Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВВН - инструкция и описание выключателей
Конструкция полюса
Конструкция отделителя
Шкаф управления
Работа выключателя
Конструкция распределительного шкафа, вентиляции, управления
Транспортирование, хранение, консервация
Подготовка к монтажу
Монтаж
Гидравлические испытания изоляторов
Монтаж гасительной камеры и отделителя
Общая сборка полюса
Регулировка выключателя и снятие характеристик
Подготовка к сдаче, эксплуатация
Объем и периодичность контрольно-профилактических работ
Возможные неисправности, техника безопасности
ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ серии ВВН
(общепромышленного и морозостойкого исполнения)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ВД0А12.112
В/О „ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" СССР  МОСКВА
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. Общие сведения
Выключатели воздушные серии ВВН выполнены с закрытым (воздухонаполненным в отключенном положении) отделителем и предназначены для наружной установки в сети переменного тока частоты 50—60 гц с большим током замыкания на землю.
Нормальная работа выключателей обеспечивается при высоте установки над уровнем моря не более 1000 м при следующих рабочих температурах:
для общепромышленного исполнения от —40 до +35° С;
для морозостойкого исполнения от —55 до +35° С.
1.2. Типы и основные технические данные
Типы выключателей общепромышленного и морозостойкого исполнений приведены в таблицах 1 и 2, а их основные технические данные — в таблицах 1—7.
Выключатели могут работать в схеме автоматического повторного включения (в цикле О—t6m—ВО—Т—ВО) * с регулируемой бесконтактной паузой (см. табл. 4).
Управление выключателем может быть как полюсным, так и трехполюсным.
* t6m — бесконтактная пауза (см. табл. 4);
Т — время заполнения из магистрали резервуаров сжатого воздуха до давления 16 ати после цикла О — t6т—ВО;
О — операция отключения;
ВО — операция включения и немедленно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за нею операция отключения.
Номинальные технические параметры выключателей общепромышленного исполнения
Основные параметры
ВВН-110-6*
ВВН-154-8*
ВВН-220-10*
ВВН-220-15*
ВВН-330-15*
ВВН-66У*
ВВН-220У*
ВВН-110У-6**
ВВН-220У-10**
Номинальное напряжение, кВ
110
150
220
220
330
66
220
по
220
126
172
252
252
369
76
252
126
252
Номинальный ток, а
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
1 500
2 000
2 000
Номинальная мощность отключения, МВА
6 000
8 000
10 000
15 000
15 000
3000
8 000
6 000
10 000
Номинальный ток отключения (симметричный), кА .
31,5
30,8
26,2
39,4
26,2
26,2
21
31,5
26,2
Промышленная частота, гц .
50, ·
60
Предельный ток термической устойчивости (в течение 3 сек), ка
31,5
30,8
26,2
39,4
26,2
26,2
21
31,5
26,2
сл
Основные параметры
ВВН-110-6****
BBH-154-8*
ВВН-220-10*
ВВН-220-15*
ВВН-330-15*
ВВН-66У*
ВВН-220У*
ВВН-110У-6**
ВВН-220У-10**
Предельный сквозной ток, ка:
амплитудное значение .
80
78
67
67
53
80
67
начальное эффективное значение периодической
составляющей.
31,5
30,8
26,2
39,4
26,2
26,2
21
31,5
26,2
Число разрывов на 1 полюс:
камеры ..
отделителя ..
Вес полюса, кг..
2 800
4 000
4 800
5100
9 700
2 800
4 800
3 000
5 050
Габаритные размеры, мм
длина ...
3 700
5 600
5 600
6 400
6 400
3700
5 600
3 700
5 600
ширина..
1 385
1385
2 140
2 140
3 265
1385
2140
1385
2 140
высота...
4 885
6600
8050
8 050
8000
4 885
8 050
5 225
8 920
Примечание. *Выключатели BBH-220-15 поставляются в опытную эксплуатацию.
**Длина пути утечки внешней изоляции соответствует категории „А“ ГОСТ 9920—61;                    Ку= 1,5 см/кВ,
*** Длина пути утечки внешней изоляции соответствует категории „Б“ ГОСТ 9920—61;                    Ку= 2,25 CM/кВ
****Длина пути утечки внешней изоляции соответствует категории „А“ ГОСТ 9920—61; Ку = 1,5 cм/кв
Номинальные технические параметры выключателей морозостойкого исполнения*
Тип
выключателя
Номи-
Наибольщее рабочее напряжение, кВ
Номи-
наль-
ный ток, а
Номи-
нальная мощность отключения, МВа
Номи-
наль-
ный ток отклю-
чения, ка
Частота, ги,
Предельный ток термической устойчивости (в течение 3 сек) кА
Предельный сквозной ток к. з., ка
Вес полюса выключателя, кг
начальное эффективное значение перио-
дической состав-
ляющей
камеры
отделителя
Длина
Ширина
Высота
ВВН-110А-6
110
126
2000
6 000
31,5
80
31,5
3700
1385
4885
ВВН-220А-10
220
252
2000
10 000
26,2
‘ 67
26,2
5600
2140
8050
ВВН-220А-15*
220
252
2000
15 000
39,4
6400
2140
8050
*Выключатели ВВН-220А-15 поставляются в опытную эксплуатацию.
Параметры условной эквивалентной одночастотной кривой восстановления напряжения, при которой обеспечивается отключение токов короткого замыкания
Таблица 3
Номинальное напряжение выключателя, кВ
При 100% мощности
При 60% мощности
fо гц.
Кп
fо гц.
66
1000
1,3
3000
1,6
110
1000
1,3
3000
1,6
150
800
1,3
2500
1,6
220
600
1,3
2000
1,6
330
500
1,3
1600
1,6
f0 — частота собственных колебаний;
Кп — коэффициент превышения амплитуды.
Таблица 4
Время срабатывания выключателей_______________________
Наименование величины
66 и 110
150 и 220
330
Время включения выключателя (от подачи команды на включение до замыкания контактов отделителя), не более, сек ...
0,25
0,25
0,3
Время отключения (от подачи команды на отключение до момента окончательного гашения дуги), не более, сек...
0,07
0,08
0,08
Собственное время отключения (от подачи команды на отключение до момента расхождения дугогасительных контактов), не более, сек
0,05
0,06
0,06
Максимальная длительность горения дуги, сек...
0,02
0,02
0,02
Минимальная бесконтактная пауза при автоматическом повторном включении (АПВ), сек..
0,3
0,3
0,3
Разброс при включении трех полюсов, не более, сек...
0,04
0,04
0,04
Примечания.
  1. Время указано при номинальном напряжении на зажимах электромагнитов, при номинальном давлении сжатого воздуха и температуре 20° С.
  2. Время минимальной бесконтактной паузы 0,3 сек и его увеличение (без дополнительного расхода воздуха) может быть получено за счет замедления момента подачи импульса на включение.
Данные о расходе воздуха
Таблица 5
Тип выключателя
ВВН-110-6 ВВН-110А-6 ВВН-66ч ВВН-110У-6
ВВН-154-8
ВВН-220-10
ВВН-220А-10
ВВН-220ч
ВВН-220У-10
ВВН-220-15
ВВН-220А-15
ВВН-330-15
Емкость резервуаров выключателя (трех полюсов), л..
3 900
6150
7 200
14 400
Расход воздуха на одно отключение, не более,
Л...
11000
17 000
20000
40 000
Расход воздуха на одно включение.
Практически отсутствует
Расход воздуха на одну операцию АПВ, (О — t6m — ВО), не более, л
20 000
31 000
36 500
70 000
Расход воздуха на вентиляцию, не менее, л ч
1350
2 700
 2 700
5 400
Расход воздуха на утечки при включенном выключателе, не более, л'\4 ..
120
120
120
300
Расход воздуха на утечки при отключенном выключателе без отделителя, не более, л\ч
360
360
360
720
Расход воздуха на утечки при отключенном выключателе с отделителем, не более, л/ч
430
430
430
860 *
Расход воздуха на утечки распределительного шкафа, не более,
л\ч...
30
30
30
30
Примечание. Величины расходов приведены к нормальному атмосферному давлению и даны на 3 полюса при номинальном напряжении электромагнитов, номинальном давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя и температуре 20° С.
Таблица 6
Данные о давлении сжатого воздуха
Давление, ати
Номинальное давление....
Максимально-допустимое давление..
21
Минимально-допустимое давление, при котором обеспечивается мощность отключения, (без АПВ)......
16
Минимальное давление, при котором допускается АПВ (О — t6т — ВО)...
19
Давление начала самовключения отделителя, не более ......
Примечание. Относительная влажность сжатого «воздуха в момент заполнения резервуаров должна быть не более 50%.
Т л б л и ц а 7
Данные о подогревателях
Назначение
Мощность подогревателей (при 220 в постоянного тока), вт
Количество подогревателей
общепромышленное исполнение
морозо- . стойкое исполнение
Для шкафа управления полюса .
600*
Для распределительного шкафа .
356
Для манометров распределительного шкафа (сопротивление СТФА-1У на 1000 Ом)...
Примечание. Включение всех подогревателей должно быть параллельным.
* Предполагается уменьшение мощности до 356 вт.
Состав изделия
Каждый выключатель состоит из трех полюсов и распределительного шкафа.
Каждый полюс выключателя на 330 кВ состоит в свою очередь из двух полуполюсов. Кроме того, в комплект выключателя входят запасные части поставляемые с каждым выключателем, и запасные части, инструменты и приспособления для группы выключателей, поставляемых в один адрес*.
Ведомости запасных частей, инструментов и приспособлений приложены к настоящему описанию.
* Запчасти поставляются за особую плату.
« ВВВ–10 вакуумный выключатель   ВВСТ-10 руководство »
