Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВВН - инструкция и описание выключателей
Регулировка выключателя и снятие характеристик - ВВН - инструкция и описание выключателей
Конструкция полюса
Конструкция отделителя
Шкаф управления
Работа выключателя
Конструкция распределительного шкафа, вентиляции, управления
Транспортирование, хранение, консервация
Подготовка к монтажу
Монтаж
Гидравлические испытания изоляторов
Монтаж гасительной камеры и отделителя
Общая сборка полюса
Подготовка к сдаче, эксплуатация
Объем и периодичность контрольно-профилактических работ
Возможные неисправности, техника безопасности
    1. Задачей регулировки является получение характеристик в пределах заводских норм и обеспечение четкой работы аппарата в заданном диапазоне давлений (16—21 ати).
Для этой цели в выключателе предусмотрены следующие регулирующие органы:
регулировочная игла отсечки блока отключения „Д“ (рис. 22) — для регулирования расхода воздуха при отключении (сброса); завертывание иглы повышает расход воздуха на отключение, что увеличивает бесконтактную паузу камеры;
дроссель на подаче воздуха в привод блок-контактов и регулировочный болт привода СБК — для регулировки момента переключения блок-контактов при отключении и включении;
дроссель на подаче воздуха из клапана камеры в клапан отделителя (трубопровод) —для получения необходимого времени запаздывания (координации) срабатывания отделителя по отношению к камере. В отдельных случаях по условиям регулировки дроссель может не устанавливаться.
Необходимая одновременность размыкания контактов отделителя и величина минимального давления „залипания“  его контактов может быть достигнута изменением хода клапана отделителя.
Положение регулирующих органов и размеры дроссельных отверстий устанавливаются при регулировке на заводе и без особой необходимости менять их не рекомендуется.
    1. При регулировке выключателя строго соблюдать меры предосторожности, указанные в пп. 10.2; 10.3;  .ТО.5.
    2. Приступить к регулировке полюса.
Испытуемый полюс изолировать от двух других полюсов как электрически, так и пневматически.
Проверить положение регулировочной иглы отсечки. Если заводская установка иглы была нарушена, то иглу завернуть до упора и отвернуть на 3—4 оборота.
Поднять давление в резервуаре до 12—14 ати и произвести отключение и включение, обращая внимание на сброс, который при 14 ати не должен превышать 2 ата. В указанном диапазоне давлений происходит „залипание“ отделителя в отключенном положении.
Далее, увеличивая давление в резервуаре на 1 ата и производя операции отключения и включения, поднять давление в резервуаре до 20 ати.
    1. При 20 ати определить величину сброса. Если величина сброса отличается от указанной в нормах, то подрегулировать сброс при помощи иглы отсечки.
При регулировании и замерах величины сброса каждый единичный опыт при данном давлении должен выполняться при отключении резервуара от источника питания и при номинальном напряжении на зажимах электромагнитов.
Иглу отсечки при каждом опыте тщательно законтривать.
Замер сброса рекомендуется производить примерно через· 30 сек после совершения операции.
При определении сброса рекомендуется пользоваться не электроконтактным манометром распределительного шкафа, а обычным манометром с пределами измерения 0—25 ати, с ценой деления 0,2 ати.
Чтобы убедиться в стабильности сброса, следует произвести 8—10 операций, фиксируя сброс при каждой операции.
    1. После регулировки сброса определить минимальное- давление в резервуаре, при котором начинается самовключение (трогание) отделителя (см. нормы), путем медленного понижения давления в резервуаре при отключенном полюсе.
Снять „цепочку сброса" — определить зависимость величины сброса от начального давления в резервуаре. Эта проверка производится для начальных давлений 21, 20, 19, 18 и т. д. ати через одну атмосферу до того минимального давления, при котором наступает отказ работы выключателя.
Величина сброса по мере снижения давления должна плавно снижаться.
    1. Для контроля произвести операцию отключения при начальном давлении 21 ати и минимальном напряжении на зажимах электромагнитов 143 в (65% от номинального).
    2. После указанной регулировки приступить к снятию характеристик при помощи осциллографа в объеме, предусмотренном паспортом. Если потребовалась какая-то подрегулировка, то все ранее снятые осциллограммы должны быть повторены. Все снятые характеристики должны находиться в пределах норм.
    3. После окончательной пополюсной наладки восстановить электрический монтаж и монтаж воздухопроводов.
Проверить местное пневматическое отключение при 16 и 20 ати. Оперирование следует производить нажатием кнопки распределительного шкафа, удерживая ее до конца операции.
Проверить схему электромагнитов управления.
Проверить работу трех полюсов электрическим путем.
Проверить работу схемы электроблокировки от манометров.
Замерить переходные сопротивления контактной системы.
Проверить работу подогревателей.
« ВВВ–10 вакуумный выключатель   ВВСТ-10 руководство »
