Характерные неисправности выключателя ВВБМ-110Б - ВВБМ–110Б
Выключатель высоковольтный воздушный
Устройство и работа выключателя
Характерные неисправности воздушного выключателя ВВБМ-110Б и методы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Метод устранения
Примечание
Резервуары выключателя не наполняются при соединении их с магистралью сжатого воздуха
Не завернуты спускные клапаны
Проверить спускные клапаны камер и шкафов управления
Плохое прилегание клапанов
Проверить положение клапанов и  их уплотнения; все клапаны, прижатые пружинами, должны прилегать к своим седлам. Уплотнения в них должны иметь ровную поверхность, без раковин и воздушных пузырьков, а след от седла должен быть непрерывным по окружности, глубиной не более 1,5 мм
При заполнении сжатым воздухом резервуаров выключателя слышны утечки, при этом шарики указателей вентиляции на вводах поднимаются вверх до упора
Нарушено уплотнение на стыках изоляционных и металлических воздухопроводов; сжатый воздух попадает во внутренние полости изоляторов; нарушено уплотнение между эпоксидным вводом и фланцем токоведущего стержня
Отсоединить трубку и установить место утечки. При утечке из опорного изолятора следует снять верхнюю камеру и проверить качество уплотнений изоляционных воздухопроводов и сами воздухопроводы
При такой неисправности воздух попадает в полость изоляторов. Необходимо немедленно сбросить воздух из резервуаров и устранить неисправность
После наполнения воздухом наблюдаются утечки через выхлопной клапан в шкафу управления  во включенном положении выключателя (на слух)
Плохое прилегание клапанов к своему седлу
Отсоединить оперативную медную трубку от патрубка, укрепленного на крышке дугогасительного устройства. Если утечка происходит из оперативной трубы, проверить состояние   клапана
Поршень на штоке токоведущей траверсы не прижат к тарелке дутьевого клапана
Если утечка наблюдается из патрубка на крышке дугогасительного устройства, она вызвана недовключением контактной траверсы, так как поршень не садится на уплотнение. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и пальцев и правильность установки контактов
Выключатель отключается нормально, но после отключения имеются утечки
Повреждена одна из прокладок на залипающих поршнях клапанов, в шайбе и  под поршнем привода коммутирующих контактов вспомогательной цепи
Проверить уплотнения на залипающих поршнях клапанов, в шайбе, под поршнем привода. На всех уплотнениях должны быть видны круговые непрерывные следы от седла
Выключатель при подаче команды на отключение повторяет операции «отключение-включение» до полного сброса сжатого воздуха из резервуаров
Утечки через пусковой клапан включения; повреждена прокладка обратного клапана; закупорка отверстия в штоке промежуточного клапана
Проверить герметичность пускового клапана включения, правильность установки обратного клапана и наличие незасоренного отверстия в штоке клапана
В отключенном положении выключателя при падении давления в дугогасительных камерах контакт шунтирующей цепи камеры включается
Неисправен фиксирующий механизм контакта шунтирующей цепи камеры
Снять корпус, вынуть пружину. Собрать клапан без пружины; защелка должна без затираний перемещаться в пазу. Отрегулируйте усилие пружины увеличением числа регулировочных шайб
Расход воздуха на утечки распределительного шкафа выше нормы
Утечка воздуха через блок клапанов распределительного шкафа ШРНМ или установку управления распределительного шкафа ШР-05 в местах установки уплотнений
Подтянуть крепление блока клапанов или установки управления
Утечка в местах подсоединения медных трубок
Подтянуть крепление медных трубок
Подача воздуха на вентиляцию не соответствует норме, приведенной в паспорте на выключатель
Разрегулировался редукторный клапан
Отрегулировать клапан
« ВВБ-110   ВВВ–10 вакуумный выключатель »
