Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВР35НС - вакуумный выключатель
Приложения - ВР35НС - вакуумный выключатель
Технические параметры
Конструкция, принцип работы, комплектность и заказ
Приложение А
редакция 7
НКАИ1085-09
размеры выключателей вакуумных серии ВР35НС
Рисунок А.1 - Габаритные, устанобочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных серии ВР35НС
Продолжение приложения А
размеры выключателей вакуумных серии ВР35НС на установочной раме
Рисунок А. 2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей вакуумных серии ВР35НС на установочной раме
Приложение Б
Схема электрическая принципиальная выключателей вакуумных серии ВР35НС
Рисунок Б1- Схема электрическая принципиальная выключателей вакуумных серии ВР35НС. Вариант 1 (переменный и постоянный ток; с блокировкой против повторного включения KBS), с цепью отключения от независимого питания (KCV) и цепями отключения для схем с дешунтированием(КСА).
Продолжение приложения Б
Схема электрическая принципиальная выключателей вакуумных ВР35НС
  1. Положение элементов схемы соответствует положению выключателя "отключено" при отсутствии напряжения питания.
  2. Блок-контакты положения выключателя Q1, Q2, Q3 показаны в нажатом состоянии.
Рисунок Б2 - Схема электрическая принципиальная выключателей вакуумных серии ВР35НС. Вариант 2 (переменный и постоянный ток; с цепью отключения от независимого питания (KCVI и цепями отключения для схем с дешунтированием ККСАII
Продолжение приложения Б Редакция 7 НКАИ1085-09 НКАИ670049.021 ТИ
схема выключателя
Извещение НКАИ 1-85-09 НКАИ.670049.021 ТИ
Приложение В.1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________________________________________
Редакция 7
заказа выключателей вакуумных серии ВР35НС
(пример заполнения)
Заказчик
ОАО "ИнГОК"
Название объекта
ПС 35/6 "Карьерная"
Технические данные выключателя
Параметры главных цепей
Номинальное напряжение
кВ
35
Номинальный ток отключения
кА
Номинальный ток
А
1600
7
Климатическое исполнение и категория размещения согласно ГОСТ 15150
У1, УХЛ1,Т1
У1
8
Параметры вторичных цепей
Вариант электрической принципиальной схемы согласно ТУ (или ТИ)
Род тока и номинальное напряжение цепи электромагнита (YA1)
В
~220
Род тока и номинальное напряжение цепи отключения (КСТ)
В
~220
11
Род тока и номинальное напряжение цепи включения (КСС)
В
~220
Род тока и номинальное напряжение цепи отключения от независимого питания (КС^
В
~220
13
Ток срабатывания цепей отключения для схем с дешунтированием (КСА)
А
Заказ необходимого оборудования
17
Количество заказываемых однотипных выключателей 2
18
Структурное (условное) обозначение вакуумного ВР35НС-35-20/1600 У1 выключателя согласно ТУ (или ТИ)
Заказ оборудования, поставляемого за отдельную плату
19
Рама НКАИ.301211.161 да / нет
Шкаф релейный неоперативного включения
Кол-во
Другое дополнительное оборудование
Кол-во
Ф.И.О., должность ответственного за заказ Инженер ПО УКСиР ОАО "ИнГОК" Мазур В.П. Контактные телефоны,факс 8 0564 33-76-77 Дата, подпись 07.04.2009
Спецификация для выполнения заказа
22
Выключатель
Код выключателя Кол-во
24
Обозначение сборочного чертежа
25
Принципиальная электрическая схема
Изделия по заказу
Наименование
Обозначение
Кол-во
26
27
28
29
30
31
32
33
  1. для выключателей разных серий и (или) параметров заполнять отдельные опросные листы.
  2. пункты 1...18 заполняются потребителем, 19...21 заполняются потребителем по согласованию с изготовителем, 22...33 заполняются изготовителем.
Спецификацию составил: Дата, подпись
Извещение НКАИ 1085-09 НКАИ.670049.021 ТИ
Приложение В.2
Редакция 7
Заказчик
Название объекта
кВ
кА
Номинальный ток
А
7
У1, УХЛ1,Т1
8
9
В
В
11
В
Род тока и номинальное напряжение цепи отключения от независимого питания (КСУ)
В
13
А
17
18
Структурное (условное) обозначение вакуумного выключателя согласно ТУ (или ТИ)
19
Кол-во
21
Кол-во
Ф.И.О., должность ответственного за заказ Контактные телефоны,факс
Дата, подпись
22
Выключатель
24
25
Изделия по заказу
Наименование
Обозначение
Кол-во
26
27
28
29
30
31
32
33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм
Номера листов
Всего листов в докум.
№ докум.
Входной № сопроводитель­ного докум. и дата
Подп.
Дата
изме­нен­ных
заме­нен­ных
новых
аннули­рован­ных
все
НКАИ876-05
250405
все
НКАИ1059-05
020605
все
НКАИ1835-05
310805
все
НКАИ 79-07
040407
все
НКАИ 1982-07
150607
7
все
НКАИ 1085-09
« Воздушные генераторные выключатели   Время "включено-отключено" выключателя »
