1. Велико давление "самозалипания" отделителя или „незалипа- ние“ отделителя (самовключение после отключения)
Засорение антикомпрессионных каналов во фланцах отделителя
Мала величина сброса при отключении
Затирание клапана включения
Плохое уплотнение пускового клапана включения
Зависание обратного клапана
Осмотреть и прочистить каналы
При помощи иглы отсечки увеличить сброс в пределах нормы
Проверить установку нижней крышки блока включения Сменить прокладку
Осмотреть клапан и устранить причину зависания
2. Велика неодновременность размыкания контактов отделителей
Отклонения в характеристиках пружин отделителя
На опережающем элементе установить наиболее сильную пружину или усилить ее путем введения дополнительных регулировочных шайб
3. Велика неодновременность смыкания контактов отделителя
На опережающем элементе ослабить пружину в механизме отделителя
Проверить установку нижней крышки блока отключения с целью, центрирования клапана отключения
Выработка резины дутьевого клапана камеры, что вызывает присасывание резины
Сменить резину клапана
Выжимание резины из пазов крышек дутьевых клапанов
Приклеить резину к крышкам клеем 88Н ТУ МХПУТ-880-58
Неправильное положение винта, ограничивающего верхнее положение клапана отсечки
Винт должен выступать относительно крышки на 17 мм. Если при этом имеет место нестабильность, то следует уменьшить этот размер на 2—3 мм (путем подкладывания под головку винта шайбы)
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При монтаже, наладочных испытаниях, ремонтах и эксплуатации выключателей необходимо соблюдать как общие правила техники безопасности по эксплуатации электроустановок станций и подстанций и сосудов, работающих под давлением, так и требования, изложенные в настоящем разделе инструкции.
Каждый работник, допускаемый к работе с выключателями, должен пройти соответствующий инструктаж и подробно ознакомиться с устройством выключателей и инструкцией по их эксплуатации.
При производстве такелажных работ особое внимание обращать на состояние и правильную установку подъемных приспособлений. Все рымы должны быть довернуты до упора.
Подъем и установку омических сопротивлений производить, захватыванием тросом за выемки во фланцах или за арматуру механического крепления изоляторов.
Опорные изоляторы следует поднимать канатом за ребро изолятора или (если имеется) за арматуру их механического крепления.
При опробовании выключателя под давлением, его наладке и регулировке персонал должен быть удален от выключателя на расстояние, не менее 50—60 м.
Для персонала, производящего наладку и испытания выключателя, должна быть построена закрытая переносная будка.
Люди, работающие на высоте или в других местах распределительного устройства, должны предупреждаться сигналом, например сиреной, о каждой очередной операции, сопровождающейся сильным выхлопом.
В процессе наладки, когда выключатель находится в отключенном положении (отделитель и его опорная изоляция под давлением), подход к выключателю и распределительному шкафу запрещается.
При эксплуатации выключателя обслуживающий персонал не должен без особой необходимости находиться вблизи отключенного выключателя.
Категорически воспрещается производство каких-либо работ на выключателе при наличии давления в его резервуарах. Также запрещается устранять утечки (при испытаниях узлов на герметичность) при наличии какого-либо давления в этих узлах.
При подходе к выключателю необходимо помнить, что при отключении его происходит выхлоп из выхлопных клапанов камеры, а при включении — из блока включения и выхлопных клапанов дутьевого клапана отделителя.
При снятии с изоляторов напыления меди 50%-ной азотной кислотой (см. раздел 8), работу производить в резиновых перчатках и фартуке. В случае попадания на кожу кислоты ее немедленно смыть большим количеством воды.
