Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВР35НС - вакуумный выключатель
Технические параметры - ВР35НС - вакуумный выключатель
Конструкция, принцип работы, комплектность и заказ
3 Основные технические параметры
Номинальные значения климатических факторов для выключателей по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:
а) высота над уровнем моря не более 1000 м;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего выключатель воздуха для исполнения:
У1 и УХЛ1 - +50°С и +40°С;
Т1 - +60°С и +50°С;
в) нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха для исполнения:
У1 - минус 45°С;
УХЛ1 - минус 60°С;
Т1 - минус 10°С;
г) выключатели предназначены для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 20 мм и ветре со скоростью 15 м/с, а при отсутствии гололеда при ветре со скоростью до 40 м/с.
Внешняя изоляция выключателя в условиях загрязнения соответствует III степени загрязнения согласно ГОСТ 9920-89.
Выключатели предназначены для работы в операциях «О» и «В» и в циклах О-0,3с-ВО-180с-ВО, О-0,3с-ВО-20с-ВО и О-Шс-ВО-Шс-ВО.
Основные технические параметры выключателей серии ВР35НС приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Норма для типоисполнения
ВР35НС-35-20/1600 У1
ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1
ВР35НС-35-20/1600 Т1
1 Номинальное напряжение, кВ
35
33
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ
40,5
36
3 Номинальный ток, А, при частоте 50Гц (60Гц)
1600
4 Номинальный ток отключения, кА
5 Нормированные параметры тока включения, кА:
а) начальное действующее значение периодической составляющей
б) наибольший пик
6 Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
а) наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
б) среднеквадратическое значение тока за время его протекания (ток термической стойкости для промежутка времени 3 с)
в) начальное действующее значение периодической составляющей
52
7 Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
8 Собственное время включения, мс, не более
9 Собственное время отключения, мс
35...50
10 Полное время отключения, мс, не более
65
11 Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее
0,3
12 Механический ресурс, циклов ВО
30000
13 Коммутационный ресурс, циклов ВО:
при номинальном токе
при номинальном токе отключения
30000
55
14 Масса выключателя, кг
525
Основные параметры вторичных цепей выключателей серии ВР35НС приведены в таблице 3.
Таблица 3
Норма
1 Номинальное напряжение цепи электромагнита (YA1) при переменном и постоянном токе, В
220
2 Номинальное напряжение цепей управления (КСТ, КСС) и цепи отключения от независимого источника питания при переменном и постоянном токе, В
220
3 Максимальный ток потребления цепи электромагнита (YA1), А, не более:
- при включении:
- переменного и постоянного тока для схем
вариант 1, 2
- постоянного тока для схемы вариант 3
42
- при отключении:
вариант 1, 2
4 Ток срабатывания цепей отключения для схем с дешунтированием (КСА), А
3; 5
5 Ток потребления цепей включения (КСС),
отключения (КСТ), отключения от независимого питания (KCV), при постоянном и переменном напряжениях 220 В, А, не более
1,5
6 Диапазон рабочих напряжений цепи электромагнита (YA1), в процентах от номинального напряжения:
- при включении
85-110
- при отключении:
переменного тока
65-120
постоянного тока
70-110
7 Диапазон рабочих напряжений, в процентах от номинального напряжения:
- цепи включения (КСС)
85-110
- цепи отключения (КСТ) и цепи отключения от независимого источника питания (KCV):
переменного тока
65-120
постоянного тока
70-110
8 Мощность обогревателя шкафа управления выключателя при переменном напряжении 220 В, кВт
0,5
Блок-контакты положения выключателя Q1, Q2 и Q3 установлены в шкафу управления выключателя.
Технические параметры блок-контактов приведены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Номинальное напряжение, В
= 220
Испытательное напряжение, кВ
2,2
Ток термической стойкости в течение 2с, А
Таблица 5
Номинальное напряжение и постоянная времени
Номинальный ток, А
Макс. ком­мутационный ток, А
220 В переменного тока cos ф = 0,7
2,5
25
110 В постоянного тока
при постоянной времени 1 мс
15 мс
50 мс
200 мс
220 В постоянного тока
1,5
2,0
15 мс
1,0
2,0
50 мс
0,75
1,7
200 мс
0,5
1,0
В блок-контактах выключателей согласно принципиальным электрическим схемам имеется следующее количество размыкающих и замыкающих контактов:
По 5 размыкающих и 5 замыкающих контактов в выключателях со схемами по варианту 1 и 2;
По 6 размыкающих и 6 замыкающих контактов в выключателях со схемой по варианту 3.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей приведены на рисунке приложения А. Выключатели могут поставляться потребителю с установочной рамой или без нее.
Принципиальные электрические схемы выключателей приведены в приложении Б.
Примечание: по согласованию, выключатели могут выпускаться по климатическим, механическим и электрическим требованиям заказчика, отличающимся от приведенных в настоящем разделе.
« Воздушные генераторные выключатели   Время "включено-отключено" выключателя »
