными магнитами, устанавливаемыми под контактными пластинами *.
*Во избежание повреждения быстродействующих электромагнитов не следует использовать нормально разомкнутую пару блок-контактов, расположенную на одной колодке с блок-контактами шунтировки и обычно не присоединенную к сборке зажимов электромагнита.
Сигнально-блокировочный контактор (СБК) состоит из 10 пар контактов, замыкание и размыкание которых осуществляется набором поворотных контактов, смонтированных на общем валу.
Два более широких поворотных контакта обычно используются для замыкания и размыкания цепи электромагнита отключения. Основное назначение пневматического привода СБК (рис. 18) заключается в переключении контактов СБК.
При отключении выключателя сжатый воздух через штуцер 7 поступает под поршень 2, имеющий поршневые кольца, и передвигает его вверх, до упора в уплотнение 11, заложенное в металлическую обойму. При движении поршень своим валиком, входящим в вырез на рычаге вала 13, поворачивает на 90° этот рычат вместе с валом 4 и счетчиком числа операций. При отключенном выключателе поршень 2 «залипает» в верхнем положении. При включении выключателя сжатый воздух через штуцер 7 выпускается из-под поршня 2, который под действием пружин 8 и 9 возвращается в начальное положение. При этом вал 4, поворачиваясь в обратную сторону, также возвращается в начальное положение.
Пневматический привод СБК выключателей
Рис. 18. Пневматический привод СБК выключателей завода «Электроаппарат».
1 — основание; 2 — поршень; 3 — подшипник; 4 — вал; 5 — направляющая втулка; 6 — колпак; 7 — штуцер; 8 и 9 — пружины; 10 — корпус; 11 — уплотнение; 12 — цилиндр; 13 — рычаг вала. Ход поршня привода равен 32 мм.
Для приведения в действие привода СБК к его штуцеру 7 подсоединяется специальный трубопровод. В штуцере 7 сделано отверстие, диаметр которого подбирается при изготовлении выключателя и указывается в паспорте (обычно 3—3,5 мм).
Вал привода СБК при помощи муфты соединен с валом СБК, благодаря чему при работе привода происходит переключение контактов СБК. Кроме того, с валом привода СБК соединен счетчик числа операций, произведенных полюсом выключателя.
В выключателях первых выпусков был предусмотрен механический указатель положения выключателя, который также соединялся с валом привода СБК.
На боковой стенке шкафа управления монтируются сигнальные лампы (зеленая — отключено и красная — включено). В зависимости от того, какая лампа горит, можно судить о положении выключателя.
В шкафу управления установлен электроконтактный манометр типа МЭ или ЭКМ-1 с верхним пределом измерения 40 ати и классом точности 2,5. Контактное устройство манометра рассчитано на разрывную мощность 10 Вт и допускает работу при напряжении постоянного тока, не превышающем 220 В. Так как к манометру сжатый воздух подводится только при отключенном выключателе, то он может рассматриваться как указатель положения выключателя.
В шкафах управления полюсов установлены подогреватели мощностью 220 Вт каждый. Подогреватели должны подключаться к сети переменного тока напряжением 220 В. Электрическая аппаратура, расположенная в шкафу управления полюса, соединяется в общую электрическую схему полюса при помощи монтажных проводов и сборки зажимов, к которой подсоединяются отдельные жилы кабелей, заведенных в шкаф управления через кабельные муфты, закрепленные на дне шкафа управления.
10. Вентиляция полюса выключателя
Распределение вентиляционного воздуха в полюсе выключателей 110 — 220 кВ
Рис. 19. Распределение вентиляционного воздуха в полюсе выключателей 110 — 220 кВ.
Обратный клапан вентиляции выключателей
Рис. 20. Обратный клапан вентиляции выключателей завода «Электроаппарат».
1 — штуцер; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — пружина; 5 — корпус.
На рис. 19 приведена схема распределения вентиляционного воздуха в полюсе выключателей 110—220 кВ.
Воздух на вентиляцию поступает по общему воздухопроводу вентиляции от редукторного клапана, расположенного в агрегатном шкафу, в тройники всех полюсов, откуда направляется через два указателя вентиляции и два обратных клапана (на рис. 19 обратные клапаны не (показаны) в полости гасительной камеры, отделителя и их опорных колонок. Обратные клапаны вентиляции (рис. 20) завертываются своими штуцерами в отверстия, выполненные в корпусах клапанов камеры и отделителя. Благодаря наличию обратных клапанов сжатый воздух высокого давления, появившийся при работе выключателя в клапанах камеры и отделителя, не сможет проникнуть в указатели вентиляции и в редукторный клапан.
« Воздушные выключатели   Воздушные генераторные выключатели »
