Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Выключатель вакуумный ВБ 27,5 и 35кВ
Использование выключателя - Выключатель вакуумный ВБ 27,5 и 35кВ
Основные параметры
Состав и устройство
Работа
Маркировка, упаковка
Техническое обслуживание
Хранение, транспортирование и утилизация
2 Использование выключателя по назначению
Эксплуатационные ограничения
При эксплуатации основные параметры выключателя: наибольшее рабочее напряжение, номинальный ток и номинальный ток отключения не должны превышать значений, указанных в п.1.2 руководства по эксплуатации
Требования к внешним воздействующим факторам указаны в п. 1.2.4.
Содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде должно соответствовать установленным значениям для атмосферы типа II ГОСТ 15150-69.
Возможность работы выключателя в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, его технические характеристики, а также мероприятия, которые должны выполняться при его эксплуатации в этих условиях, должны быть согласовываны с предприятием-изготовителем.
Включающий электромагнит электромагнитного привода с напряжением питания 110 В или 220 В постоянного тока допускается запитывать от автономного источника тока, например, от устройства питания УКП-КН.
Рекомендации по оценке коммутационного ресурса дугогасительных камер по операциям О для различных значений тока отключения приведены в приложении Ж.
В эксплуатации электрическая прочность главных цепей проверяется испытательным напряжением 85 кВ.
Подготовка выключателя к использованию
Перед распаковыванием выключателя необходимо убедиться в исправности транспортной тары. После распаковывания выключателя проверить внешним осмотром изоляторы полюсов и другие детали (узлы) выключателя на отсутствие трещин, сколов и других дефектов, убедиться, что выключатель находится во включенном положении, извлечь эксплуатационную документацию. Проверить соответствие технических данных выключателя в формуляре надписям на планке фирменной выключателя и комплектность выключателя.
Удалить консервационную смазку с открытых контактных поверхностей выводов главной цепи.
ВНИМАНИЕ! ВЫВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПОЭТОМУ ЗАЧИСТКА ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОМ С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕДОПУСТИМА.
При удалении консервационной смазки необходимо пользоваться бензином авиационным Б-95/130 ГОСТ 1012-72 или уайт-спиритом ГОСТ 3134-78.
Очистку выключателя, изоляторов, производить сухой мягкой ветошью или щеткой с чистой, сухой мягкой щетиной.
При монтаже и проверке параметров пользоваться инструментом и средствами измерений, приведенными в приложении А.
Перевести выключатель в отключенное положение с помощью кнопки О.
Работу выключателя при местном неоперативном включении и местном неоперативном и оперативном отключении проверяют следующим образом:
установить рычаг из комплекта поставки на шестигранный хвостовик 2 (рисунки Б.1, В.1) вала механизма включения выключателя;
включить выключатель, поворачивая рычаг, указатель 13 (рисунки Г.1, Г.2) перейдет из положения О в положение I;
нажать кнопку О, указатель 13 перейдет в положение О.
Дополнительно работу выключателя с пружинным приводом при оперативных и неоперативных включении и отключении проверить следующим образом:
вставить в рычаг 20 (рисунок Д.1) стержень 21 из комплекта поставки;
стержнем вручную завести включающую пружину, указатель 14 должен
перейти из положенияв положение;
нажать кнопку I, указатель 14 перейдет в положение, указатель 13 (рисунки Г.1, Г.2) перейдет в положение I;
Указанные проверки повторить пять раз. Выключатель должен включаться и отключаться без отказов.
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ И СТЕРЖЕНЬ ЗАВОДА ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ.
Проверить электрическое сопротивление главных цепей выключателя согласно п.3.7.
Проверить электрическую прочность внешней изоляции главных цепей выключателя, а также электрическую прочность межконтактного промежутка вакуумных камер по п.3.5.
Примечание - Перед проверкой электрической прочности изоляции выдержать выключатель в помещении, где проводится его проверка, до высыхания росы на нем, если перед этим он находился при низкой (10 °С и ниже) температуре.
Подключить к вилкам [ХР1, ХР2] или клеммным колодкам [ХТ1, ХТ4] выключателя кабели (кабель) с цепями питания, управления и контроля в соответствии со схемой принципиальной электрической.
Кабели, подключаемые к выключателю исполнения с двумя вилками [ХР1, ХР2], должны быть снабжены розетками фирмы HARTING из комплекта поставки.
Кабель, подключаемый к выключателю исполнения с двумя клеммными колодками [ХТ1, ХТ4], должен быть зафиксирован с помощью кабельного зажима.
Проверить работу выключателя с дистанционным управлением операциями В и О. Провести пять операций В и О при номинальном напряжении питания привода.
2.2.10 После выполнения вышеперечисленных работ выключатель может быть включен на рабочее напряжение главных цепей.
2.3.1 Порядок работы обслуживающего персонала при использовании выключателя:
установить выключатель в комплектное распределительное устройство;
заземлить корпус выключателя;
подключить цепи управления и сигнализации согласно п.2.2.8;
подключить выводы выключателя к главным цепям распределительного устройства;
подать напряжение питания привода;
подать напряжение главных цепей;
включить выключатель дистанционно с пульта управления (выключатель с пружинным приводом можно включить кнопкой I при предварительно заведенной включающей пружине).
Отключение выключателя должно производиться дистанционно или вручную кнопкой отключения О.
Возможные неисправности и способы их устранения
2.4.1 Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5.
Таблица 5
Неисправность
Вероятная причина
Способ устранения
1 Выключатель не включился
Отсутствует напряжение на контактах 1, 2, 3, 4, 5 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на включение (для выключателя c пружинным приводом наличие напряжения на контакте 3 не контролировать)
Проверить наличие напряжения на контактах 1, 2, 3, 5 и подачу напряжения на контакт 4 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на включение
2 Выключатель не отключился (оперативное отключение)
Отсутствует напряжение на контактах 6, 7 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на отключение
Проверить наличие напряжения на контактах 6, 7 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на отключение
3. При отключенном положении (п.3.5) выключатель не выдерживает испытательное напряжение
Выход из строя камеры дугогасительной вакуумной (разгерметизация камеры)
Заменить дугогасительный блок или камеру дугогасительную вакуумную
2.5 Действия в аварийных условиях эксплуатации
К аварийным условиям эксплуатации относятся: возгорание, отказ систем выключателя.
При появлении запаха горелой изоляции, дыма или возгорании выключателя экстренно необходимо:
отключить выключатель, а если эту операцию выполнить невозможно, то снять высокое напряжение с выключателя другим высоковольтным выключателем;
снять со всех шин, подсоединенных к выключателю, высокое напряжение;
снять с выключателя напряжение цепей питания и управления привода;
приступить к тушению выключателя углекислотным огнетушителем.
При отказе операции "включение" (или "отключение" или самопроизвольных операциях "отключение") необходимо:
снять крышку с блока привода и проверить наличие напряжений на соответствующих контактах вилки или клеммной колодки (см. схему электрическую принципиальную);
при наличии на контактах напряжений проверить соответствующие блок-контакты привода по схеме электрической принципиальной.
При возникновении аварийных условий необходимо:
произвести отключение выключателя;
устранить аварийные условия эксплуатации;
произвести внешний осмотр выключателя с целью визуального выявления последствий аварийных условий эксплуатации и устранить их.
После устранения аварийных условий эксплуатации выключателя необходимо провести следующие испытания и измерения:
измерение электрического сопротивления главных цепей по п.3.7.1;
измерение сопротивления изоляции главных цепей по п.3.6.1;
испытание электрической прочности изоляции главных цепей по
п.3.5.1;
измерение сопротивления изоляции цепей питания и управления по
п.3.6.2;
при отсутствии тока в главных цепях провести пять циклов ВО при номинальном напряжении в цепях питания и управления.
« Выключатели элегазовые ВГК - Уралэлектротяжмаш   Выключатель воздушный ВВБ-750 »
