3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАСПАКОВКА
Выключатель транспортируется в частично разобранном виде в соответствии с ведомостями упаковки, запасных частей и инструментов, которые приложены к настоящему описанию.
Отдельные части выключателя рекомендуется хранить в упаковке под навесом, не снимая транспортных заглушек.
После распаковки изоляторы, емкостные и омические делители напряжений, а также полностью собранные камеры и отделители (до расконсервации и при условии установки снизу заглушек) могут храниться на открытом воздухе или под навесом в условиях, исключающих возможность их механического повреждения.
После расконсервации отдельные узлы, частично или полностью разобранные, все инструменты и приспособления, а также запасные части (кроме указанных выше) должны храниться в закрытом вентилируемом помещении.
Узлы и детали выключателя, на правильность установки которых необходимо обратить особое внимание, замаркированы. Места маркировок указаны в ведомости упаковки и обозначены прямоугольниками. Маркировка производится тремя знаками:
- й знак — номер выключателя;
- й знак — номер полюса;
- й знак — номер элемента.
Пример: 1 — 2 — 3: выключатель № 1 — полюс № 2 — элемент (камеры) № 3.
КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ
- Отдельные узлы и детали при отправке подвергаются консервации.
Действие консервации выключателя рассчитано на 6 месяцев. По истечении этого срока выключатель и запасные части к нему должны быть подвергнуты проверке и, при необходимости, повторной консервации.
- Перед повторной консервацией, так же как и перед вводом аппарата в работу, необходимо с узлов и деталей удалить старую смазку чистыми тряпками (салфетками), смоченными в бензине или уайт-спирите.
- При повторной консервации неокрашенные детали промыть бензином или уайт-спиритом и погрузить в ванну с нагретой (примерно до 110—220° С) смазкой пушечной УНЗ по ГОСТ 3005—51 или смазкой ГОИ-54п по ГОСТ 3276—63.
Для крупных деталей допускается нанесение расплавленной смазки кистью. После консервации детали должны быть обернуты парафинированной или промасленной бумагой.
