- Завод в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию выключателей, но не более 2,5 лет со дня отгрузки их с завода (а для аппаратов, поставляемых на экспорт — со дня пересечения государственной границы) производит безвозмездно замену или ремонт вышедших из строя выключателей, при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации выключателей, изложенных в настоящей инструкции.
- Капитальный ремонт выключателя должен производиться один раз в 2 года с полным демонтажом всех основных узлов.
При ремонте устранить все неисправности, обнаруженные при эксплуатации и при разборке узлов. Все детали очистить от грязи, пыли, промыть и смазать.
Электромагниты и блок-контакты разбирать только в случае наличия неисправностей.
Места оплавления и подгара на контактных поверхностях зачистить мелким личным напильником. При больших подгарах контакты заменить.
В случае необходимости замены приклеенной резины (например, на крышках дутьевых клапанов), старую резину удалить (механическим путем, отмачиванием в бензине и пр.) и вместо нее установить новую.
Приклеивать резину следует клеем № 88Н ТУ МХПУТ-880-58. Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и матовыми. На резине не должно быть следов талька и рисунка в виде сетки.
Подготовку склеиваемых поверхностей производить путем зачистки их наждачной шкуркой и протирки чистым миткалем, смоченным в бензине или уайт-спирите. Клей размешать и нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, просушить 5-6 минут при температуре 15—25° С, после чего нанести второй слой, снова подсушить 5-6 минут при той же температуре (клеевая пленка должна быть слегка липкой), затем склеиваемые поверхности соединить и поместить под груз, величина которого должна быть выбрана, исходя из удельного давления, примерно 2 кГ/см2 или, если позволяет конструкция, соединение стянуть болтами. Места соединения резины с металлом (швы) промазать клеем.
Через 24 часа после склеивания деталь может быть введена в работу.
После капитального ремонта произвести полную регулировку и проверку выключателя на соответствие паспортным характеристикам.
- Текущий ремонт должен производиться 2 раза в год без демонтажа основных узлов.
При ремонте открыть все доступные крышки, кожухи, и все детали осмотреть. Заменить смазку, зачистить контактные поверхности СБК, проверить надежность соединений, замерить переходные сопротивления.
Демонтаж отдельных узлов произвести в случае обнаружения дефектов, для устранения которых требуется разборка.
После ремонта произвести выборочную проверку характеристик на соответствие нормам паспорта и подготовить выключатель к работе, руководствуясь требованиями настоящей инструкции.
- Внеочередной ремонт должен производиться после отключения 10 коротких замыканий. Ремонту подлежат только контактные системы камеры и отделителя, и осматриваются внутренние поверхности изоляторов в зоне горения дуги.
Напыление меди смыть 50%-ной азотной кислотой при помощи ватного тампона, после чего поверхность фарфора, с которой снималась медь, тщательно промыть водой и изолятор подвергнуть гидроиспытаниям в соответствии с требованиями п. 5.5.
При работе соблюдать предосторожности, указанные в п. 10.7.
При наличии значительного обгорания глазури изолятор заменить.
После ремонта замерить переходное сопротивление, проверить сброс и время срабатывания выключателя.
- Вышеуказанные сроки ремонтов должны быть уточнены в процессе эксплуатации.
- При всех ремонтах необходимо проверять затяжку гаек, крепящих изоляторы, и болтов (или гаек), обеспечивающих контактные соединения с трубчатыми шинами, фланцами камер и отделителей, выводными концами, проверять сопротивление шунтов и пр.
- После каждого ремонта, при котором отключалась вентиляция, включение выключателя в сеть производить в соответствии с указаниями, изложенными выше.
Если отключение вентиляции производилось без демонтажа камеры и отделителя, то перед включением выключателя в сеть достаточно проверить сопротивление опорной изоляции, которое должно быть не менее 10 000 Мом. Если сопротивление ниже, то изоляцию следует просушить.
