Страница 1 из 3
1. Назначение выключателя
1.1. Высоковольтный трехполюсный выключатель ВВБМ–110Б–31,5/2000 У1 предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 110 кВ, номинальной частоты 50Гц. Климатическое исполнение У, категория 1.
2. Технические данные
2.1.Основные параметры выключателя ВВБМ–110Б–31,5/2000 У1 при работе на частотах 50Гц приведены ниже:
Наименование параметра |
Норма при номинальной частоте 50 Гц |
Номинальное напряжение и соответствующее наибольшее рабочее напряжение, кВ |
110 |
Номинальный ток, А |
2000 |
Номинальный ток отключения, кА |
31,5 |
Номинальное содержание апериодической составляющей, % |
32 |
Параметры тока включения, кА: |
наибольший пик |
90 |
начальное действующее значение периодической составляющей |
35 |
Параметры сквозного тока короткого замыкания : |
наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА |
102 |
начальное действующее значение периодической составляющей, Ка |
40 |
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА |
40 |
время протекания тока (время короткого замыкания), с |
3 |
Номинальное избыточное давление сжатого воздуха в дугогасительных камерах, МПа ( кгс/cм2 ) |
2,0 (20) |
Собственное время отключения, с |
0,050 ± 0,005 |
Полное время отключения, с, не более |
0,7 |
Собственное время включения, с, не более |
0,2 |
Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с |
0,3 |
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов, включающих и отключающих (ЭВ и ЭО) и других элементов вспомогательных цепей, В |
220 |
Параметры тока потребления ЭВ и ЭО полюса выключателя, А, не более: |
наибольший пик |
12 |
установившееся значение |
4,5 |
Мощность электронагревателей при напряжении переменного тока 220 В, установленных: |
в шкафу управления полюса, Вт |
456 |
в распределительном шкафу, Вт |
456 |
Категория выключателя по длине пути утечки внешней изоляции |
Б |
Масса выключателя, кг |
7200 ± 720 |
2.2. Выключатель ВВБМ–110Б предназначен для работы в следующих условиях:
номинальные значения климатических факторов внешней среды.
наибольшая высота над уровнем моря – 1000м;
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 45°С;
тяжение проводов в горизонтальном направлении в плоскости, перпендикулярной продольной оси выключателя, - 1000 Н (100кгс);
рабочее положение в пространстве – вертикальное.
2.3.Выключатель пригоден для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 20мм и ветре скоростью до 15 м / с, а при отсутствии гололеда – при ветре скоростью до 40 м / с.
2.4. Относительная влажность сжатого воздуха при заполнении дугогасительных камер 2 МПа (20 кгс/cм2 ) не должна превышать 50%.
2.5. Электрическая прочность изоляции выключателя соответствует требованиям для выключателя с повышенным уровнем изоляции между контактами.
4.2.6. Напряжение отсутствия видимой короны на выключателе – 80 кВ.
2.7. Допускается увеличение токовой нагрузки выше номинального тока для плавки гололеда при температуре окружающей среды минус 5°С не более чем на 20%.
2.8. Характеристики выключателя по пределам начального избыточного давления воздуха соответствуют требованиям, приведенным ниже:
Наименование характеристики |
Норма |
Пределы давления, при котором выключатель способен выполнять циклы отключения – включения (ОВ) и О - ВО, МПа (кгс/см2 ) |
1,9 – 2,1 (19 – 21) |
Нижний предел избыточного давления, при котором выключатель способен выполнять операции О, В или цикл ВО, МПа (кгс/ см2) |
1,6 (16) |
Расход воздуха: |
на одно отключение, л, не более |
4500 |
на одно включение, л, не более |
Практически отсутствует |
на один цикл О – ВО, л, не более |
7800 |
на вентиляцию, л / ч |
1000 ± 1000 |
на утечки трех полюсов выключателя во включенном и отключенном положениях, л / ч, не более |
450 |
распределительного шкафа, л / ч, не более |
30 |
Вместимость резервуаров дугогасительных камер трех полюсов (расчетная), л |
1500 |
2.9. Характеристики выключателя по временам срабатывания соответствуют ранее указанным и приведенным ниже:
равномерность работы трех полюсов при отключении – не более 0,01 с;
равномерность работы трех полюсов при отключении – не более 0,02 с.
2.10. Допустимое для каждого полюса выключателя, без осмотра и ремонта дугогасительного устройства, суммарное число операций отключения и включения, при токах короткого замыкания и при нагрузочных токах (коммутационная износостойкость) приведено ниже:
Значение тока |
Допустимое суммарное число операций О и В |
Токи короткого замыкания: |
свыше 60 до 100% номинального тока отключения |
12 (8) |
от 30 до 60% номинального тока отключения |
21 (14) |
Токи нагрузочные |
до 100% номинального тока |
500 (250) |
Примечание. В скобках указано число операций отключения.
2.11. Выключатель обеспечивает, при наибольшем рабочем напряжении при отключаемых и включаемых токах, вплоть до равных номинальному току отключения и включения, выполнение коммутационных циклов:
О – tбт – ВО – 180 с – ВО; О – 180 с – ВО 180с – ВО и О – tбт - ВО – 20 с – ВО,
где: ВО – операция включения и немедленно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за ней операция отключения;
tтб – гарантируемая для выключателя бестоковая пауза при БАПВ;
20 с, 180 с – промежутки времени, необходимые для подпитки камер сжатым воздухом с 1,4 (14) до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
2.12. Выключатель по стойкости (термической и электродинамической ), при сквозных токах короткого замыкания соответствует требованиям ГОСТ
2.13. По термической стойкости шунтирующих сопротивлений выключатель обеспечивает выполнение любых трех циклов операций, указанных выше, с интервалами по 2 ч между ними, в режиме одно -, двух -, или трехфазных коротких замыканий на землю (интервал до последующих трех циклов должен быть 10 – 12 часов), либо три операции отключения в условиях противофазы с интервалами по 3 часа между ними, а также 15 равномерно распределенных отключений в течении 2 часов при номинальном фазном напряжении ( грозовой режим ).
2.14. Управление выключателем (пополюсное и трехполюсное) осуществляется электромагнитами, расположенными в шкафу управления каждого полюса. Пределы напряжения срабатывания: нижний предел – 154 В; верхний предел – 242 В.
