Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВВН - инструкция и описание выключателей
Подготовка к сдаче, эксплуатация - ВВН - инструкция и описание выключателей
Конструкция полюса
Конструкция отделителя
Шкаф управления
Работа выключателя
Конструкция распределительного шкафа, вентиляции, управления
Транспортирование, хранение, консервация
Подготовка к монтажу
Монтаж
Гидравлические испытания изоляторов
Монтаж гасительной камеры и отделителя
Общая сборка полюса
Регулировка выключателя и снятие характеристик
Объем и периодичность контрольно-профилактических работ
Возможные неисправности, техника безопасности
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
По окончании регулировки выключателя плотно закрыть все крышки шкафа управления.
Просушить внутренние полости изоляции путем усиленной вентиляции в течение 12 часов, осуществляемой при помощи редукторного клапана. Падение давления в резервуарах при этом должно составлять 4—5 ати в час при давлении в резервуарах 19—20 ати.
После просушки замерить сопротивление изоляции, которое должно быть близким к бесконечности, и установить вентиляцию в соответствии с данными паспорта, при этом поплавок должен находиться примерно посредине указателя. Регулировку производить по расходу воздуха, а не по положению указателя.
Проверить наличие заземления.
Очистить наружную изоляцию от пыли и грязи.
Провести контрольную обтяжку всех соединений изоляторов моментным ключом.
Проверить напряжение цепей электромагнитов.
Непосредственно перед вводом в эксплуатацию выключатель подвергнуть поверочным испытаниям по полюсам (табл. 11).
Таблица 11
Объем поверочных испытаний (перед вводом в эксплуатацию)
Номер
операции
Содержание
операции
Давление в резервуаре, ати
Напряжение электромагнитов,
В
Количество
операций
В и О
Минимальное
срабатывание
220
В и О
16
220
В и О
В и О
21
220
В и О
21
143
В —О
21
220
В- О
16
220
О-В
21
220
О-В
19
220
О —В —О
21
220
О - В —О
19
220
Кроме того, произвести опробование трех полюсов (В и О) при 20 ати, дистанционно электрическим управлением (2 операции) и с помощью местного пневматического отключения (2 операции О).
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
  1. При эксплуатации выключателей необходимо соблюдать правила техники безопасности и требования к эксплуатационному надзору, предусмотренные настоящей инструкцией.
  2. Выключатель, находящийся под напряжением, рекомендуется осматривать не реже одного раза в сутки, а также после осуществления выключателем какой-либо операции.
При осмотре следует проверять: величину давления воздуха в резервуарах выключателя (по манометру распределительного шкафа), механическое состояние изоляторов и степень их загрязненности (визуально), отсутствие утечек воздуха (прослушиванием). Особое внимание обратить на наличие вентиляции (по указателю).
  1. Периодически (в зависимости от местных условий эксплуатации) очищать наружную изоляцию от пыли и грязи и производить осмотр и смену фильтрующего патрона в фильтре распределительного шкафа.
Смена фильтрующего патрона под давлением производится следующим образом: перекрывается вентиль, отвертывается на несколько оборотов болт спускного клапана и выпускается из фильтра воздух. Когда шипение через отверстие болта прекратится, снимается нижняя крышка фильтра (вместе со спускным клапаном), вынимается патрон и заменяется новым. Устанавливается крышка, завертывается болт спускного клапана и открывается вентиль.
Снятый фильтрующий патрон после очистки и промывки используется при последующей смене патрона.
Следует иметь в виду, что фильтр распределительного шкафа обеспечивает только дополнительную очистку воздуха, поступающего от компрессора к распределительному шкафу. Основная очистка воздуха должна быть предусмотрена в компрессорной установке.
  1. При резких понижениях температуры окружающего воздуха, а также при температуре окружающего воздуха ниже +5° в шкафах управления полюсов и в распределительном шкафу следует включать подогреватели. Дополнительные подогреватели в шкафах морозостойкого исполнения включать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35—40° С.
  2. Чтобы не допускать скапливания конденсата в резервуарах выключателя, рекомендуется периодически (1—2 раза в месяц), а также при резких колебаниях температуры удалять его через спускные клапаны, расположенные внизу резервуаров, отвернув на 3—4 оборота болт спускного клапана.
При больших температурных колебаниях или в период дождей рекомендуется несколько увеличить расход воздуха на вентиляцию путем ввертывания винта редукторного клапана.
Если в процессе эксплуатации проводился спуск сжатого воздуха из резервуара и при этом прекращалась вентиляция внутренних полостей более чем на 12 часов, то перед включением в сеть изоляция должна быть просушена усиленной вентиляцией в течение 12 часов (см. раздел 6).
  1. Учитывая возможность некоторого изменения размеров резиновых прокладок от длительного воздействия нагрузки, а также от температурных влияний, следует в процессе эксплуатации периодически (в зависимости от местных условий эксплуатации) подтягивать крепление изоляторов к фланцам (соблюдая правила, указанные в п. 5.2.6). При подтягивании следить, чтобы уплотнение под нажимными кольцами и торцами изоляторов не потеряли своей эластичности (допустимое уменьшение толщины не более 20—25%).
  2. Периодически, один раз в 1—3 месяца, если выключатель не производил за это время никаких операций, рекомендуется проводить контрольное отключение выключателя с последующим включением (цикл О—В).
  3. Запрещается эксплуатация выключателей при отсутствии осушки сжатого воздуха (см. табл. 6), при отсутствии вентиляции, при несоответствии характеристик выключателя паспортным нормам.
« ВВВ–10 вакуумный выключатель   ВВСТ-10 руководство »
