Выключатель воздушный баковый высокого напряжения трехполюсный ВВБ-110, наружной установки, предназначен для включений и отключений номинальных токов и токов кз присоединений электропередачи с электрооборудованием трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Выключатели ВВБ классифицируются по конструктивному исполнению, номинальному напряжению, категории электрооборудования, номинальному току отключения, номинальному току и климатическому исполнению.
Структура условного обозначения ВВ[*]-[*][*]-[*]/[*][*]1:
ВВ – выключатель воздушный;
[*] – конструктивное исполнение (Б – баковый)
[*] – номинальное напряжение, кВ;
[*] – категория электрооборудования по ГОСТ 9920-89;
[*] – номинальный ток отключения, кА;
[*] – номинальный ток, А;
[*]1 – климатическое исполнение (У, ХЛ, УХЛ) и категория размещения (1) по ГОСТ 15150-69.
Разрез полюса воздушного выключателя ВВБ-110:
1 — основание-ресивер; 2 — клапан; 3 — опорный изолятор; 4 — игла; 5 — поршень; 6 — золотник; 7 — запирающая шайба; 8 — полый шток; 9 — тарелка дутьевого клапана; 10 — поршень; 11 — противоэлектрод; 12 — фиксатор; 13 — шток; 14 — ножи подвижных контактов; 15 — неподвижные контакты; 16 — шунтирующее сопротивление; 17 — емкостной делитель; 18 — ввод; 19 — эпоксидная втулка; 20 — металлический конфузор; 21 — вспомогательные контакты; 22 — клапан; 23 — поршень привода СБК; 24, 25 — пусковые клапаны; 26 — обратный клапан; 27 — промежуточный клапан.
